合规并网+智能运维,安科瑞分布式光伏电气设计,解锁电站全生命周期价值
Acrel2022 来源:Acrel2022 作者:Acrel2022 2026-04-24 15:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
分布式光伏电站电气系统的设计科学性、安全性及智能化水平,直接关系到电站全生命周期的发电能力、运行稳定性与经济收益。安科瑞电气基于在新能源智慧能源管理领域的技术积累,围绕光伏电站电气系统设计的全流程关键节点,整合交直流测量设备、二次保护控制设备、电能质量监测设备、有源滤波装置及智能运维平台,构建了“设计—产品—运维”一体化的分布式光伏解决方案,从源头规避设计缺陷,释放电站发电潜力,助力分布式光伏项目合规落地、可靠运行。
1、系统架构与容量匹配设计:合理适配,夯实可靠发电基础
分布式光伏系统架构设计的核心在于实现光伏阵列、逆变装置与并网系统的协调匹配。
1.1 光伏阵列串并联合理匹配
组串设计的关键原则是确保全工况条件下适配逆变器MPPT工作电压范围,这是行业内容易出现设计疏漏的环节。
严格核算异常温度下的电压边界:低温环境下,组件开路电压不应超过逆变器直流侧允许的输入电压上限,防止设备绝缘击穿或损坏;高温环境下,组件工作电压不得低于逆变器MPPT工作电压的下限,避免逆变器停机造成发电量损失。
严控组串一致性:同一MPPT通道内的各组串,其组件型号、串长、辐照条件及倾角须保持一致,以规避“木桶效应”导致的组串失配;对于山地、阴影复杂的场景,应采用多路MPPT逆变器,将不同工况的组串分开接入,以降低阴影损失。
严格遵循GB 50797《光伏发电站设计规范》要求,组串并联数量需与直流侧保护设备的分断能力匹配,禁止超额定值并联。
1.2 系统拓扑方案依场景选取
电气设备是系统运行的物理载体,选型应遵循“安全优先、性能匹配、全生命周期成本控制”的原则,杜绝单纯以低价为导向。重点把控四大核心设备的设计选型。
组串式逆变器方案:适用于工商业分布式、户用光伏以及山地丘陵等复杂地形的地面电站。多路MPPT抗失配能力较强,单台故障影响范围小,运维便捷,是目前行业常见方案。
集中式逆变器方案:适合地势平坦、辐照均匀的大型地面电站,系统效率较高、单位造价较低,配合集装箱式机房可缩短现场施工周期,但需关注直流侧汇流设计及阵列一致性。
集散式逆变器方案:兼顾集中式的效率与组串式的抗失配优势,适用于中大型地面电站,需结合项目收益模型综合评估选型的经济性。
1.3 系统容配比合理设计
容配比并非越高越好,关键在于平衡电网消纳能力、设备过载能力及当地辐照资源,避免盲目超配。
设计依据:需结合项目所在地的年峰值日照小时数、组件年衰减率、逆变器过载能力、电网消纳协议及弃光率限值进行综合测算。
行业参考范围:Ⅰ类资源区容配比建议1.1~1.25,Ⅱ类资源区1.2~1.3,Ⅲ类资源区1.25~1.35;对于自发自用为主的分布式项目,可依据用户用电负荷曲线适度提高容配比,而全额上网项目则须以电网消纳批复为刚性边界。
2、核心电气设备选型
电气设备是系统运行的物理载体,选型应遵循“安全优先、性能匹配、全生命周期成本控制”的原则。安科瑞针对不同场景提供定制化架构设计及配套产品,整合二次保护、电能质量监测等核心设备,从源头避免发电量损失与系统适配风险,保障系统全流程可靠运行。
2.1 逆变器选型及配套设备
电气性能匹配:优先选用效率值不低于99%、欧洲效率不低于98.5%的机型,使其适配所选组件的电流、电压特性。对于HJT等高功率组件,应匹配大电流输入型逆变器,防止直流侧限流损失。安科瑞 王晶淼 18861632782
电网适应性:需满足GB/T 19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》的要求,具备合格的低电压穿越和高电压穿越能力,无功功率调节范围应覆盖0.95(超前)~0.95(滞后),满足电网调度指令。
环境与防护适配:户外安装机型防护等级不低于IP65,沿海高盐雾地区需选用C5防腐等级机型;高海拔地区需核算设备降容系数,低温地区应具备防凝露及低温启动功能。
安全功能配置:分布式与户用项目应配置直流电弧故障保护(AFCI)及剩余电流监测保护功能,防止直流拉弧或漏电引发的电气火灾风险。
2.2 直流配电与汇流设备选型
智能汇流箱:应配置组串级电流监测、防反充二极管、过流熔断器、防雷SPD及智能监控模块。熔断器额定电流需匹配组串短路电流值,禁止使用交流熔断器替代直流专用熔断器。
集中式光伏电站从直流到交流回路数据采集
直流开关设备:须选用直流专用断路器和隔离开关,具备足够的直流分断能力,匹配系统直流电压等级,禁止用交流断路器替代直流断路器,以防止直流电弧无法分断造成设备烧毁。
2.3 升压变压器与交流配电设备选型
