给大家分享Monolithic Power Systems (MPS)MPQ2483DQ-LF-P PWM LED驱动IC的参数特性 EDA模型和数据手册。
(MPS)MPQ2483DQ-LF-P的数据手册免费下载
*附件:MPQ2483DQ.pdf
(MPS)MPQ2483DQ-LF-P 的EDA模型免费下载https://www.elecfans.com/p/e855664119
(MPS)MPQ2483DQ-LF-P PWM LED驱动IC是初级侧CC/CV反激式调节器。特点:
2. 应用领域
3. 封装信息
- 封装类型:SOIC8-7B
4. 电气特性
4.1 供电电压管理(VCC)
- VCC开启阈值(V_CCH):18.8V至20.0V
- VCC关闭阈值(V_CCL):8.2V至9.2V
- 操作电流(I_OP):
- f_S = f_S-min时:235μA至300μA
- f_S = 40kHz时:0.55mA至0.85mA
4.2 内部MOSFET
- 击穿电压(V_BRDSS):700V
- 导通电阻(R_DSon):4.5Ω至6.5Ω(VCC=10V, I_DS=0.1A, T_J=25°C)
4.3 高压电流源
- 供电电流(I_HV):1.8mA至2.6mA(VCC=18V, V_D=80V, T_J=25°C)
4.4 反馈输入(FB)
- FB参考电压(V_FB):3.90V至4.02V
- OLP阈值(V_FBolp):1.4V
- FB最大采样时间(t_FBS-Max):多种配置,如R_SS=0Ω时,2.60μs至4.9μs
4.5 保护特性
- 过压保护(OVP)阈值:5.7V至6.3V
- 过温保护(OTP)阈值:140°C
5. 引脚功能
- FB:反馈,决定工作模式(CV或CC)
- GND:地
- DRAIN:内部MOSFET漏极,集成高压电流源
- SOURCE:内部MOSFET源极,连接电流感应电阻
- SS:选择采样时间
- CP:输出电缆补偿
- VCC:供电电压
6. 操作原理
6.1 启动
- 初始由内部高压电流源供电,VCC达到开启阈值后由辅助绕组供电
- VCC低于关闭阈值时,IC停止切换,高压电流源再次开启
6.2 峰值电流控制
- 使用电流感应电阻检测初级电流,达到峰值时MOSFET关闭
- 恒流模式下,峰值电流参考固定;恒压模式下,峰值电流由开关频率调制
6.3 恒压(CV)操作
- 通过FB引脚采样辅助绕组电压,调节输出电压
- 采样时间可定制,以适应不同应用
6.4 恒流(CC)操作
- 峰值电流固定,CC环路控制功能维持次级二极管导通时间与开关周期之间的固定比率
7. 保护功能
- OVP:FB电压超过阈值时触发
- OCkP:无法每个周期监测FB电压时触发
- SSP:达到最大导通时间时触发
- OLP:连续128个周期FB电压低于阈值时触发
- OTP:结温超过阈值时触发
8. 应用信息
9. PCB布局指南
- 最小化输入电容、变压器初级绕组、MOSFET漏极和源极、感应电阻形成的环路面积
- 最小化电压跳变区域,如MOSFET漏极、次级二极管阳极等
- 放置旁路电容尽可能靠近IC
举报投诉
PWM
116文章
5911浏览量
227222 -
MPS
28文章
332浏览量
69471 -
LED驱动IC
2文章
51浏览量
11636
热点推荐
开关稳压器 MP4560DN-LF-Z
`产品型号:MP4560DN-LF-Z制造商: Monolithic Power Systems (MPS) 产品种类: 开关稳压器 RoH
发表于 08-23 11:02
开关稳压器 MP28164GD
`产品型号:MP28164GD制造商: Monolithic Power Systems (MPS) 产品种类: 开关稳压器 RoHS: 详细信息 安装风格: SMD/SMT 输出电压
发表于 08-27 11:18
Analog Devices LT6654 AMPS6-3.3器件参数特性解读 EDA模型 数据手册免费下载
Analog Devices LT6654AMPS6-3.3器件参数特性解读 EDA模型 数据手册
ON Semiconductor MC14013BDTR2G 双D型触发器参数特性 EDA模型 数据手册
Microchip AT27LV256A-90JU 可编程只读存储器(OTP EPROM)参数特性 EDA模型与数据手册下载
Microchip AT27LV256A-90JU 参数特性 EDA模型与数据手册下载
Texas Instruments LMH0044SQ/NOPB 自适应电缆均衡器的参数特性、EDA模型 数据手册分享
Renesas Electronics F1950NBGI8数字步进衰减器参数特性 EDA模型与数据手册
ST M41T66Q6F 低功耗串行实时时钟(RTC)内置32.768 kHz振荡器参数特性 EDA模型与数据手册
Monolithic Power Systems (MPS)MPQ2483DQ-LF-P PWM LED驱动IC的参数特性 EDA模型和数据手册分享
