AI预测性维护落地难?先解决这3个数据采集坑
中设智控 2026-04-27 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
很多人以为,AI预测性维护就是买一套软件,把设备数据接进去,模型就能自动输出“什么时候坏”。其实,AI模型需要“喂”大量高质量的历史数据才能学习。这些数据包括设备正常运行时的振动、温度、电流等参数,以及故障发生前、中、后的完整变化过程。
数据采集,就是通过传感器、数采器、PLC等硬件,把原始信号变成计算机能识别的数字。采集的质量直接决定了预测的准度——数据丢了、歪了、没标签了,再厉害的AI也白搭。
对比一下高质量采集与低质量采集的差异:高质量采集会针对冲击类设备设置≥25.6kHz的采样频率,传感器安装在轴承座等刚性位置并做螺纹固定,每段数据都标注了正常、预警、故障、维修等状态标签,最终预测准确率超过80%。而低质量采集往往统一使用低频采样(1kHz以下),传感器装在外壳薄板或减振垫上,只有原始波形没有任何标注,结果预测准确率不足50%,误报漏报严重。
高质量数据采集能让AI模型学得快、判得准,将非计划停机减少70%以上,维修成本降低40%。以下三个坑,是实践中最常见的绊脚石。
第一坑:采样频率与故障特征不匹配
设备故障大致分两类。一类是冲击类故障,比如轴承点蚀、齿轮断齿,信号持续时间极短,只有几毫秒。另一类是渐变类故障,比如不平衡、不对中,信号变化缓慢。采样频率如果太低,就会完美错过冲击信号;如果对所有设备都用超高频率,又会浪费算力和存储空间。
实操要点
  1. 要区分设备类型。齿轮箱、破碎机、压缩机等含滚动轴承和齿轮的设备,属于冲击类,采样频率应设置为≥25.6kHz。风机、泵、电机等以旋转为主的设备,渐变类故障居多,采样频率≤1kHz即可满足要求。
  2. 采集时长也要匹配。冲击类设备每次采集应≥4秒,确保捕捉到多个冲击周期;渐变类设备可延长至10~20秒,用于长期趋势分析。
一个简单的验证方法:用螺丝刀抵住设备外壳,耳朵贴在螺丝刀柄上听——如果听到“咔咔”的冲击声,必须采用高频采样;如果只听到“嗡嗡”的平稳声,低频采样就够用了。
第二坑:传感器装错了位置
振动信号在金属结构中传播时,每经过一个结合面——比如螺栓连接、焊接缝、橡胶垫——能量都会衰减。传感器离故障源越远,信号就越弱。位置选错了,再贵的传感器也等于白装。
实操要点
最佳安装位置是轴承座或承载点,比如电机脚、齿轮箱壳体。传感器应尽可能靠近故障源,并且优先采用螺纹固定(最可靠),次选磁吸或胶粘。要坚决避开几个错误位置:薄板外壳、风扇罩、减振垫上方、把手等刚性差或带有隔振的部位。
在正式安装之前,建议做一次“锤击测试”:用橡胶锤轻敲轴承座附近,观察传感器能否清晰捕捉到冲击波形。如果波形模糊或幅值过小,说明位置或固定方式有问题,需要换位置重装。
另外,建议画一张《传感器安装位置图》,标注每个传感器的型号、朝向、固定方式,便于后期复核和维护。宁可少测两个点,也要把每个点装对——位置错一寸,信号差千里。
第三坑:数据没有“标签”,AI不知道什么是正常、什么是异常
AI预测性维护用的是监督学习。你需要告诉模型:“这段数据是设备正常运行的波形,那段数据是轴承磨损中期的波形,再那段是故障前2小时的波形。”没有这些标签,模型就像没有答案的练习题,永远学不会。
实操要点
  1. 要建立一套数据标注规范。标注内容至少包含三类信息:设备状态(正常/关注/预警/故障/停机),故障类型(如有:轴承磨损/齿轮断齿/不平衡/松动等),以及时间点(故障首次出现时刻、维修时刻、更换件时刻)。
  2. 要把标注工作纳入日常流程。维修工每次维修后,在系统里记录“故障前一周的数据有什么异常特征”。巡检人员用手机APP简单标记“今天这台设备感觉正常/有点吵/温度偏高”。这些看似粗糙的标签,对AI模型来说价值连城。
  3. 要有耐心积累数据。至少需要3~5个完整故障周期的标注数据——每个周期包含“正常→退化→故障→维修”的全过程——再开始训练模型。宁可只有10GB的标注数据,也不要100GB的原始噪声。质量永远比数量重要。
自查清单:你的数据采集合格了吗?
以下八个问题,可以帮你快速评估当前数据采集的质量:
  • 1.是否按冲击类/渐变类分别设置了采样频率(冲击类≥25.6kHz,渐变类≤1kHz)?
  • 2.冲击类设备的采集时长是否≥4秒?
  • 3.传感器是否安装在轴承座或承载点,且采用刚性固定?
  • 4.是否做过锤击测试来验证信号质量?
  • 5.是否有完整的传感器安装位置图?
  • 6.是否有数据标注规范(包含状态、故障类型、时间点)?
  • 7.过去3个月的维修记录是否已关联到对应时段的数据?
