SN74SSTVF16859:13位到26位寄存器缓冲器的详细解析
在电子设计领域,寄存器缓冲器是至关重要的组件,它能有效处理数据传输和信号转换。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的SN74SSTVF16859 13位到26位寄存器缓冲器,它具备SSTL 2输入输出,在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
一、产品概述
SN74SSTVF16859是德州仪器Widebus™系列的成员,适用于2.3V至2.7V(VCC)的操作环境。它有多种应用场景,例如在PC1600中可在2.3V至2.7V下工作,在PC3200(QFN封装)中则能在2.5V至2.7V下运行。该产品的引脚排列和功能与JEDEC标准SSTV16859兼容,并且在某些方面更具优势,例如它提供1对2的输出,可支持堆叠式DDR DIMM。
二、产品特性
2.1 电气特性
- 输入输出标准:除了LVCMOS复位(RESET)输入外,所有输入均为SSTL_2,输出为针对未端接DIMM负载优化的边缘控制LVCMOS电路。
- 时钟控制:该设备由差分时钟(CLK和CLK)驱动,数据在CLK上升和CLK下降的交叉点进行寄存。
- 低功耗待机:支持低功耗待机操作。当RESET为低电平时,差分输入接收器禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器复位,所有输出被强制为低电平。
2.2 性能优势
- 输出符合标准:输出符合SSTL_2 Class I标准,能确保信号的稳定性和兼容性。
- 引脚布局优化:引脚布局优化了DIMM PCB布局,有助于提高电路板的设计效率和性能。
- 闩锁性能:闩锁性能超过JESD 78 Class II标准,每引脚超过100 mA,增强了设备的可靠性。
- 静电保护:具备2000 - V人体模型(A114 - A)和1000 - V充电设备模型(C101)的静电保护能力,有效防止静电对设备造成损坏。
三、电气参数
3.1 推荐工作条件
| 参数 | 适用场景 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC(电源电压) | PC1600、PC2100、PC2700 | 2.3 | - | 2.7 | V |
| PC3200 | 2.5 | - | 2.7 | V | |
| VREF(参考电压) | PC1600、PC2100、PC2700 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | V |
| PC3200 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | V | |
| VI(输入电压) | - | 0 | - | VCC | V |
| VIH(高电平输入电压) | 数据输入(AC) | VREF + 310mV | - | - | V |
| 数据输入(DC) | VREF + 150mV | - | - | V | |
| RESET | 1.7 | - | - | V | |
| VIL(低电平输入电压) | 数据输入(AC) | - | - | VREF - 310mV | V |
| 数据输入(DC) | - | - | VREF - 150mV | V | |
| RESET | - | - | 0.7 | V | |
| VICR(共模输入电压范围) | CLK, CLK | 0.97 | - | 1.53 | V |
| VI(PP)(峰 - 峰输入电压) | CLK, CLK | 360 | - | - | mV |
| IOH(高电平输出电流) | - | - | - | -16 | mA |
| IOL(低电平输出电流) | - | - | - | 16 | mA |
| TA(工作环境温度) | - | 0 | - | 70 | °C |
3.2 电气特性
不同的应用场景(如PC1600、PC2100、PC2700和PC3200)下,SN74SSTVF16859的电气特性有所不同,但总体上在输入钳位电压、输出高低电平电压、输入电流、静态和动态功耗等方面都有明确的参数范围。例如,在2.3V至2.7V的VCC下,当IOH = -100 µA时,VOH为VDDQ - 0.2V;当IOL = 100 µA时,VOL为0.2V。
四、时序要求
4.1 时钟频率
时钟频率(fclock)最大值为500 MHz,无论是在VCC = 2.5 V ± 0.2 V还是VCC = 2.6 V ± 0.1 V的条件下。
4.2 脉冲持续时间
CLK和CLK的高或低脉冲持续时间(tw)最小值为1 ns。
4.3 输入激活和非激活时间
差分输入激活时间(tact)最大值为22 ns,差分输入非激活时间(tinact)最小值为22 ns。
4.4 建立和保持时间
在不同的信号输入转换速率下,数据的建立时间(tsu)和保持时间(th)有所不同。例如,在快速转换速率(≥1 V/ns)下,数据在CLK上升和CLK下降前的建立时间最小值为0.65 ns,之后的保持时间最小值也为0.65 ns。
五、封装信息
SN74SSTVF16859有多种封装选项,如TSSOP(DGG)和QFN(RGQ)。不同封装在引脚数量、包装数量、环保标准、引脚/球表面处理、湿度敏感度等级等方面有所差异。例如,TSSOP(DGG)封装有64个引脚,每包2000个;QFN(RGQ)封装有56个引脚,同样每包2000个。
六、应用建议
6.1 复位操作
为确保在稳定时钟提供之前寄存器有明确的输出,上电时RESET必须保持低电平。同时,RESET输入必须始终保持在有效的逻辑高或低电平,以保证设备正常运行。
6.2 差分输入
差分输入在RESET为低电平时可以浮动,但在其他情况下必须保持有效电压水平,避免出现不稳定的情况。
七、总结
SN74SSTVF16859作为一款高性能的13位到26位寄存器缓冲器,在电气特性、时序要求和封装选项等方面都有出色的表现。它适用于多种PC内存标准,能为电子工程师在设计DDR DIMM等应用时提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和封装形式,以充分发挥该产品的优势。你在使用类似寄存器缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
2940浏览量
49918
