探索PRM48BH480T200B00:高效电源调节器的技术剖析
chencui 2026-04-27 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源调节器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨PRM48BH480T200B00这款高效远程感应PRM转换器,了解它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:PRD48BH480T200B00.pdf
产品概述
PRM48BH480T200B00是一款非隔离的ZVS降压 - 升压调节器,具有以下显著特点:
  1. 宽输入输出范围:输入电压范围为38 - 55V,输出电压可在5 - 55V之间调节,能满足多种不同的应用需求。
  2. 高功率密度:在0.57平方英寸的占地面积内可提供200W的输出功率,功率密度高达1300W/in³(81W/cm³),为高密度电源设计提供了可能。
  3. 高效率:典型效率可达97%,在满负载情况下能有效降低功耗,提高能源利用率。
  4. 长寿命:平均无故障工作时间(MTBF)达到4.93MHrs(MIL - HDBK - 217Plus部件计数),保证了产品的可靠性和稳定性。
技术规格分析
绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。该调节器在不同引脚和参数上都有明确的最大和最小值限制,例如PR引脚电压范围为 - 0.3 - 10.5V,电流为±10mA等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
电气特性
  1. 输入特性:输入电压范围为38 - 55V,输入电容(内部)典型值为2μF,输入电容ESR为3mΩ。在不同负载和输入电压条件下,输入电流和功耗也有所不同。
  2. 输出特性:输出电压范围为5 - 55V,最大输出电流为4.17A,最大输出功率为200W。输出电压纹波在特定条件下最大为1500mV,输出电感(寄生)典型值为2.5nH。
  3. 保护特性:具备输入欠压、过压保护,输出过压保护,过流保护以及热关断等多种保护功能。例如,输入欠压开启阈值为35.75 - 37.13V,输出过压阈值为55.25 - 59.04V等。
信号特性
该调节器的各个引脚都有特定的信号特性和功能:
  1. PC引脚:用于启用和禁用PRM,在PRM阵列配置中可同步启动。在不同状态下,PC引脚的电压、电流等参数有所不同。
  2. VS引脚:为反馈组件和辅助电路供电,输出电压为8.55 - 9.45V,可提供5mA的电流。
  3. RE引脚:信号成功启动和动力系统准备就绪,输出3.0 - 3.6V的电压,可提供8mA的电流。
  4. PR引脚:作为调制器控制节点输入,在不同电压范围内具有不同的电流源和吸收特性。
  5. IF引脚:用于过流保护和电流限制,输入电压与输出电流成正比。
  6. TM引脚:监测PRM模拟控制IC的内部温度,输出电压与温度成正比。
  7. SG引脚:所有控制信号的参考地,内部连接到 - IN和 - OUT。
  8. VC引脚:为下游VTM提供初始VCC电压,同步启动。
应用场景
PRM48BH480T200B00适用于多种应用场景,包括:
  1. 服务器处理器和内存电源:为服务器提供高效稳定的电源,满足其高功率和高可靠性的要求。
  2. 高密度ATE系统DC - DC电源:在自动测试设备中,确保电源的稳定性和精确性。
  3. 电信NPU和ASIC核心电源:为电信设备的核心芯片提供合适的电源。
  4. LED驱动:满足LED照明系统对电源的需求。
  5. 高密度电源DC - DC轨输出:为高密度电源系统提供可靠的电源输出。
  6. 非隔离电源转换器:在非隔离电源应用中发挥重要作用。
设计要点
控制电路设计
  1. 输出电压设置:通过参考电压和输出电压感测比例来设置输出电压,公式为(V{OUT }=V{ref } cdot frac{R 1+R 2}{R 2})。同时,要注意参考电压上升的斜率,推荐范围为1 - 9ms。
  2. 输出电流限制和过流保护设置:电流限制和过流保护设置点与电流感测分流器和电流感测放大器的增益有关,公式为(I{I L}=frac{V{I F{-} I L}}{R{S} cdot G{C S}})和(I{O C}=frac{V{I F{-} O C}}{R{S} cdot G{C S}})。
  3. 控制环路补偿:采用标准的Bode分析来计算误差放大器补偿和分析闭环稳定性,推荐的稳定性标准为相位裕度>45°,增益裕度>10dB,增益斜率为 - 20dB/decade。
输入和输出滤波器设计
根据总输入和输出电荷以及开关频率,结合模块内部有效电容和外部有效电容,通过公式(Delta V=frac{Q{T O T}-frac{I cdot 0.4}{f{S W}}}{C{I N T}+C{E X T}})来估算输入和输出的峰 - 峰电压纹波。
输入滤波器稳定性
对于不同类型的输入源和电容,需要满足不同的稳定性条件:
  1. 电感源和低ESR陶瓷电容:需要满足(R{line }>frac{L{line }}{left(C{I N I N T}+C{I N E X T}right) cdotleft|{E Q}^{r}right|{E Q} I N |})和(R{line }<{EQ_IN }right|)。
  2. 电感源和高ESR电解电容:需要满足(frac{L{line }}{C{I N{-} E X T} cdot R{C{N}, E T}}{E Q_{-} I N}right|)。
阵列设计
多个PRM可以并联使用以扩展系统功率容量,但需要遵循一些准则,如连接 - IN引脚、确保输入电压相同、连接PC引脚等,同时要考虑模块之间的匹配和不平衡问题。
布局考虑
PCB布局时,要注意电流感测电路的位置,尽量靠近分流器以减少噪声影响;控制信号应进行屏蔽,避免直接在PRM下方布线;所有控制组件应参考SG引脚,且SG引脚不应与其他接地连接。