变压器选型:地面电站优先选用低损耗油浸式变压器,工商业及户用项目优先选用干式变压器,能效等级不低于现行国标二级。短路阻抗及过载能力需匹配系统出力情况,接地方式应与并网系统适配。预装式箱变需集成计量、保护、防雷及监控功能,防护等级符合安装环境要求。
交流开关设备:并网侧断路器需具备短路分断、过欠压保护及失压跳闸功能,继电保护装置定值需与电网侧保护配合,避免越级跳闸。分布式项目应配置专用并网计量柜,满足电网公司计量规范。
3、电气保护与安全设计:分级防护,消除安全隐患
光伏电站电气系统长期户外运行,面临雷击、过压、短路、电弧等多重安全风险。保护设计的核心是“分级防护、多重冗余、全程可控”,杜绝安全事故及设备批量损坏。
3.1 分级过流与短路保护
直流侧:实现组串级、汇流箱级、逆变器直流侧三级保护。组串级配置专用熔断器,汇流箱和逆变器直流侧配置直流断路器,形成分级保护,避免单点故障扩大。
交流侧:实现逆变器交流侧、低压配电柜、升压变压器、并网柜四级保护。各级保护定值需准确整定,实现选择性跳闸,确保故障时准确保留非故障区域的正常发电。
光伏电站保护测控配置示意图
3.2 防雷与接地系统设计
雷击是导致光伏电站设备批量损坏的重要诱因,需构建“直击雷+感应雷”双重防护体系,严格遵循GB 50057《建筑物防雷设计规范》要求。
3.3 防火与应急保护设计
直流侧应配置电弧故障保护装置(AFCI),实时监测直流拉弧风险,故障时快速切断电源,从源头规避电气火灾。
电缆、配电柜、箱变、配电室等均需选用符合阻燃等级要求的产品,配电室及电缆竖井应做好防火封堵,并配备适配的消防器材。
分布式光伏项目需符合建筑防火规范,与屋面可燃物保持安全距离,预留应急检修与消防通道,禁止占用消防逃生路径。
4、并网与电能质量设计:合规适配,保障稳定并网
并网合规是光伏电站投运的前提,电能质量设计直接决定电站能否长期稳定并网、避免电网考核。设计核心是“提前对接、合规先行、全程适配”。
4.1 并网接入方案前置设计
项目启动阶段须提前与属地电网公司对接,明确并网接入电压等级、接入点、计量方式、消纳要求及继电保护配置要求,取得正式的接入系统方案批复。禁止先施工后对接,防止并网方案返工。
4.2 电能质量细化控制
谐波治理:逆变器需满足国标谐波畸变率要求,满载工况下电流总谐波畸变率(THD)≤5%。大容量电站应避免多台逆变器并联产生的谐波叠加,必要时配置有源电力滤波器(APF)进行谐波治理。
无功补偿:大型地面电站需根据电网要求配置静止无功发生器(SVG),动态调节无功功率,满足电网电压调节要求。分布式项目优先利用逆变器自身的无功调节能力,不足部分再补充配置无功补偿装置,确保并网功率因数满足电网要求。
三相不平衡治理:户用及小型分布式项目需合理分配单相组串的接入相别,确保三相负荷平衡度符合国标要求,避免因三相不平衡引发电网考核及设备发热。
5、智能化监控与运维:全流程管控,提升运维效率
在光伏电站智能化转型背景下,监控与通讯系统已成为实现可靠运维、快速故障处置及发电量提升的核心支撑。设计需覆盖“采集—传输—应用—安全”全流程。
安科瑞Acrel-1000DP光伏电站综合自动化系统适用于升压并网光伏电站,采用本地部署方式,采集光伏逆变器、升压变压器、集电回路、并网柜、接入柜及变电站电气与环境数据,实现“遥测、遥信、遥控、遥调”四遥功能,并具备光功率预测、频率电压紧急控制、故障解列、群调群控、防孤岛保护、电能质量在线监测等功能,同时按电网要求将数据上传至调度系统,满足“可观、可测、可调、可控”四可要求。
Acrel-1000DP光伏电站监控系统
安科瑞AcrelCloud-1200分布式光伏运维云平台采用“端—边—云”协同架构,支持WEB端与APP双端访问,可集中采集多品牌逆变器、气象及电气等数据,并能对接第三方光伏云平台。平台实时监测光伏电站运行状态、设备参数及安全隐患,异常时分级告警。具备发电统计、收益核算、光功率预测、运维工单管理及设备档案归档等功能,可打破数据孤岛、规范运维流程,实现分布式光伏电站的远程管控与故障定位,保障电站安全可靠运行。
5.1 全维度数据采集设计
构建“组串级—设备级—电站级”三级数据采集体系,实现发电全链路数据覆盖:
逆变器交直流侧数据采集
发电数据:全量采集组串级电流电压、逆变器运行数据、汇流箱状态、电表计量数据及变压器运行参数,采集频率满足运维与电网调度要求。
逆变器发电功率监测
环境数据:配置环境监测仪,实时采集水平面辐照度、组件表面温度、环境温湿度及风速风向等数据,为发电量对标和故障诊断提供基准。
逆变器发电数据和环境数据对比曲线
状态数据:采集设备开关状态、SPD失效状态、保护装置动作信号及消防告警信号,实现故障实时预警。
5.2 高可靠通讯系统设计