  • 8.维修班是否参与数据标注工作?
如果超过三个问题回答“否”,建议暂停AI项目,先补数据采集的课。
AI预测性维护不是买一套软件就能见效的。它首先是一个数据工程问题,然后才是算法问题。采样频率不匹配,信号就丢了;传感器位置不对,信号就弱了;数据没有标注,AI就学不会。这三个坑,每一个都足以让项目从“预期准确率90%”变成“实际准确率不到60%”。
  • 数据采集
  • AI
    AI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    预测维护:从数据采集开始
    轴承是旋转机械中的关键零件,也是机械设备状态监测中的重要监测对象。基于高速数据采集卡的声发射信号采集系统对滚动轴承故障的预测维护和诊断具有
    发表于 08-22 17:16 5140次阅读
    缺少LabVIEW数据采集模块
    我是初学者,想做一个数据采集系统,找了本教材学习,我的软件是LV2011中文版,看到教材上写的数据采集模块中的AI Sample Channel.vi 我怎么在我的软件里找不到呢?
    发表于 03-20 19:33
    labview 使用jki smo建立数据采集。如何能让多个vi读取数据采集smo的数据
    建立了一个数据采集的smo。一vi使用这个数据采集smo时没问题。现在想还有几个vi也要使用这个smo采集数据,如果按一
    发表于 01-04 15:34
    NI助力杜克能源,利用IIoT和大数据分析进行30工厂的机器预测维护
    状态监测可通过避免设备故障导致的停机来控制成本以及提高设备服务能力。手动采集数据非常耗费人力; 在基于路线的数据采集方法中,公司的预测维护
    发表于 03-27 16:48 2570次阅读
    更高效、更精确的预测维护方案是如何实现的?
    放眼工业4.0时代,预测维护已是大势所趋,这种维护方式能够使部件的寿命最大化,提高企业的运营效率。虹科预测
    的头像 发表于 12-15 09:38 1828次阅读
    AI数据采集的挑战和解决方案
    AI数据采集的挑战主要包括数据供应不足、技术维护难度大、数据安全和隐私
    的头像 发表于 05-10 17:24 3320次阅读
    预测维护有哪些优势?ZETA预测维护方案保持工厂机器高效运转
    作为新兴的LPWAN技术,ZETA技术研发商纵行科技推出了ZETA预测维护方案,打造了“ZETA+Edge AI”边缘智能终端,能直接在设备上进行
    的头像 发表于 04-06 16:20 2068次阅读
    <b class='flag-5'>预测</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>维护</b>有哪些优势?ZETA<b class='flag-5'>预测</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>维护</b>方案保持工厂机器高效运转
    工业设备为什么要做预测维护
    ZETA技术研发商纵行科技推出了ZETA工业设备预测维护方案,推出了“ZETA+Edge AI”边缘智能终端——ZETA端智能振温传感器。能直接部署在端侧,进行
    的头像 发表于 10-17 16:57 2066次阅读
    工业设备为什么要做<b class='flag-5'>预测</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>维护</b>?
    工程机械预测维护如何实现
    维护,但更多是根据经验进行维护的方式。 无论是事后维护还是预防维护,都需要较高的成本和时间投入,而预测
    的头像 发表于 09-08 16:45 1224次阅读
    借助数据采集网关实现设备预测维护
    设备预测维护是指使用传感器、数据采集和通信等技术,在设备健康状况恶化之前及时警告并采取行动,可以实现故障的早期发现,避免故障发生,减少停机时间和成本,并保证设备的可靠
    的头像 发表于 09-12 15:56 1546次阅读
    工业数据采集平台在预测维护中的作用
    费力,就需要企业准确了解设备运行风险,实现对设备状态的实时监测追踪、异常预警、预防维护等,避免大修和停机等,是企业关注的重要需求。 为实现对设备状态实时感知和预测维护,数之能提供基于
    的头像 发表于 08-07 17:18 758次阅读
    设备预测维护实战:从数据采集到故障预警的完整链路
    本文探讨了设备预测维护数据采集到故障预警的完整链路。首先,设备需要通过传感器收集运行数据,如振动、温度、负荷等信息。
    的头像 发表于 03-17 11:05 1577次阅读
    设备<b class='flag-5'>预测</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>维护</b>实战:从<b class='flag-5'>数据采集</b>到故障预警的完整链路
    数据采集网关的实时监控与预测维护
    数据采集网关通过“端侧感知-边缘决策-云端优化”的混合架构,重新定义了工业设备的运维模式。其在实时监控与预测维护中的应用,不仅解决了传统维护
    的头像 发表于 03-31 16:28 841次阅读
    预测维护落地指南:从“坏了再修”到“未坏治”
    本文介绍了传统“事后维修”与“定期检修”模式下设备停机损失的实例,重点探讨了预测维护(PdM)模式的优势。PdM通过物联网、大数据AI
    的头像 发表于 06-03 10:30 1277次阅读
    <b class='flag-5'>预测</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>维护</b><b class='flag-5'>落地</b>指南:从“坏了再修”到“未坏<b class='flag-5'>先</b>治”
    设备预测维护数据采集解决方案
    一、预测维护数据挑战 实现预测维护面临三大
    的头像 发表于 10-21 09:49 462次阅读
