NEVO+600M医疗级AC/DC模块化可配置电源:小身材大能量
chencui 2026-04-27 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在医疗设备等对电源要求严苛的应用场景中,一款性能出色的电源至关重要。今天就来详细介绍Vox Power公司的NEVO+600M医疗级AC/DC模块化可配置电源,看看它是如何在有限的空间内释放出强大的能量。
文件下载:NEVO+600M-0001-DK000.pdf
一、产品概述
NEVO+600M可配置电源是同类产品中体积最小的,专为对尺寸、功率密度和重量有严格要求的医疗应用而设计。它的尺寸仅为5” x 3” x 1.61”,重量仅600克,却能提供高达600瓦的功率,功率密度达到25瓦每立方英寸,真正实现了“小身材,大能量”。
二、主要特性与优势
(一)强大的功率与灵活配置
  • 高功率输出:具备600瓦的强大功率,能满足多种医疗设备的用电需求。
  • 输出模块多样:输入模块最多可容纳四个隔离输出模块,输出范围从75W双输出到150W或300W单输出。可轻松配置成高功率的5”x 3”单输出电源或最多具有八个隔离输出的多输出电源。
(二)出色的性能指标
  • 宽输出电压调节范围:能适应不同设备对电压的要求。
  • 精确的电流共享:确保各个输出模块之间的电流分配均匀,提高电源的稳定性。
  • 高效率:效率高达90%,能有效降低能耗,减少发热。
(三)人性化设计
  • 低噪音风扇选项:即使在对噪音要求极高的环境中也能安静运行。
  • 远程电流/电压编程:方便用户进行远程控制和调整。
  • 标准5V 1A偏置电源:为其他设备提供稳定的偏置电压。
(四)安全与可靠性
  • 符合最新安全标准:获得IEC/UL60601 - 3rd Ed和IEC/UL60601 - 1 - 2 4th Ed(EMC认证,保障使用安全。
  • 三年保修:体现了厂家对产品质量的信心。
三、应用领域
NEVO+600M电源的应用范围十分广泛,涵盖了医疗、分析、LED、激光、机器人通信等多个领域。
  • 医疗与诊断设备:如各种医疗监测仪器、诊断设备等,为其提供稳定可靠的电源。
  • 测试与测量设备:确保测试结果的准确性和稳定性。
  • LED照明:为LED灯具提供合适的电源,保证照明效果。
四、详细规格
(一)输入模块规格
参数 详情 最小值 典型值 最大值 单位
AC输入电压 标称范围100V RMS至240V RMS 85 264 V RMS
AC输入频率 400Hz运行需联系工厂 47 50/60 63 Hz
DC输入电压 不在安全认证范围内,需联系Vox Power 120 300 V DC
输出功率额定值 从120V RMS时的600瓦线性降额到85V RMS时的450瓦 600
输入电流 120V RMS输入时输出600瓦 6 安培
输入电流限制 保持功率因数 8 安培
浪涌电流 265V RMS,25°C(冷启动) 20 安培
保险丝 火线保险丝(5x20快速熔断 8 安培
效率 见图表 86 89 %
无负载功耗 所有输出安装并禁用/启用 21/28
功率因数 240Vrms输入时300瓦输出的典型值 0.96 0.99
保持时间 120V RMS输入时输出600瓦 17 20 21 毫秒
欠压保护 开启欠压保护 78 84 V RMS
过温保护 内部监测 115 125 °C
可靠性(1) 输入模块 1.207 FPMH
风扇 2.7 FPMH
保修 适用标准条款和条件 3
尺寸 133.7(长)x 77.7(宽)x 41.0(高)。公差详情见图表 毫米
重量 360 + 60每输出模块 克
(二)全局信号规格
偏置电压 有一个隔离偏置输出 4.8 5 5.2 伏特
偏置电流 打嗝式电流限制 0 1 安培
AC_OK电压 低输出电平 0 0.2 1 伏特
高输出电平 3.5 4.5 5.2
AC_OK电流 -10 20 毫安
电源正常电压 低输出电平。内部10kΩ下拉 0 0 0
伏特
高输出电平。PNP开集电极 8 10 15
电源正常电流 开集电极输出。仅电流源。所有插槽 20 毫安
全局禁止电压 低输入电平 0 1 伏特
全局禁止电流 高输入电平5k输入阻抗 3 0.6 15 3 毫安
低输入电平。所有插槽 0 1
禁止电压 高输入电平。所有插槽 2.5 15 伏特
禁止电流 10k输入阻抗。所有插槽 0.25 1.5 毫安
(三)输出模块规格
型号 输出电压 输出电流 额定功率 峰值(4)功率 负载调整率 线路调整率 交叉调整率 纹波与噪声 FPMH(1) 设置(2)功能
最小值 标称值 最大值
OP1 1.5V 5V 7.5V 25A 125W 187.5W ±50mV ±5mV ±10mV 50mV PP 0.5 ABCDEFG
OP2 4.5V 12V 15V 15A 150W 225W ±100mV ±12mV ±24mV 120mV PP 0.5 ABCDEFG