通讯链路:优先采用光纤有线通讯为主、4G/5G无线通讯为辅的冗余设计。山地、偏远地区需优化通讯基站布局,确保信号覆盖。通讯协议需支持Modbus、IEC60870-5-104等国标通用协议,兼容电网调度系统及主流运维平台。
传输稳定性:关键设备的通讯链路应采用双冗余设计,避免单链路故障导致电站监控失联;户外通讯设备需做好防雷、防水、防尘防护,适应户外环境。
5.3 智能化运维平台设计
配套本地监控与云端运维双平台,满足现场运维与远程管控双重需求:
基础功能:实时状态监控、故障分级告警、远程参数设置、历史数据存储、发电量统计与对标、报表自动生成。
光伏电站监测
进阶功能:集成IV曲线扫描、组件故障诊断、阴影分析、失配损失测算及能效分析等辅助功能,实现故障定位,减少人工巡检频次,缩短故障停机时间。
光功率预测
组串离散率分析
合规要求:接入电网调度的监控系统需符合网络安全等级保护要求,做好数据加密、权限分级管理及网络边界防护,避免数据泄露与网络安全风险。
Acrel-1000DP光伏电站监控系统和调度通信系统图
6、解决方案核心特点与价值
安科瑞电气分布式光伏系统解决方案以“设计—产品—运维”一体化为核心,整合二次保护测控设备、电能质量监测设备、有源滤波装置及智能运维平台,覆盖光伏电站电气设计全流程,为项目提供全生命周期保障。
  • 并网
  • 分布式光伏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【节能学院】电站电气系统设计关键要点及管理解决方案
    分布式电站电气系统的设计科学性、运行安全性与管控智能化,直接决定项目全
    的头像 发表于 04-24 08:35 63次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>电气</b>系统设计关键要点及<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理解决方案
    安科:从一次系统图到并网验收,电站电气系统设计要点梳理+方案
    安科电气分布式系统解决方案,以“设计-产品-
    的头像 发表于 04-23 10:04 50次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>:从一次系统图到<b class='flag-5'>并网</b>验收,<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>电气</b>系统设计要点<b class='flag-5'>全</b>梳理+<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>方案
    取消 80% 红线! 618 新政深度解析,安科助力分布式全场景接入
    安科分布式监控系统解决方案,以全场景适配、流程
    的头像 发表于 04-02 16:30 340次阅读
    取消 80% 红线!<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b> 618 新政深度解析,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>助力<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>全场景<b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>规</b>接入
    4 月 1 日起执行分布式监控新,直接影响从业者与项目收益
    ,全面替代 2017 年版旧标准,覆盖分布式监控生命周期,直接影响千万个
    的头像 发表于 03-20 15:45 210次阅读
    4 月 1 日起执行<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控新<b class='flag-5'>规</b>,直接影响从业者与项目收益
    政策驱动与价值重塑:安科分布式监控系统的之路与智慧之选
    ,更指明了向智能化、系统化演进的必然路径。在这一关键转型期, 安科电气股份有限公司 凭借其深度融合政策理解与技术创新的分布式
    的头像 发表于 01-30 13:15 2432次阅读
    政策驱动与<b class='flag-5'>价值</b>重塑:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控系统的<b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>规</b>之路与智慧之选
    电站智慧维系统核心模块如何做到针对化管理?
