Texas Instruments TPS65220电源管理IC (PMIC) 设计用于为便携式和固定汽车应用中的各种SoC供电。该器件的环境温度范围为-40°C至+125°C,因此非常适合用于各种工业汽车应用。该器件包括三个同步降压直流-直流转换器和四个线性稳压器。这些直流-直流转换器支持1x 3.5A和2x 2A。该转换器需要一个470nH的小型电感器、4.7µF的输入电容以及每电源轨最小10µF的输出电容。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS65220电源管理 IC (PMIC)数据手册.pdf
两个低压差稳压器 (LDO) 在0.6V至3.4V输出电压范围内支持Texas Instruments TPS65220 400mA提供输出电流。作为负载开关,这些LDO支持旁路模式,并允许在工作期间改变电压。另外两个LDO在1.2V至3.3V输出电压范围内支持提供300mA的输出电流。低压差稳压器 (LDO) 还支持负载开关模式。借助I^2^C接口、输入输出、GPIO和多功能引脚 (MFP),可无缝连接各种SoC。
特性
- 三个降压转换器,非固定开关频率高达2.3MHz,或采用固定频率模式
- 1个V
IN:2.5V至5.5V;IOUT:3.5A;VOUT:0.6V至3.4V - 2个V
IN:2.5V至5.5V;IOUT:2A;VOUT:0.6V至3.4V
- 1个V
- 四个线性稳压器
- 2个V
IN:1.5V至5.5V;IOUT: 400mA;VOUT:0.6V至3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持SD卡) - 2个V
IN:2.2V至5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V至3.3V(可配置为负载开关)
- 2个V
- 所有三个降压转换器上的动态电压调节
- 低I
Q/PFM、PWM模式(准固定频率)或固定频率模式 - 可编程电源排序和默认电压
- I^2^C接口,支持标准、快速模式和快速模式+
- 设计用于支持多达14个以上电源轨的系统(2个TPS65220 7个电源轨,每个电源轨加上GPO控制的外部电源轨)
- 两个GPO、一个GPIO和三个多功能引脚
- EEPROM可编程性
- 确保功能安全
功能框图
TPS65220电源管理IC(PMIC)技术解析:为工业与汽车应用设计的集成解决方案
一、产品概述
Texas Instruments的TPS65220是一款高度集成的电源管理IC(PMIC),专为ARM Cortex®-A53处理器和FPGA设计,同时适用于广泛的工业与汽车应用场景。该器件在-40°C至+125°C的宽温度范围内工作,使其成为工业自动化和汽车电子系统的理想选择。
关键特性:
- 3路降压转换器(Buck):1路3.5A+2路2A输出,开关频率高达2.3MHz
- 4路线性稳压器(LDO):2路400mA(支持负载开关和旁路模式)+2路300mA(支持负载开关)
- 全三路Buck支持动态电压调节(DVS)
- 可编程电源时序和默认电压设置
- I2C接口(支持标准、快速和快速+模式)
- EEPROM可编程性
- 功能安全能力
二、核心架构与功能模块
2.1 电源转换子系统
Buck转换器:
- Buck1:3.5A输出,输入电压2.5-5.5V,输出电压0.6-3.4V可调
- Buck2/Buck3:各2A输出,相同输入/输出电压范围
- 支持固定频率(2.3MHz)和自动PFM/PWM模式切换
- 可选扩频技术(DRSS)降低EMI干扰
LDO稳压器:
- LDO1/LDO2:400mA,0.6-3.4V输出,支持三种工作模式:
- LDO模式:传统线性稳压
- 旁路模式:作为低阻抗开关
- 负载开关模式:直接传递输入电压
- LDO3/LDO4:300mA,1.2-3.3V输出,支持LDO和负载开关模式
2.2 系统控制与接口
智能电源管理:
控制接口:
- I2C接口(支持1MHz Fast-mode+)
- 多功能引脚配置:
- EN/PB/VSENSE:可配置为使能、按键或电压检测输入
- MODE/STBY和MODE/RESET:模式控制与复位
- VSEL_SD/VSEL_DDR:电压选择(支持SD卡和DDR内存)
三、典型应用设计
3.1 工业应用场景
推荐应用:
设计要点:
- 输入滤波:每个Buck输入需4.7μF陶瓷电容
- 输出滤波:
- Buck1:推荐470nH电感+10-75μF输出电容
- LDO:2.2μF输入/输出电容(根据模式选择)
- 布局考虑:保持功率路径短而宽,AGND与PGND合理分离
3.2 汽车电子应用
适用场景:
安全特性:
- AEC-Q100认证
- 多级热保护(预警和关断)
- 输入过压保护(高达6V)
- 短路保护和自动恢复机制
四、设计技巧与最佳实践
4.1 电源时序配置
TPS65220支持高度灵活的电源时序管理:
- 每个电源轨可独立分配到16个时序槽中的任意位置
- 每个槽的持续时间可配置为0ms、1.5ms、3ms或10ms
- 支持多PMIC同步(GPIO引脚)
典型时序示例:
4.2 动态电压调节
DVFS实现:
- 支持运行中调整Buck输出(0.6-1.4V范围)
- 可编程压摆率控制:
- 上升斜率:2.9-3.5mV/μs
- 下降斜率:0.45-0.61mV/μs
- 通过I2C或专用引脚控制
应用场景:
- 处理器动态功耗管理
- 低功耗模式电压调节
- 性能模式快速切换
五、故障处理与调试
5.1 保护机制
多级故障检测:
- 欠压保护(UV):可配置为-5%或-10%阈值
- 过流保护(OC):可调消隐时间(20μs或2ms)
- 短路接地保护(SCG):硬线保护机制
- 热警告(WARM)和热关断(HOT):四路温度传感器
故障响应策略:
- 可配置的屏蔽选项
- 自动重试机制(可禁用)
- 详细的故障状态寄存器
5.2 调试接口
状态监控:
- nINT中断引脚报告故障事件
- 详细的寄存器映射(包括电源状态、故障标志等)
- I2C可访问所有配置和状态寄存器
典型调试流程:
- 检查POWER_UP_STATUS_REG确定启动状态
- 读取INT_SOURCE识别故障类型
- 检查各电源轨的专用状态寄存器
- 必要时调整保护阈值或响应策略
六、封装与选型
封装选项:
- 32引脚QFN(5mm×5mm)
- 32引脚QFN可润湿侧翼(Wettable Flank)封装,便于光学检测
选型考虑:
- 温度等级:工业级(-40至125°C)或扩展级(-40至150°C)
- 默认配置:根据目标处理器选择预编程NVM版本
- 多PMIC支持:通过GPIO同步多个器件
电源管理
117文章
8717浏览量
148356 -
soc
40文章
4658浏览量
230574 -
PMIC
15文章
501浏览量
113243
PMIC解决方案简化您的多轨电源应用
基于TPS65218的紧凑型集成电源解决方案
适用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC)TPS6593-Q1数据表
适用于ARM Cortex®—A53处理器和 FPGA的集成电源管理IC TPS65220数据表
适用于ARM Cortex®—A53处理器A53处理器和FPGA的集成电源管理IC TPS65220数据表
使用TPS65220或TPS65219 PMIC为AM64x供电应用说明
TPS65220 2.5-V至5.5-V PMIC,带有三个降压DC/DC转换器和四个LDO,适用于Sitara AM64x处理器数据手册