总结
PRM48BH480T200B00是一款性能卓越的电源调节器,具有高效率、高功率密度和多种保护功能等优点。在设计应用时,需要充分考虑其技术规格和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用该产品时提供有益的参考,大家在实际设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Vicor PRM™评估板:功能、操作与应用全解析
    展示分解式电源架构(Factorized Power Architecture™,FPA™)的优势。今天,我们就来深入了解一下这款评估板。 文件下载: PRD48BH480T200A00.pdf 一
    的头像 发表于 04-27 14:20 24次阅读
    探索 MagI³C 电源模块 WPMDH1302401:高效降压调节器的设计指南
    探索 MagI³C 电源模块 WPMDH1302401:高效降压调节器的设计指南 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。Würth
    的头像 发表于 04-27 13:10 52次阅读
    VICOR PRM® Regulator:高效电源转换的理想之选
    PRM48Bx480y600A00)就是这样一款性能卓越的产品,它为高功率应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: PRD48BF480T600A00.pdf 一、产品特性 1. 电气性能 宽
    的头像 发表于 04-27 12:05 152次阅读
    VI Chip® 远程感应PRM™评估板用户指南解读
    设计,能充分展示因数化电源架构(Factorized Power Architecture™)的优势。 文件下载: PRD48BF480T400B00.pdf 一、评估板概述 用途与适用范围 该评估板
    的头像 发表于 04-27 12:05 148次阅读
    PRM48BF480T400A00 模块:特性、参数与设计指南
    不推荐用于新设计,但它的诸多特性和技术细节仍值得我们深入研究。 文件下载: PRD48BF480T400A00.pdf 一、模块概述 PRM48BF480T400A00 是一款高效的非
    的头像 发表于 04-27 12:05 149次阅读
    高效之选:Vicor PI34xx-00-LGIZ ZVS 调节器深度解析
    高效之选:Vicor PI34xx-00-LGIZ ZVS 调节器深度解析 在电子设备的设计中,电源管理一直是核心环节。一个高效、稳定的
    的头像 发表于 04-27 11:45 156次阅读
    深入剖析Vicor PI3749-x0:高效ZVS Buck - Boost调节器技术详解
    深入剖析Vicor PI3749-x0:高效ZVS Buck - Boost调节器技术详解 在电子工程领域,电源管理一直是核心议题之一。V
    的头像 发表于 04-27 09:40 304次阅读
    VICOR PI354x-00 ZVS调节器高效电源解决方案
    VICOR PI354x-00 ZVS调节器高效电源解决方案 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。VICOR的PI354x -
    的头像 发表于 04-27 09:40 307次阅读
    探索PRM - AL客户评估板:开启分布式电源新体验
    探索PRM - AL客户评估板:开启分布式电源新体验 在电子工程领域,分布式电源架构的不断发展为电源设计带来了新的思路和挑战。今天,我们将深
    的头像 发表于 04-27 09:15 304次阅读
    探索PRM - AL客户评估板:Factorized Power Architecture的实践指南
    : MPRD48NH480M250A00.pdf 1. FPA架构概述 FPA架构将DC - DC电源转换分解为隔离和变换、输出电压控制和调节两个基本功能,并按顺序排列这些功能,从而最大限度地提高
    的头像 发表于 04-27 09:10 286次阅读
    BCM48BH120T120A00与BCM48BH120M120A00总线转换深度解析
    : BCD48BH120T120A00.pdf 二、产品特性亮点 高效节能 转换的效率超过95%,这能显著降低系统的功耗。在当今对能源效率要求极高的时代,这样的高效表现无疑能为系统运
    的头像 发表于 04-26 16:40 1046次阅读
    解析Vicor B048F480T30 BCM®总线转换高效电源解决方案
    转换作为一款经典产品,虽然已处于生命周期末期并被BCM48Bx480y300A00取代,但它的设计理念和技术特点仍值得我们深入探讨。 文件下载: B048F480T30-EB.pdf
    的头像 发表于 04-26 16:20 265次阅读
    德州仪器LM25017:48V、650mA同步降压调节器技术剖析与应用指南
    德州仪器LM25017:48V、650mA同步降压调节器技术剖析与应用指南 在众多电子设备中,电源管理模块起着至关重要的作用,它直接影响着
    的头像 发表于 04-19 12:50 231次阅读
    探索DC480演示板:LTC3405A高效同步降压调节器的快速启动指南
    探索DC480演示板:LTC3405A高效同步降压调节器的快速启动指南 在电子工程师的日常工作中,为电池供电的手持设备寻找高效、紧凑的
    的头像 发表于 04-01 12:50 199次阅读
    探索LTC3605A与DC1897B高效降压调节器的应用与实践
    探索LTC3605A与DC1897B高效降压调节器的应用与实践 在电子工程师的日常工作中,寻找高效、稳定的
    的头像 发表于 03-31 16:30 133次阅读