OP3 9V 24V 30V 7.5A 150W 225W ±150mV ±24mV ±48mV 240mV PP 0.5 ABCDEFG
OP4 18V 48V 58V 3.75A 150W 217.5W ±300mV ±48mV ±96mV 480mV PP 0.5 ABCDEFG
OP5 3.3V 12V 15V 5A 2x 75W 2x 75W ±50mV ±12mV ±24mV 240mV PP 0.75 AFG
OPA2(3) 4.5V 12V 15V 25A 300W 375W ±100mV ±12mV ±24mV 120mV PP 0.5 ABCDEFGH
OPA3(3) 9V 24V 30V 15A 300W 450W ±150mV ±24mV ±48mV 240mV PP 0.5 ABCDEFGH
五、安全与环境规格
(一)安全规格
参数 详情 典型值 最大值 单位
隔离电压 输入到输出(2 MOPP)。不要对组装好的单元进行测试(1)输入到机壳(1 MOPP)全局信号(J2)到输出/机壳输出到输出/机壳(标准模块) 4000 1500 250 250 V AC V AC V DC V DC
接地泄漏电流 正常条件下,264Vac,63Hz,25°C 209 300 μA
触摸泄漏电流 输出到地。标准模块264Vac,63Hz,25°C NC/SFC 13/209 20/250 μA
患者泄漏电流 标准模块264Vac,63Hz,25°C NC/SFC(2) ----- μA
(二)安装规格
参数 详情 参数 详情
设备类别 I 可燃性等级 94V - 2
过电压类别 II 防护等级 IP10
材料组 IIIb(仅室内使用) ROHS合规 2011/65/EU & 2015/863/EU
污染程度 2 预期使用环境 家庭医疗保健
(三)环境规格
参数 详情 非工作状态 工作状态 单位
最小值 最大值 最小值 最大值
空气温度 工作限制需适当降额 -40 +85 -20 70 °C
湿度 相对湿度,无冷凝 5 95 5 95 %
海拔 -200 5000 -200 3000
气压 52 106 69 106 kPa
噪音水平 可变。在距风扇进气口1米处测量 - - 36 62 dBA
冲击 3000次10G(16ms)半正弦波冲击
振动 1.5G 10至200Hz正弦波,20G 15分钟三轴随机振动
六、电磁兼容
(一)电磁发射
现象 基本EMC标准 测试详情
辐射发射,电场 EN55011/32,FCC 符合B类标准
传导发射 EN55011/32,FCC part 15,CISPR 32/11 符合B类标准
谐波失真 IEC61000 - 3 - 2 符合标准
闪烁与波动 IEC61000 - 3 - 3 符合标准
(二)电磁抗扰度
现象 基本EMC标准 测试详情
静电放电 IEC61000 - 4 - 2 测试等级4:15kV空气,8kV接触
辐射RF电磁场 IEC61000 - 4 - 3 测试等级3:(10V/m,80MHz - 2.7GHz)正弦波AM 80% 1kHz
来自RF无线通信设备的近场 IEC61000 - 4 - 3 测试等级按照IEC60601 - 1 - 2:2014表9
电快速瞬变/脉冲群 IEC61000 - 4 - 4 测试等级3:(2kV电源,1kV I/O)5kHz(ed3) & 100kHz(ed4)
浪涌 IEC61000 - 4 - 5 测试等级3:1kV L - N,2kV L - E
RF场感应的传导干扰 IEC61000 - 4 - 6 测试等级3:10V,0.15至80Mhz正弦波AM 80% 1kHz
工频磁场 IEC61000 - 4 - 8 测试等级4:30A/m 50Hz
电压暂降 IEC61000 - 4 - 11& SEMI - F47 - 0706 (2) 0% 10ms,0% 20ms,80% 1s,80% 10s,90%连续(准则A)70% 0.5s,40% 0.2s(240V时准则A,100V时准则B)
电压中断 IEC61000 - 4 - 11 0% 250/300周期,按照IEC60601 - 1 - 2:2014(准则B)
七、机械尺寸与安装
(一)安装螺丝规格
部件 螺丝类型 拧紧力矩 穿透深度
输入模块 M4 0.5 Nm 4.00mm(包括机箱)
输出模块(x8) M3x5,沉头,正丝,不锈钢 0.50 Nm 由螺丝定义
机箱(x5) M3x5,沉头,正丝,不锈钢 0.50 Nm 由螺丝定义
风扇(x2) M3x30,沉头,正丝,不锈钢 0.50 Nm 由螺丝定义
(二)连接器与引脚定义
详细介绍了各个连接器的引脚定义,如J1(电源输入)、J2(全局信号)、J3/4(输出功率端子)、J5(输出信号)等,为工程师在实际设计中提供了准确的参考。
八、总结
