探索LTC3605A与DC1897B:高效降压调节器的应用与实践
在电子工程师的日常工作中,寻找高效、稳定的电源解决方案是一项重要任务。今天,我们将深入探讨LTC3605A 20V、5A单片同步降压调节器以及与之相关的演示电路DC1897B,了解它们的特性、性能和使用方法。
文件下载:DC1897B.pdf
一、LTC3605A与DC1897B概述
1.1 DC1897B电路简介
DC1897是一个降压转换器,它采用了LTC3605A单片同步降压调节器。该电路的最大输入电压为20V,在最低输入电压4V时能够提供高达5A的输出电流。输出电压可以低至0.6V,这是LTC3605A的参考电压。在低负载电流时,DC1897B以不连续模式运行,关机时典型静态电流仅为11µA,并且效率可以超过90%。
1.2 LTC3605A的独特特性
LTC3605A具有锁相环电路,这使得多个DC1897B可以并行进行高电流多相操作。此外,它还具备跟踪功能,能让DC1897B跟踪另一个电压。由于LTC3605A的开关频率可编程高达4MHz,DC1897B可以使用低剖面表面贴装元件,这对于工业应用和分布式电源系统来说是非常理想的选择。
二、性能总结
2.1 关键参数
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压范围 | - | 4V至20V |
| 输出电压范围 | - | 0.6V至5V |
| 运行/关机 | GND = 关机 VIN = 运行 |
| 输出电压调节 | VIN = 4V至20V,louT = 0A至5A VIN = 4.7V至20V,loUT = 0A至5A VIN = 6.4V至20V,lOUT = 0A至5A |
2.5V ±2% 典型(2.45V至2.55V) 3.3V ±2% 典型(3.234V至3.366V) 5V ±2% 典型(4.9V至5.1V) |
| 典型输出纹波电压 | VIN = 12V,VOUT = 2.5V loUT = 5A (20MHz BW) |
<20mVp-p |
| 不连续模式 | VIN = 12V,VoUT = 2.5V VIN = 12V,VOUT = 3.3V VIN = 12V,VOUT = 5V |
lour < 1.25A louT < 1.45A louT < 1.65A |
| 相位 | Phase = INTVcc Phase = GND Phase = Floating |
180° 异相:2相 120° 异相:3相 90° 异相:4相 |
| 标称开关频率 | RT = 162k | 1MHz ±20% |
2.2 跳线说明
| 跳线 | 功能 | 范围/设置(默认) |
| JP1 | 输出电压设置 | 2.5V |
| JP5 | 相位模式(PHMODE):180° 异相(DOP) – 2相,120 DOP – 3相,或90 DOP – 4相 | (2 PHASE) – 3 PHASE – 4 PHASE |
| JP6 | 模式:强制连续模式(FCM)或不连续模式(DCM) | (FCM) – DCM |
| JP7 | 运行 | (ON) – OFF |
三、快速启动步骤
3.1 电路设置
在进行测试之前,需要根据图1的电路图设置电路。确保分流器插入以下位置:2.5V输出电压头JP1、相位模式(PHMODE)头JP5的180°异相(2相)位置、模式头JP6的强制连续模式(FCM)位置以及运行头JP7的开启位置。
3.2 电压测量
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用过长的接地引线。直接将探头尖端跨接在VIN或VOUT和GND端子上进行测量。按照图2的正确探头测量技术进行操作。
3.3 测试过程
- 按照图1的正确测量配置设置DC1897B并连接设备后,在VIN处施加6.3V电压(注意不要超过额定最大电源电压20V,否则可能损坏器件)。测量Vout,其应读数为2.5V。如果需要,可以通过将头JP7中的分流器切换到关闭位置来监测电路的静态电流。
- 输出电压应在调节范围内,测量Vout应在2.5V ±2%(2.45V至2.55V)之间。
- 改变输入电压从4V到20V,并调整负载电流从0到5A。VOUT应在2.5V ±3%(2.425V至2.575V)左右调节。测量输出纹波电压,应小于30mV AC。
- 观察开关引脚(电感器输出端的另一侧)的电压波形,验证开关频率在800kHz至1.2MHz(t = 1.25 ns和833 ns)之间,并且开关节点波形应为矩形。
- 将模式头的分流器位置从FCM更改为DCM(不连续模式)。将输入电压设置为12V,输出电流设置为小于1A的任意值。观察开关节点的不连续模式操作,并测量输出纹波电压,应小于100mV AC。
- 将JP7分流器插入关闭位置,并将2.5V输出JP1头中的分流器移动到另外两个输出电压选项头之一:3.3V(JP2)或5V(JP3)。与2.5V VOUT测试一样,输出电压应在静态线路和负载条件下读数为VOUT ±1%公差,在动态线路和负载条件下为±1%公差(总计±2%)。不连续模式下的电路操作也相同。测试完成后,将头JP7中的分流器插入关闭位置以关闭电路。
四、波形与效率
4.1 波形观察
文档中提供了正常开关频率和输出纹波电压波形、负载阶跃响应波形、2相双输出波形等。这些波形可以帮助工程师更好地了解电路在不同条件下的工作状态,例如在不同的输入电压、输出电压和负载电流下,电路的响应情况。
4.2 效率分析
从效率图中可以看出,在VIN = 12V、不连续模式、fSW = 1MHz的条件下,电路的效率随着负载电流的变化而变化。了解电路的效率特性对于优化电源设计、降低功耗非常重要。
五、元件清单
5.1 必需电路元件
包括电容、二极管、电感、电阻和集成电路等元件,每个元件都有其具体的参数和制造商信息。例如,C1是一个0805封装、2.2µF、20%、10V的X5R电容,制造商为AVX;U1是LINEAR TECHNOLOGY的LTC3605AEUF集成电路。
5.2 额外演示板电路元件
一些可选的电容和电阻元件,这些元件可以根据具体的应用需求进行选择和使用。
5.3 硬件
包括炮塔、接头和分流器等硬件,用于连接和配置电路。
六、原理图
原理图展示了DC1897B电路的详细连接方式,包括输入电压、输出电压、各个元件之间的连接关系等。通过原理图,工程师可以更深入地了解电路的工作原理和设计思路。
七、重要注意事项
7.1 使用目的
该演示板仅用于工程开发或评估目的,不能用于商业用途。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规要求。
7.2 保修政策
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可以在交付日期起30天内退货并获得全额退款。这是卖方提供的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定的保修。
7.3 用户责任
用户对产品的正确和安全处理承担全部责任和义务。由于产品的开放式结构,用户需要采取适当的静电放电预防措施。同时,产品可能未通过监管合规或机构认证(如FCC、UL、CE等)。
7.4 知识产权
未授予任何专利权利或其他知识产权许可,LTC对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等不承担责任。
在实际应用中,电子工程师需要综合考虑以上各个方面,根据具体的需求和场景来选择合适的元件和配置电路。你在使用LTC3605A和DC1897B的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压调节器
272浏览量
12170
