TPS6020x 评估模块:低纹波电荷泵的设计与评估
一、前言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。德州仪器(TI)的 TPS6020x 系列电荷泵,以其低纹波、高效能等特点,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下 TPS6020x 评估模块(EVM),看看它如何帮助我们评估 TPS60200 这款低纹波电荷泵 DC/DC 转换器的性能。
文件下载:TPS60200EVM-145.pdf
二、TPS60200 器件概述
2.1 基本功能
TPS60200 是一款稳压电压倍增器,能够在 1.6 V 至 3.6 V 的输入电压范围内,输出 3.3 V 的稳定电压。其输出电流能力根据输入电压的不同而有所变化:当输入电压在 1.6 V 至 1.8 V 时,最大输出电流为 25 mA;1.8 V 至 2 V 时,为 50 mA;2 V 至 3.6 V 时,可达 100 mA。
2.2 低电池检测功能
该器件还具备低电池检测器,通过 LBI 输入和 LBO 输出实现。LBI 输入的触发电压典型值为 1.18 V,可通过外部电阻分压器进行编程,以适应不同应用的特定触发电压。在 EVM 上,LBI 输入的电阻分压器连接到输入电压 VI,触发电压通常设置为 2 V。LBO 输出为开漏输出,只要 LBI 处的电压高于触发电压,就处于高阻抗状态。为了在 LBI 电压高于触发电压时获得明确的高信号,EVM 上添加了一个 1 MΩ 的上拉电阻到输出电压 VO。
2.3 使能控制
为了便于简单评估,在输入电压 V1 和 EN 引脚之间添加了一个 1 MΩ 的电阻,只要 EVM 上的 EN 引脚没有信号,就可以使能该器件。
2.4 外部电容
推挽式电压倍增器电荷泵的外部电容最少需要四个,EVM 就是基于这些电容构建的。在评估时,也可以使用数据手册(SLVS274)中给出的其他电容值。需要注意的是,EVM 上使用的是陶瓷电容,因为其他类型电容的等效串联电阻(ESR)过高。
三、EVM 物理数据
3.1 原理图
EVM 的原理图如图 2 - 1 所示,仅使用了 X7R 或 X5R 材料的陶瓷电容。表 2 - 1 列出了 TPS60200EVM - 145 的物料清单,下面我们来看看一些关键部件的作用:
- R1 和 R2:用于调整 LBI 输入的电压,以实现低电池检测。电阻分压器连接到输入电压 VI,当输入电压低于 2 V 时,LBO 信号将变为低电平。
- C5:作为 LBI 输入电压的滤波电容,推荐在出现线路或负载瞬变时使用,以防止输入噪声在 LBI 比较器的切换点触发 LBO,导致 LBO 引脚出现振荡。
- R3:LBO 输出为开漏输出,需要一个外部上拉电阻,推荐值在 100 kΩ 至 1 MΩ 之间。如果应用不需要低电池检测,可以省略这四个部件,但此时 LBI 引脚应接地。
- EN 引脚:施加逻辑低电平到 EN 输入会关闭器件,并将输出与输入断开,输出电容通过器件放电,此时 IC 的电源电流降至 0.05 µA。当器件禁用时,要注意 LBI 和 EN 电阻的电流消耗可能比器件本身还大。为了在低电流模式下操作,需要移除三个电阻(R1、R2、R4)。此外,器件可以通过将 EN 信号连接到输入电压(如 EVM 上的连接方式)或逻辑高电平来使用内部振荡器工作,也可以与外部振荡器信号同步,只需将 EN 引脚连接到外部时钟信号即可。
3.2 布局
EVM 的组件和所有信号都仅放置在 PC 板的顶层,尺寸为 17.9 mm × 10.2 mm,可以通过 14 引脚双列直插式插座连接。表 2 - 2 显示了双列直插式引脚编号与板上器件连接信号的对应关系。
3.3 设置步骤
为了使 EVM 正常工作,需要遵循以下步骤:
- 连接负载:根据输入电压的不同,选择合适的负载电阻。当 2 V ≤ VI ≤ 3.6 V 时,使用 33 Ω 电阻,负载电流范围为 0 mA 至 100 mA;当 1.8 V ≤ VI < 2 V 时,使用 66 Ω 电阻,负载电流范围为 0 mA 至 50 mA;当 1.6 V ≤ VI ≤ 1.8 V 时,使用 132 Ω 电阻,负载电流范围为 0 mA 至 25 mA。启动时仅使用电阻性负载,避免使用电流吸收器。
- 连接电源:将直流电源(或电池组)连接到输入(In)和地(GND)之间,输入电压范围为 1.6 V ≤ V1 ≤ 3.6 V。
3.4 评估信息
- 使能与禁用:由于 EVM 的 EN 引脚上有上拉电阻,器件默认处于使能状态。要禁用器件,将 EVM 的 EN 引脚驱动到 GND。
- 外部时钟同步:通过将 400 kHz 至 800 kHz 的时钟信号连接到板上的 EN 引脚,可以使器件与外部时钟同步。具体的占空比和电平请参考数据手册(SLVS274)。
- 低电池检测测试:要测试低电池检测器的功能,将输入电压降低到 2 V 以下,可以观察到 LBO 信号从高电平变为低电平。不同的触发电压可以通过更换 LBI 电阻分压器中的电阻来调整。
- 电容评估:还可以在 EVM 上评估不同的电容,数据手册(SLVS274)中提供了电容选择列表以及相应的输出电压纹波信息。
需要注意的是,不要长时间在最大输入电压、最大输出电流和最大环境温度下使用该器件,因为功耗会使器件发热,可能导致损坏。不过,在电池驱动系统中,这通常不是问题。更多详细信息请参考数据手册(SLVS274)。
四、总结
TPS6020x 评估模块为我们提供了一个方便的平台,用于评估 TPS60200 电荷泵的性能。通过合理设置和评估,我们可以更好地了解该器件的特性,为实际应用提供有力的支持。在设计过程中,我们要充分考虑器件的各项参数和功能,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 TPS6020x 系列器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电荷泵
3文章
435浏览量
30855 -
评估模块
1954浏览量
8387
探索 TPS6030x EVM - 170 单电池电荷泵评估模块
德州仪器TPS6050x降压电荷泵评估模块使用指南
TPS60400EVM - 178评估模块:助力TPS6040x电荷泵设备评估
德州仪器 TPS6012x 和 TPS6013x 评估模块使用指南
探索 TPS60100 和 TPS60110 DC/DC 转换器评估模块
德州仪器REG711-5电荷泵评估模块(EVM)使用指南
深入剖析MCP1256/7/8/9电荷泵评估板:功能、使用与设计要点
EVAL - ADM8832:彩色TFT面板电荷泵调节器评估板解析
TPS60201 稳压 3.3V 100mA、低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS60202 稳压 3.3V 50mA、低纹波电荷泵,带低电量指示器数据手册
TPS60203 稳压 3.3V 50mA、低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS60204 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带低电量指示器数据手册
TPS60205 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
