深入解析XMC1300:工业应用的微控制器解决方案
璟琰乀 2026-04-26 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业应用领域,微控制器的性能和稳定性至关重要。XMC1300作为XMC1000系列的一员,基于ARM Cortex - M0处理器核心,为工业控制电机控制数字电源转换以及LED照明等应用提供了强大的支持。本文将深入剖析XMC1300的特性、参数和应用要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款微控制器。
文件下载:XMC1301Q040F0016ABXUMA1.pdf
一、XMC1300概述
XMC1300系列微控制器旨在满足实时控制需求,特别是在电机控制、数字电源转换和LED照明等领域表现出色。它采用了高性能的32位ARM Cortex - M0 CPU,具备单周期32位硬件乘法器和系统定时器(SysTick),支持操作系统,并且功耗极低。
1.1 核心特性
  • CPU子系统:高性能32位ARM Cortex - M0 CPU,支持大部分16位Thumb和部分32位Thumb2指令集,具备单周期32位硬件乘法器和系统定时器(SysTick),为操作系统提供支持。
  • 事件请求单元(ERU):用于处理外部和内部服务请求,提高系统的响应速度和处理能力。
  • 数学协处理器(MATH):包含CORDIC单元用于三角函数计算和除法单元,增强了数学运算能力。
  • 片上存储器:包括8KB片上ROM、16KB片上高速SRAM和高达200KB的片上Flash程序和数据存储器,满足不同应用的存储需求。
  • 通信外设:两个通用串行接口通道(USIC),可作为UART、双SPI、四SPI、IIC、IIS和LIN接口使用,方便与其他设备进行通信。
  • 模拟前端外设:具备多达12个模拟输入引脚、2个采样保持级和8个模拟输入通道,以及快速12位模数转换器和可调节增益功能。此外,还配备了多达8个通道的超范围比较器(ORC)和多达3个快速模拟比较器(ACMP),以及温度传感器(TSE)。
  • 工业控制外设:捕获/比较单元4(CCU4)作为通用定时器,捕获/比较单元8(CCU8)用于电机控制和电源转换,位置接口(POSIF)用于霍尔和正交编码器以及电机定位,亮度和颜色控制单元(BCCU)用于LED颜色和调光应用。
  • 系统控制:窗口看门狗定时器(WDT)用于安全敏感应用,实时时钟模块(RTC)支持闹钟功能,系统控制单元(SCU)用于系统配置和控制,伪随机数生成器(PRNG)用于快速随机数据生成。
  • 输入/输出线:支持三态输入模式、推挽或开漏输出模式,并且可配置焊盘迟滞。
  • 片上调试支持:支持4个断点和2个观察点的调试功能,提供ARM串行线调试(SWD)和单引脚调试(SPD)等多种接口。
1.2 订购信息
XMC1300的订购代码为“XMC1-”,其中:
  • :表示衍生功能集。
  • :表示封装变体,T为TSSOP,Q为VQFN。
  • :表示封装引脚数。
  • :表示温度范围,F为 - 40°C至85°C,X为 - 40°C至105°C。
  • :表示Flash存储器大小。
1.3 设备类型
XMC1300提供多种设备类型,不同设备类型在ADC通道、ACMP、BCCU和MATH等功能上有所差异。具体设备类型及其特性可参考文档中的表格。
1.4 芯片识别号
芯片识别号允许软件识别芯片标记,是一个8字值,其中最显著的7个字存储在Flash配置扇区0(CS0)的地址位置:((10000F_{H}))(MSB) - 1000 0F1BH(LSB)。最不显著的字和最显著的字分别是寄存器DBGROMID和IDCHIP的值。
二、通用设备信息
2.1 逻辑符号
文档提供了XMC1300不同封装(TSSOP - 38、TSSOP - 28、TSSOP - 16、VQFN - 24和VQFN - 40)的逻辑符号,帮助工程师了解芯片的逻辑结构。
2.2 引脚配置和定义
详细介绍了XMC1300不同封装的引脚配置和定义,包括引脚位置、功能和焊盘类型等信息。通过表格形式展示了每个引脚的功能映射,方便工程师进行硬件设计。
2.2.1 封装引脚总结
采用通用构建块描述每个引脚,包括引脚功能、封装引脚号、焊盘类型和注释等信息。焊盘类型包括标准双向焊盘(STD_INOUT)、带模拟输入的标准双向焊盘(STD_INOUT/AN)、高电流双向焊盘(High Current)、带模拟输入的标准输入焊盘(STD_IN/AN)和电源(Power)等。
2.2.2 端口I/O功能描述
描述了每个PORT引脚的I/O功能,包括最多七个可选输出功能(ALT1/2/3/4/5/6/7)和多个输入功能。端口引脚输入可连接到多个外设,并且在引脚配置为输出时,输入路径仍然有效,允许将输出反馈到片上资源而无需额外的外部引脚。
2.2.3 硬件控制I/O功能描述
介绍了每个PORT引脚的硬件I/O和上拉/下拉控制功能。通过Pn_HWSEL可以选择不同的硬件“主设备”(HWO0/HWI0,HWO1/HWI1),所选外设可以控制引脚。硬件控制会覆盖相应端口引脚寄存器的设置,并且外设可以控制引脚的上拉/下拉设备。
三、电气参数
