探索PRM - AL客户评估板:开启分布式电源新体验
chencui 2026-04-27 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,分布式电源架构的不断发展为电源设计带来了新的思路和挑战。今天,我们将深入探讨Vicor的PRM - AL客户评估板,了解其特点、功能以及如何进行测试和配置。
文件下载:MPRD48NF480M500A00.pdf
一、Factorized Power Architecture(FPA)简介
Factorized Power Architecture(FPA)是一种全新且改进的分布式电源方法。它将DC - DC电源转换分解为隔离和变换、输出电压控制和调节两个基本功能,并按顺序排列这些功能,从而最大化电源系统的性能和成本效益。
1.1 PRM和VTM模块
  • PRM(预调节模块):作为非隔离调节器,控制提供给VTM的因子化母线电压,以实现线路和负载调节。它可以从各种输入源获取能量来驱动VTM,并且可以安装在靠近或远离VTM的任何方便位置。
  • VTM(电压变换模块):将隔离电流倍增和电压分压直接置于负载点(PoL)。VTM速度极快且安静,提供高达32的电压分压比,能够在低至0.8V DC或更高的调节输出电压下,从每个完整的VI Chip®封装中高效提供高达100A的电流。
1.2 FPA的优势
  • 高效存储能量:VTM不受串联电感的影响,具有非常高的带宽和极快的瞬态响应,允许在相对较高的因子化母线电压下高效存储能量。
  • 节省电路板空间:由于PoL处无需大容量电容器,宝贵的电路板空间可用于其他关键功能。
  • 性能优越:FPA的密度、效率、性能、成本效益和架构优势使其成为分布式电源中最不具侵入性的形式,有助于开发更先进、更具竞争力的产品。
二、PRM - CB板概述
PRM - CB板是用于评估PRM - AL的重要工具,它具有以下特点:
2.1 输入输出接口
  • 源电压输入点:设计用于容纳#10硬件和Panduit环形接线片,使用时需确保极性正确。
  • 输出电压点:同样设计用于容纳#10硬件和Panduit环形接线片。
  • 输出连接器(J01):用于与VTM - CB配合,提供Vout和VC。每个触点额定电流为3A,可通过适当的线束和匹配连接器从单个PRM - CB测试多个VTM - CB。
2.2 控制与调节
  • 辅助控制(H01):提供PR、IL、TM、PC和VH的接入点。
  • 调节电位器:与相应的开关配合使用,用于调节PRM的输出电压、电流限制等参数。
  • 开关组:通过切换不同的开关,可以实现不同的功能,如抑制PRM输出、启用可调电流限制、调节输出电压、切换调节模式等。
三、推荐硬件与初始设置
3.1 推荐硬件
数量 描述 制造商P/N
4 环形接线片 Panduit LCAS6 - 10 - L
Kit #26647包含4个#10平垫圈、4个#10锁紧垫圈和4个#10六角螺母,除环形接线片外,所有硬件均为不锈钢材质。
3.2 初始设置
在测试安装在板上的PRM之前,需要将开关组按照丝印所示进行配置,这样可以将一个固定电阻连接在PRM的OS和SG之间,将PRM的输出电压设置为其数据手册中所示的标称值。如果在测试前未正确配置开关组,可能会导致输出不正常或无输出。
四、基线测试程序
4.1 推荐设备
  • DC电源:0 - 100V;500W
  • DC电子负载:具备脉冲功能;0 - 100V;最小100A
  • DMM(数字万用表)
  • 示波器
  • 适当尺寸的互连电缆
  • 紧固硬件
  • 风扇(如果PRM要长时间运行或在高温环境下运行,建议安装散热片)
  • 安全眼镜
  • 所需PRM的数据手册
4.2 连接步骤
  1. 将电源的+OUT引线连接到客户评估板的+IN端子
  2. 将电源的 - OUT引线连接到客户评估板的 - IN端子。
  3. 使用高质量、低噪声的电源进行连接。
  4. 在客户评估板的+OUT和负载的+IN之间连接一根引线。
  5. 在客户评估板的 - OUT和负载的 - IN之间连接一根引线。
  6. 使用短而粗的引线进行连接。
4.3 测试序列
  1. 准备好最新版本的PRM数据手册。
  2. 在打开设备之前,确保DC电源设置为0V。
  3. 确认开关组按照板上的丝印进行配置。
  4. 打开DC电源。
  5. 在打开负载之前,确保DC负载设置为恒流模式且电流为0A。
  6. 打开DC负载。
  7. 将示波器连接到测试点以监测输出电压。测量时要注意避免形成接地环路,建议分别测量输出电压和输入电压。
  8. 如果需要,打开风扇。
  9. 将DC输入电压提高到数据手册中所示的标称值。
  10. 通过在整个输入电压范围内升高和降低输入电压来验证空载运行,输出电压应在数据手册规定的公差范围内保持恒定。
  11. 恢复到标称输入电压。
  12. 缓慢增加负载电流至满载,同时监测输出电压,输出电压应在相应PRM数据手册规定的范围内。
  13. 将负载电流恢复到0A,将输入电压降低到低线电压。