NEVO+600M医疗级AC/DC模块化可配置电源以其小巧的体积、强大的功率、出色的性能和广泛的应用范围,为医疗等领域的设备提供了优质的电源解决方案。在设计过程中,工程师们可以根据具体需求灵活配置输出模块,同时要注意其各项规格和安装要求,以确保电源的稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的电源模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vox Power VCCM600M医疗AC/DC电源:可靠与灵活的完美结合
    医疗AC/DC电源,看看它在医疗、工业、照明和军事等领域能为我们带来怎样的惊喜。 文件下载:
    的头像 发表于 04-27 12:40 118次阅读
    医疗利器:NEVO+600ML低噪音AC/DC模块化可配置电源
    的头像 发表于 04-27 10:15 39次阅读
    探索TRACO POWER TPP 300A - M系列AC/DC医疗电源的卓越性能
    探索TRACO POWER TPP 300A - M系列AC/DC医疗电源的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,为
    的头像 发表于 04-26 14:50 296次阅读
    TDK-Lambda XMS500系列500W可配置AC - DC电源:设计与应用解析
    TDK-Lambda XMS500系列500W可配置AC - DC电源:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着
    的头像 发表于 04-18 13:40 108次阅读
    TDK-Lambda NV-Power NV-175:高性能可配置AC/DC电源的卓越之选
    适用于医疗、工业、测试、广播、通信和可再生能源等领域的可配置AC/DC电源,提供175/180/200W的功率输出。它具有高效、低剖面、高功
    的头像 发表于 04-18 10:20 215次阅读
    TDK-Lambda CUS600M系列AC - DC电源供应器:高效与灵活的完美结合
    的CUS600M系列3 x 5” 600W AC - DC电源供应器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为
    的头像 发表于 04-18 09:05 129次阅读
    TDK-Lambda CUS600M和CUS600M1系列电源模块深度解析
    - Lambda推出的CUS600M和CUS600M1系列3 x 5” 600W AC - DC电源模
    的头像 发表于 04-18 09:05 122次阅读
    15W单输出医疗开关电源NFM - 15系列:小身材能量
    15W单输出医疗开关电源NFM - 15系列:小身材能量医疗设备设计领域,
    的头像 发表于 04-05 10:50 271次阅读
    COSEL ACE系列AC - DC可配置电源供应器详解
    可配置电源供应器,看看它有哪些特点和优势。 文件下载: AC3-2HET-00.pdf 一、产品概述 COSEL的ACE系列电源供应器具有全球适用性,涵盖了多种功能,如EMI抑制、
    的头像 发表于 03-27 10:40 175次阅读
    LTM8022:小身材能量DC/DC电源模块
    LTM8022:小身材能量DC/DC电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要
    的头像 发表于 03-12 11:50 311次阅读
    德州仪器LMZM23600:小身材能量DC/DC电源模块
    德州仪器LMZM23600:小身材能量DC/DC电源模块 在当今电子设备小型、集成化的趋势
    的头像 发表于 03-04 10:15 265次阅读
    汽车DC/DC模块UCC33421-Q1:小身材能量
    汽车DC/DC模块UCC33421-Q1:小身材能量 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-02 15:55 233次阅读
    汽车DC/DC模块UCC33410-Q1:小身材能量
    汽车DC/DC模块UCC33410-Q1:小身材能量 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-20 14:30 353次阅读
    RAA210030:小身材能量电源模块设计秘籍
    RAA210030:小身材能量电源模块设计秘籍 在电子设备小型和高性能的趋势下,电源模块
    的头像 发表于 12-29 16:00 386次阅读
    医疗电源的新选择:Murata PQU650M系列AC - DC电源转换器深度解析
    的头像 发表于 12-18 11:05 444次阅读