    电站智慧维系统的应用,其目的是实现电站
    的头像 发表于 01-28 14:34 325次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b>智慧<b class='flag-5'>运</b>维系统核心模块如何做到针对化管理?
    从 “粗放” 到 “智能管控”!安科瑞云平台赋能分布式升级
    传统模式下,人员需要奔波于多个电站之间,巡检一次耗时耗力,还可能存在漏检、误判的情况。而安科
    的头像 发表于 12-23 13:40 395次阅读
    从 “粗放<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>” 到 “<b class='flag-5'>智能</b>管控”!<b class='flag-5'>安科</b>瑞云平台赋能<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>升级
    智慧能源进万家:分布式云平台如何助力构建居民级微电网生态系统
    的不断扩大,企业在运管理方面面临着诸多难题。如何管理分布式电站,确保其稳定、安全运行,成为企业亟待解决的问题。
    的头像 发表于 12-17 17:36 714次阅读
    智慧能源进万家:<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>云平台如何助力构建居民级微电网生态系统
    AcrelCloud-1200 分布式云平台 用于居民屋顶发电
    电站,确保其稳定、安全运行,成为企业亟待解决的问题。安科电气推出的AcrelCloud-1
    的头像 发表于 08-05 10:48 1166次阅读
    AcrelCloud-1200 <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>云平台 用于居民屋顶<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电
    电站监管不再难!分布式云平台的破局之道
    管理方面面临着诸多难题。如何管理分布式电站,确保其稳定、安全运行,成为企业亟待解决的问题。安科
    的头像 发表于 08-04 16:14 886次阅读
    多<b class='flag-5'>电站</b>监管不再难!<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>云平台的破局之道
    安科分布式监控系统:赋能园区企业用电智能化管理
    成本,成为了园区企业面临的重要挑战。安科分布式监控系统应运而生,为园区企业提供了一套全面
    的头像 发表于 07-30 15:57 938次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控系统:赋能园区企业<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>用电<b class='flag-5'>智能</b>化管理
    安科分布式监控系统:链路数据追踪 + 定制化报表生成,让电站管理有 “数” 可依
    18721098782*安科*工程师 前言: 分布式电站站通常是指利用分散
    的头像 发表于 05-22 15:15 759次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控系统:<b class='flag-5'>全</b>链路数据追踪 + 定制化报表生成,让<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>管理有 “数” 可依
    安科分布式监控系统:高效、安全、智能的绿色能源解决方案
    并网标准如何满足?成本如何降低?安科电气股份有限公司凭借多年行业经验,创新推出Acrel
    的头像 发表于 05-08 16:40 860次阅读
    分布式电力问题层出不穷?安科分布式维系统来“救场”
    一、分布式电力,痛点大揭秘​ ​ 分布式
    的头像 发表于 05-07 17:14 1092次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电力问题层出不穷?<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>运</b>维系统来“救场”
    响应531政策新,这套分布式监控方案助力电站高效
    安科电气销售徐悦18702111076 分布式发电系统凭借灵活高效的特性,应用场景十分广泛
    的头像 发表于 05-07 16:15 726次阅读
    响应531政策新<b class='flag-5'>规</b>,这套<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控方案助力<b class='flag-5'>电站</b>高效<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>