3.1 通用参数
3.1.1 参数解释
参数分为控制器特性(CC)和系统要求(SR)两类,帮助工程师在设计时正确理解和应用这些参数。
3.1.2 绝对最大额定值
列出了XMC1300的绝对最大额定值,包括结温、存储温度、电源引脚电压、数字引脚电压、模拟输入引脚电压、输入电流等参数。超过这些值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
3.1.3 引脚过载可靠性
定义了过载条件,在满足一定条件下,过载不会对设备可靠性产生负面影响。如果引脚电流超出工作条件但在过载条件范围内,引脚参数可能无法保证,但大多数情况下仍可操作。
3.1.4 工作条件
为确保XMC1300的正确运行和可靠性,必须满足一定的工作条件,包括环境温度、数字电源电压、时钟频率和短路电流等参数。
3.2 DC参数
3.2.1 输入/输出特性
提供了XMC1300输入/输出引脚的特性,包括输出低电压、输出高电压、输入低电压、输入高电压、上升时间、下降时间、输入迟滞、引脚电容、上拉电阻、下拉电阻、输入泄漏电流等参数。这些参数通过设计和/或表征进行验证,但不进行生产测试。
3.2.2 模数转换器(ADC)
详细介绍了ADC的特性,包括电源电压范围、模拟输入电压范围、内部参考电压、开关电容、总电容、增益设置、采样时间、转换时间、最大采样率、RMS噪声、DNL误差、INL误差、增益误差和偏移误差等参数。这些参数同样通过设计和/或表征进行验证,不进行生产测试。
3.2.3 超范围比较器(ORC)特性
描述了ORC的特性,包括DC开关电平、迟滞、过电压脉冲检测、检测延迟、释放延迟和启用延迟等参数。这些参数通过设计和/或表征进行验证,不进行生产测试。
3.2.4 模拟比较器特性
介绍了模拟比较器的特性,包括输入电压、输入偏移、传播延迟、电流消耗、输入迟滞和滤波延迟等参数。这些参数通过设计和/或表征进行验证,不进行生产测试。
3.2.5 温度传感器特性
提供了温度传感器的特性,包括测量时间、温度传感器范围、传感器精度和启动时间等参数。这些参数通过设计和/或表征进行验证,不进行生产测试。
3.2.6 电源电流
总电源电流由泄漏和开关分量组成,应用相关值通常低于文档中给出的值,具体取决于客户的系统工作条件。文档列出了不同工作模式下的电源电流参数,包括活动模式、睡眠模式和深度睡眠模式等。
3.2.7 闪存存储器参数
介绍了闪存存储器的参数,包括擦除时间、编程时间、唤醒时间、读取时间、数据保留时间、闪存等待状态和擦除周期等。这些参数通过设计和/或表征进行验证,不进行生产测试。
3.3 AC参数
3.3.1 测试波形
提供了上升/下降时间参数、输出延迟测试波形和输出高阻测试波形等信息,帮助工程师进行测试和验证。
3.3.2 上电和电源监控特性
描述了XMC1300的上电和电源监控特性,包括V DDP上升时间、V DDP斜率、V DDP预警电压、V DDP欠压复位电压、确保定义焊盘状态的V DDP电压、上电复位启动时间和BMI程序时间等参数。这些参数通过设计和/或表征进行验证,不进行生产测试。
3.3.3 片上振荡器特性
介绍了XMC1300的片上振荡器特性,包括64 MHz DCO1和32 kHz DCO2的标称频率和精度等参数。这些参数通过设计和/或表征进行验证,不进行生产测试。
3.3.4 串行线调试端口(SW - DP)时序
提供了SW - DP接口的时序参数,包括SWDCLK高时间、SWDCLK低时间、SWDIO输入设置时间、SWDIO输入保持时间、SWDIO输出有效时间和SWDIO输出保持时间等。这些参数通过设计和/或表征进行验证,不进行生产测试。
3.3.5 SPD时序要求
介绍了SPD的最佳决策时间和采样时钟要求,以确保系统对采样时钟频率偏差具有最大的鲁棒性。
3.3.6 外设时序
包括同步串行接口(USIC SSC)时序、Inter - IC(IIC)接口时序和Inter - IC Sound(IIS)接口时序等。这些参数通过设计和/或表征进行验证,不进行生产测试。
四、封装和可靠性
4.1 封装参数
提供了XMC1300不同封装的热特性,包括暴露裸片焊盘尺寸和热阻等参数。为了电气原因,必须将暴露焊盘连接到板地 (V_{SSP}) ,无论是否考虑EMC和热要求。
4.1.1 热考虑
在系统中操作XMC1300时,必须将芯片产生的总热量散发到周围环境中,以防止过热和热损坏。最大散热能力取决于封装和其在目标板上的集成情况,通过热阻 (R{Theta JA}) 来量化。如果总功耗超过定义的限制,需要采取措施确保系统正常运行,如降低 (V{DDP}) 、降低系统频率、减少输出引脚数量或减轻有源输出驱动器的负载等。
4.2 封装外形
文档提供了XMC1300不同封装(PG - TSSOP - 38 - 9、PG - TSSOP - 28 - 16、PG - TSSOP - 16 - 8、PG - VQFN - 24 - 19和PG - VQFN - 40 - 13)的外形图,方便工程师进行PCB设计
五、质量声明
列出了XMC1300的质量参数,包括ESD敏感性(HBM和CDM)、湿度敏感性等级和焊接温度等。这些参数符合相关标准,确保了产品的质量和可靠性。
六、总结
