深入解析NCP1380:高性能准谐振电流模式控制器
在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的电源控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NCP1380,一款专为高功率通用离线电源设计的准谐振电流模式控制器。
文件下载:NCP1380-D.PDF
一、NCP1380概述
NCP1380拥有高性能电路,旨在为高功率通用离线电源提供支持。它采用了准谐振电流模式控制,能够在MOSFET漏源电压的谷底进行开关操作,从而优化效率。通过专有的谷底锁定系统,当功率负载变轻时,控制器会降低开关频率,确保在谷底进行稳定的开关操作,工作范围可低至第4个谷底,并在超出后切换到可变频率模式,实现出色的待机功率性能。
二、关键特性
(一)准谐振控制与频率折返
- 准谐振操作:NCP1380在峰值电流模式控制中实现准谐振操作,通过在MOSFET漏源电压的谷底进行开关,有效降低开关损耗,提高效率。专有的谷底锁定系统确保在选定的谷底锁定,直到输出负载显著变化。
- 频率折返:在轻载条件下,当负载降至第4个谷底以下时,控制器会降低开关频率,减少开关损耗,提高待机功率性能。
(二)保护功能
- 过功率保护(OPP):通过监测ZCD引脚的信号,根据输入电压调整峰值电流,有效限制高输入电压下的输出功率。
- 短路保护:内部80ms定时器用于短路保护,当检测到短路或过载时,根据不同版本(A和C为锁存模式,B和D为自动恢复模式)采取相应措施。
- 过压/过温保护(A和B版本):通过监测Fault引脚的电压,实现过压和过温保护。当温度升高或电压超过阈值时,控制器会锁定关闭。
- 过压/欠压保护(C和D版本):集成欠压电路,当输入电压过低时安全停止控制器。同时,过压时会锁定关闭,直到用户重新启动电源。
(三)其他特性
- 宽VCC范围:支持高达28V的VCC电压,适应不同的电源应用。
- 低空载待机功率:在轻载和空载条件下,通过频率折返和其他优化措施,实现极低的待机功率。
- 直接光耦连接:方便与光耦连接,实现反馈控制。
三、引脚功能与选项
(一)引脚功能
| NCP1380共有8个引脚,每个引脚都有特定的功能: | Pin N° | Pin Name | Function |
| 1 | ZCD | 零交叉检测,注入小于0.3V的负电压可实现过功率保护 | |
| 2 | FB | 反馈引脚,连接光耦集电极 | |
| 3 | CS | 电流检测 | |
| 4 | GND | 控制器接地 | |
| 5 | DRV | 驱动输出,连接外部MOSFET | |
| 6 | VCC | 为控制器供电,连接外部辅助电压 | |
| 7 | Fault | 过压和过温保护(A和B版本),过压和欠压保护(C和D版本) | |
| 8 | CT | 定时电容,用于频率折返模式 |
(二)选项
| NCP1380有A、B、C、D四个版本,每个版本在过温保护(OTP)、过压保护(OVP)、欠压保护(Brown - Out)和过流保护模式上有所不同: | OTP | OVP | Brown−Out | Auto−Recovery Overcurrent Protection | Latched Overcurrent Protection | |
| NCP1380 / A | Yes | Yes | Yes | |||
| NCP1380 / B | Yes | Yes | Yes | |||
| NCP1380 / C | Yes | Yes | Yes | |||
| NCP1380 / D | Yes | Yes | Yes |
四、电气特性
文档中详细列出了NCP1380的各项电气特性,包括电源启动和供电电路、电流比较器、驱动输出、去磁输入、定时电容、反馈部分和故障保护等方面的参数。这些参数在不同的温度和工作条件下有所变化,工程师在设计时需要根据实际情况进行选择和调整。
五、工作模式
(一)准谐振操作
当FB电压高于0.8V(FB下降)或高于1.4V(FB上升)时,对应高输出功率和中等输出功率,控制器工作在准谐振模式。此时,峰值电流可变,由FB电压除以4设定。
(二)VCO模式(频率折返)
当FB电压低于0.8V(FB下降)或低于1.4V(FB上升)时,对应低输出功率,控制器进入VCO模式。在VCO模式下,峰值电流固定为最大值的17.5%,开关频率可变,随输出负载的减小而降低。
六、应用信息
NCP1380适用于多种应用场景,如电视、机顶盒等的高功率AC - DC转换器,以及笔记本电脑的离线适配器。在实际应用中,它能够有效提高电源效率,降低待机功率,同时提供可靠的保护功能。
七、设计考虑
(一)过功率补偿
通过监测ZCD引脚的信号,实现过功率补偿。合理选择电阻值,确保在不同输入电压下有效限制输出功率。
(二)故障保护设计
根据不同版本的特点,设计合适的故障保护电路,确保在短路、过压、过温等异常情况下,控制器能够及时采取保护措施。
(三)布局和布线
在PCB设计中,注意引脚的布局和布线,减少干扰,确保信号的稳定传输。
八、总结
NCP1380是一款功能强大、性能卓越的准谐振电流模式控制器,具有多种保护功能和灵活的工作模式。在高功率通用离线电源设计中,它能够提供高效、可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性和参数,结合实际应用需求,合理选择和使用该控制器,以实现最佳的电源性能。
各位工程师朋友们,你们在使用NCP1380的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
电源控制器
212浏览量
34669 -
NCP1380
4浏览量
9572
NCP1380是一款高性能器件,旨在为准谐振转换器供电
NCP1380BDR2G 在功率负载变轻时进行切换并降低开关频率 高性能 准谐振电流模式 控制器
基于NCP1380的准谐振反激变换器四点平均效率改善研究
NCP1380 控制器 准谐振电流模式