  14. 重复步骤12,根据使用的电源和源阻抗,可能需要调整输入电压以保持PRM的输入为低线电压。
  15. 将负载电流恢复到0A,将输入电压增加到高线电压。
  16. 重复步骤12。
五、参数调整
5.1 调整PRM输出电压设定点
  1. 在进行调整之前,确保设备已断电。
  2. 使用DMM(设置为测量电阻),在SG和标记为OS的焊盘(位于5kΩ调节电位器R08旁边)之间进行探测。
  3. 调整R08,使仪表读数约为200Ω,该值与固定电阻R07相加应约为2.3kΩ(在带有MIL - COTS PRM的板上,R07为1.7kΩ)。
  4. 也可以在SG和开关OSV的ON侧之间进行探测,并将显示的总电阻设置为约2.3kΩ。
  5. 将开关OSF移至OFF位置。
  6. 将开关OSV移至ON位置。
  7. 此时设备已准备好提供所需的输出电压设定点。
  8. 开启设备,空载输出电压应为标称指定值。
  9. 通过调节电位器OS(R08)可以将输出电压设置为所需值。
  10. 注意避免将输出调节过高,以免触发过压保护电路。如果发生这种情况,降低R08的阻抗,可使用步骤2和3的初始条件进行恢复。
  11. 也可以使用数据手册中的公式,将总OS电阻(R07 + R08)设置为所需值,然后按上述方式配置开关。
  12. 务必遵循数据手册中的功率与输出电压曲线,避免设备过载。
5.2 调整电流限制
  1. 当负载超过额定最大值时,PRM的内部电流限制功能可能会被激活。某些应用可能需要更低的电流限制,此时可以使用调整功能。
  2. 参考数据手册中的电阻与限制曲线,以确定所需的限制值。注意,板上安装的电阻(R01 + R02:2kΩ + 100kΩ)可能无法覆盖曲线的整个范围。
  3. 通过将IL开关从OFF切换到ON来启用可调IL模式(可以在设备通电时进行)。
  4. 调节IL调节电位器可以将电流限制从数据手册中规定的工厂预设限制降低,但无法将该限制提高到工厂设置以上。
  5. 将IL开关恢复到OFF位置可恢复工厂限制。
5.3 使用SC调节输出电压
  1. 使用OS电阻确定并设置输出电压后,仍可以使用SC控制将输出电压调节至26V。通过这种方式调节输出比仅通过OS值调节输出提供了更好的调节性能。
  2. 根据OS电阻确定的初始输出电压,可用的调节量可能非常有限。将SC开关切换到ON位置启用SC调节可能会导致设备关闭。
  3. 为避免上述情况,在启用开关之前,将SC调节电位器R04(100kΩ)设置为最大值。
  4. 数据手册中有一个用于计算调节输出电压所需电阻值的公式,该值为固定电阻R03(5.11kΩ)和调节电位器R04的总和。可以使用本地提供的测试点设置R04,或者在SC开关ON时使用SC和SG测试点设置总和。
5.4 激活自适应环路调节和互连补偿CD
  1. CD开关和相关的固定电阻R05(20Ω)和调节电位器R06(20Ω)启用了PRM的自适应环路调节功能,该功能可补偿VTM输出电阻随负载电流增加而引起的电压降。
  2. 此功能旨在与VTM - CB配合使用,具体细节将在下一节中详细讨论。
六、VTM评估板与DC - DC转换器芯片组
6.1 VTM评估板
VTM模块提供隔离级和输出电压降压功能。当与PRM配对时,芯片组形成传统的DC - DC转换器。有关VTM评估板的更多信息,请参考UG:014。
6.2 DC - DC转换器芯片组
PRM和VTM评估板允许用户根据系统的独特应用需求选择和配置PRM和VTM。如果只需要标称电压,只需选择接受所需输入电压的PRM和提供所需输出电压的VTM,并将它们连接在一起即可。
为了在VTM的输出端实现负载调节,应启用自适应环路调节模式。要激活PRM - AL的此功能,应将标记为CD的开关设置为ON位置,并设置相应的调节电位器以补偿VTM的ROUT,使VTM输出电压在满载时得到调节。务必参考数据手册以获取适合您需求的电阻值。
为了验证自适应环路调节的功能,重复基线测试程序 - PRM - CB部分中的步骤2.0至5.0,但此时输出连接应连接到VTM - CB的输出端子。同时,应准备好PRM和VTM的数据手册,负载电流指的是VTM的输出电流额定值。在连接电源和负载之前,务必先进行连接,以避免对连接器造成压力。
七、订购信息
PRM - AL客户评估板通过在相应的PRM型号编号后添加后缀“ - CB”来指定。
八、注意事项
在使用PRM - AL客户评估板时,务必仔细阅读本设计指南手册,注意所有注意事项和警告。客户评估板仅用于让您了解Factorized Power Architecture(FPA)的优点和特性,并非设计用于安装在最终使用设备中。在操作过程中,功率器件和周围结构可以在高温下安全运行,但仍需遵循一些基本的安全操作原则,如在连接和断开测试探头和接口线时要小心,避免意外短路和接触热表面;测试电子产品时始终使用经批准的安全眼镜,遵循良好的实验室实践和程序。
