TPS6521505-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为应用中的各种 SoC 供电。该器件的环境温度范围为-40°C至+125°C,使PMIC成为汽车应用的绝佳选择。该器件包括三个同步降压DC-DC转换器和两个线性稳压器。
DC-DC 转换器能够提供 1 个 3.5A 和 2 个 1.5A 的电流。转换器需要一个470nH的小型电感器、4.7μF的输入电容和每个电源轨的最小10μF输出电容,具体取决于开关模式配置。
*附件:tps6521505-q1.pdf
其中一个LDO在0.6V至3.4V的输出电压范围内支持400mA的输出电流。LDO支持旁路模式,充当负载开关,并允许在工作期间进行电压变化。另一个LDO在1.2V至3.3V的输出电压范围内支持300mA的输出电流。LDO还支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 允许与各种 SoC 无缝接口。
特性
- 3个降压转换器,开关频率高达2.3MHz。
- 1× VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
- 2× VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:1.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
- 2 个线性稳压器:
- 1x VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V – 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
- 1x VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
- 所有三个降压转换器的动态电压调节
- 低 IQ/PFM、PWM 模式(准固定频率)或固定频率模式
- 可编程电源排序和默认电压
- I2C接口,支持标准、快速模式和快速模式+
- 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
- EEPROM 可编程性
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6521505-Q1 是一款专为汽车应用设计的可编程电源管理芯片 (PMIC),集成 3 路降压转换器 (Buck) 和 2 路线性稳压器 (LDO),适用于低功耗汽车处理器(如 AM62x-Q1/AM64x-Q1)及车载信息娱乐、数字仪表、雷达处理等场景。
2. 关键特性
- 电源输出配置
- Buck 转换器:
- 1× 3.5A 输出(输入范围 2.5V–5.5V,输出可调 0.6V–3.4V)
- 2× 1.5A 输出(同输入/输出范围)
- 支持动态电压调节 (DVS)、低静态电流 (PFM/PWM 模式)
- LDO 稳压器:
- LDO1:400mA,支持负载开关/旁路模式(适用于 SD 卡)
- LDO2:300mA,支持负载开关模式
- Buck 转换器:
- 控制接口
- I2C 接口(标准/快速/快速+模式)
- 可编程电源时序与默认电压
- 2 路通用开漏输出 (GPO)、1 路 GPIO、3 路多功能引脚
3. 应用领域
4. 技术参数
- 工作温度:-40°C 至 +125°C(符合汽车级标准)
- 封装:32 引脚 QFN(5mm×5mm,润湿侧翼封装)
- 关键保护功能:
- 输入过压/欠压保护(VSYS OVP 阈值 5.9V–6.1V)
- 热关断、电流限制
5. 设计支持
- 外围元件要求:
- Buck 电感:470nH(DCR ≤50mΩ)
- 输入电容:≥4.7μF(Buck)、≥2.2μF(LDO)
- 输出电容:10μF–220μF(依模式选择)
- 典型应用电路:支持多 PMIC 同步操作,提供参考布局指南。
集成电路
5469文章
12732浏览量
376166 -
电感器
20文章
2652浏览量
74038 -
soc
40文章
4654浏览量
230517 -
DC-DC
30文章
2498浏览量
87863 -
电源管理IC
4文章
395浏览量
21545
基于TPS650330-Q1设计汽车摄像头模块电源电路
LTC3554电源管理集成电路分享
适用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC)TPS6593-Q1数据表
TPS6521815工业应用电源管理集成电路(PMIC)
Texas Instruments TPS65223-Q1电源管理IC(PMIC)数据手册
Texas Instruments TPS650360EVM PMIC 评估模块 (EVM)特性/应用/布局
Texas Instruments TPS65224-Q1电源管理集成电路 (PMIC)数据手册
TPS65215-Q1 汽车应用电源管理集成电路 (PMIC) 技术文档摘要
TPS6521505-Q1 电源管理集成电路 (PMIC) 技术文档摘要