XMC1300微控制器以其丰富的功能、高性能和低功耗特性,为工业应用提供了强大的支持。电子工程师在设计过程中,需要仔细考虑其电气参数、封装和可靠性等方面的要求,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,通过合理的设计和优化,可以充分发挥XMC1300的性能优势,满足不同工业应用的需求。
你在使用XMC1300过程中遇到过哪些问题?或者你对XMC1300的哪个特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 微控制器
  • 工业应用
  • XMC1300
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Atmel产品全方位解析:从微控制器到安全解决方案
    Atmel产品全方位解析:从微控制器到安全解决方案 引言 在电子工程领域,Atmel作为一家知名企业,其丰富多样的产品线为工程师们提供了广泛的选择。从微控制器到安全
    的头像 发表于 06-04 14:30 70次阅读
    NuMicro™ NUC100:工业控制领域的32位微控制器解决方案
    NuMicro™ NUC100:工业控制领域的32位微控制器解决方案工业控制和需要丰富通信接
    的头像 发表于 04-27 11:05 315次阅读
    Infineon XMC1300 AB-Step微控制器工业应用的理想之选
    Infineon XMC1300 AB-Step微控制器工业应用的理想之选 在工业应用领域,微控制器的性能和稳定性至关重要。Infineo
    的头像 发表于 03-30 16:10 249次阅读
    Infineon XMC4100/XMC4200微控制器工业应用的理想之选
    Infineon XMC4100/XMC4200微控制器工业应用的理想之选 在工业应用领域,微控制器
    的头像 发表于 03-30 16:05 347次阅读
    Infineon XMC4100/XMC4200微控制器数据手册解读
    Infineon XMC4100/XMC4200微控制器数据手册解读 在工业应用领域,微控制器的性能和稳定性至关重要。Infineon的
    的头像 发表于 03-30 16:05 665次阅读
    Infineon XMC4500微控制器工业应用的理想之选
    Infineon XMC4500微控制器工业应用的理想之选 在工业应用领域,微控制器的性能和稳定性至关重要。Infineon的
    的头像 发表于 03-30 14:45 343次阅读
    Infineon XMC4400微控制器工业应用的理想之选
    、低功耗和丰富的外设功能,成为了众多工业应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。 文件下载: XMC4400F100K512ABXQSA1.pdf 一、
    的头像 发表于 03-30 14:45 291次阅读
    Infineon XMC1300微控制器工业应用的理想之选
    Infineon XMC1300微控制器工业应用的理想之选 在工业应用领域,微控制器的性能和稳定性至关重要。Infineon的
    的头像 发表于 03-29 12:40 407次阅读
    Infineon XMC1100 AB-Step微控制器工业应用的理想之选
    Infineon XMC1100 AB-Step微控制器工业应用的理想之选 在工业应用的微控制器领域,英飞凌(Infineon)的
    的头像 发表于 03-29 12:40 433次阅读
    的头像 发表于 03-15 17:10 1080次阅读
    ,为工业应用提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入介绍XMC1300系列微控制器的特点、订购信息、电气参数等内容,帮助电子工程师更好地了解和
    的头像 发表于 03-13 15:35 382次阅读
    Infineon XMC1400 AA-Step微控制器工业应用的理想之选
    Infineon XMC1400 AA-Step微控制器工业应用的理想之选 在工业应用领域,微控制器的性能、稳定性和功能性至关重要。英飞凌
    的头像 发表于 02-27 15:00 461次阅读
    Infineon XMC4400系列微控制器数据手册解读
    ,为工业连接、工业控制、电源转换、传感与控制等应用提供了强大的支持。下面将结合其数据手册,深入了解这款
    的头像 发表于 02-26 16:40 1013次阅读
    Infineon XMC1300 AB-Step微控制器工业应用的理想之选 在工业应用领域,微控制器的性能和稳定性至关重要。英飞凌(Inf
    的头像 发表于 02-11 15:55 579次阅读
    探索XMC7000工业微控制器:高性能与灵活性的完美结合
    探索XMC7000工业微控制器:高性能与灵活性的完美结合 在工业控制领域,高性能、高灵活性且能适应恶劣环境的
    的头像 发表于 12-20 14:10 1049次阅读