总之,PRM - AL客户评估板为电子工程师提供了一个探索Factorized Power Architecture的绝佳平台。通过深入了解其功能和使用方法,我们可以更好地设计和优化分布式电源系统,为电子设备的稳定运行提供有力保障。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 分布式电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索SP6121 Demo Board:分布式电源系统的高效解决方案
    探索SP6121 Demo Board:分布式电源系统的高效解决方案 引言 在分布式电源系统的设计中,找到一款高效、稳定且性能卓越的DC/D
    的头像 发表于 04-27 15:30 81次阅读
    探索SP6123评估分布式电源系统的理想之选
    探索SP6123评估分布式电源系统的理想之选 在分布式
    的头像 发表于 04-27 15:20 20次阅读
    探索Vicor PRM评估:功能、操作与应用全解析
    探索Vicor PRM评估:功能、操作与应用全解析 在电子工程领域,电源管理模块的性能评估
    的头像 发表于 04-27 14:20 25次阅读
    VI Chip® 远程感应PRM评估用户指南解读
    VI Chip® 远程感应PRM评估用户指南解读 在电子设计领域,评估是验证和测试新设备性能的重要工具。今天我们来深入了解一下VI C
    的头像 发表于 04-27 12:05 149次阅读
    探索PRM和VTM客户评估:Factorized Power Architecture的实用指南
    Architecture(FPA)作为一种全新且改进的分布式电源方法,正逐渐成为行业焦点。而PRM(预稳压模块)和VTM(电压变换模块)客户评估
    的头像 发表于 04-27 09:20 306次阅读
    探索PRM - AL客户评估:Factorized Power Architecture的实践指南
    Architecture(FPA)就是这样一种创新的电源架构,它为分布式电源带来了全新的方法。今天,我们就来深入了解一下基于FPA的PRM - A
    的头像 发表于 04-27 09:10 286次阅读
    探索PRM®和VTM®客户评估分布式电源新方案
    的头像 发表于 04-27 09:10 294次阅读
    探索LM2852评估开启高效电源设计之旅
    探索LM2852评估开启高效电源设计之旅 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环
    的头像 发表于 04-19 16:25 644次阅读
    深入解析USB - SDP - CABLEZ:开启硬件评估新体验
    深入解析USB - SDP - CABLEZ:开启硬件评估新体验 在开发电子产品时,便捷高效的评估工具是必不可少的。今天就来详细介绍一款来自ADI(Analog Devices)的US
    的头像 发表于 04-04 13:10 662次阅读
    ADP5034 TSSOP评估开启电源管理评估新体验
    ADP5034 TSSOP评估开启电源管理评估新体验 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 11:05 174次阅读
    BRKTSTBAPx7250评估开启压力传感器评估新体验
    BRKTSTBAPx7250评估开启压力传感器评估新体验 在电子工程领域,压力传感器的评估
    的头像 发表于 12-24 17:15 861次阅读
    TLE9241QU评估套件:开启硬件评估新体验
    TLE9241QU评估套件:开启硬件评估新体验 在电子工程师的日常工作中,评估套件的使用是验证和测试新硬件的重要环节。今天,我们就来详细探讨
    的头像 发表于 12-21 14:45 797次阅读
    探索英飞凌XENSIV™ KIT CSK PASCO2:开启物联网传感新体验
    探索英飞凌XENSIV™ KIT CSK PASCO2:开启物联网传感新体验 在物联网(IoT)飞速发展的今天,传感器技术成为了连接现实世界与数字世界的关键桥梁。英飞凌的XENSIV™ KIT
    的头像 发表于 12-21 11:35 876次阅读
    EB 2ED2410 系列评估开启电子设计新体验
    EB 2ED2410 系列评估开启电子设计新体验 在电子设计领域,评估是验证和测试新想法的
    的头像 发表于 12-20 10:35 937次阅读
    48 V MOTIX™ Gate Driver TLE9140EQW Evaluation Board:开启电机控制评估新体验
    48 V MOTIX™ Gate Driver TLE9140EQW Evaluation Board:开启电机控制评估新体验 在电子工程师的日常工作中,评估和测试新的电机控制解决方案
    的头像 发表于 12-19 14:55 533次阅读
