TPS54429 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该 TPS54429 使系统设计人员能够使用高性价比、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS54429 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供非常快速的瞬态响应。该TPS54429还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件采用 7V 至 18V VIN 输入工作。输出电压可在 0.76 V 至 5.5 V 之间编程。该器件还具有可调节的软启动时间和电源良好功能。TPS54429采用 14 引脚 HTSSOP 封装,设计工作温度范围为 –20°C 至 85°C。
*附件:tps54429.pdf
特性
- D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
- 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
- 宽 V
在输入电压范围:7 V 至 18 V - 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
- 高效集成 FET 针对较低占空比应用
进行了优化
– 63 mΩ(高侧)和 55 mΩ(低侧) - 高效率,关断时小于 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 700kHz 开关频率 (f
西 南部) - 逐周期超过电流限制
- 电源良好输出
- 应用
- 低压系统的广泛应用
- 数字电视电源
- 高清蓝光光盘™播放器
- 联网家庭终端
- 数字机顶盒 (STB)
- 低压系统的广泛应用
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54429 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的 4.5-A 同步降压(Buck)转换器,适用于 7V 至 18V 输入电压范围。该转换器采用 D-CAP2™ 模式控制,以提供快速瞬态响应和低成本、低组件数的解决方案。
2. 主要特性
- 输入电压范围:7V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
- 最大输出电流:4.5A
- 开关频率:700kHz
- 集成高效 FET:高侧 63mΩ,低侧 55mΩ
- D-CAP2™ 模式控制:快速瞬态响应,无需外部补偿
- 软启动功能:可调软启动时间
- 预偏置软启动:防止启动时输出电流突降
- 电源良好(Power Good)输出
- 过流保护:逐周期电流限制
- 热关断保护
3. 应用领域
- 数字电视电源供应
- 高清蓝光播放器
- 网络家庭终端
- 数字机顶盒(STB)
4. 功能描述
- D-CAP2™ 模式控制:结合恒定时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部组件数配置。
- 软启动与预偏置软启动:确保输出电压平稳上升,防止预偏置条件下输出电流突降。
- 电源良好输出:在输出电压稳定后激活,指示电源正常工作。
- 过压与欠压保护:监测反馈电压,防止输出电压超出安全范围。
- 热关断保护:当结温超过阈值时自动关断,防止器件损坏。
5. 技术规格
- 工作结温:-20°C 至 150°C
- 输入电压欠压锁定(UVLO) :VREG5 电压低于 3.5V 时关断
- 输出过压保护(OVP) :输出电压超过 120% 时触发
- 输出欠压保护(UVP) :输出电压低于 65% 时触发
- 热关断阈值:约 165°C
6. 封装与订购信息
TPS54429 提供 14 引脚 HTSSOP 封装选项,具体封装信息和订购代码详见文档。
7. 应用指南与设计步骤
文档提供了详细的应用指南,包括输出电压设置、输出滤波器选择、输入和输出电容选择等步骤,以及布局和散热考虑因素。
电容器
64文章
6945浏览量
106613 -
输出电压
2文章
2037浏览量
40780 -
瞬态响应
110浏览量
14351 -
同步降压转换器
838浏览量
13881 -
模式转换器
5浏览量
5614
TPS54429E 具有 Eco-Mode 的 7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器
TPS54429 7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据表
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
具有Eco-Mode™ 的7V至18V 输入、4.5A同步降压SWIFTTM 转换器数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
TPS54429 7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器数据手册
