2026年6月18日,国家能源局新版《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》(1520176)(DL/T2041-2025)正式(0719)落地,取消沿用6年的“变压器反向负载率80%”硬性并网红线,以“三色分区+柔性管控”重构分布式光伏并网规则。这场政策“松绑”不是监管放松,而是从“一刀切限装”到“精准适配、科学扩容”的根本性升级,为户用、工商业、大型分布式光伏打开万亿市场新空间。安科瑞凭借全链路分布式光伏监控系统解决方案,精准匹配新政要求,助力各类项目绿区快速并网、黄区优化接入、红区改造合规,实现全场景无忧落地。
一、新政核心突破:告别80%桎梏,三色分区重塑并网逻辑
过去,“80%负载率红线”是分布式光伏不可逾越的门槛——台区变压器负载率超80%即划为“红区”,直接禁批新增项目。这一刚性规则虽保障电网安全,却制造大量“假性红区”:午间光伏大发短时超容,但全局消纳充足,优质屋顶资源白白闲置。
(1)618新政打破这一桎梏,核心变革聚焦三点:
取消单一硬限,动态评估替代固定指标
不再以80%负载率为唯一禁批标准,转而综合变压器负载率、灵活调节资源、配电网结构、电源渗透率、时序运行数据五大维度评估。无储能时原则参考80%,配储能可放宽至85%-90%,加装安控装置+储能瞬时负载率可达95%。
三色分区管理,差异化精准施策
绿区(负载率<60%):承载力充足,无条件备案、即报即接,AI智能审批3天办结,流程全面简化。
黄区(60%≤负载率<85%):承载力适中,配置储能/安控装置即可并网,负载率上限放宽至85%-95%。
红区(负载率≥85%):承载力紧张,非禁批、先改造后接入,电网扩容+储能配置后有序并网。
审批全面提速,覆盖范围扩大
并网流程线上化、自动化,审批时限从30天压缩至3个工作日;同时将110kV、≤50MW大型工商业光伏纳入分布式管理,覆盖全类型项目。
二、新政下的核心挑战:松绑不等于放松,合规仍是底线
取消80%红线后,分布式光伏迎来“装机扩容潮”,但监管逻辑从“限容量”转向“管质量、控安全”,对项目合规性提出更高要求:
绿区快并网:需实时监测电压、谐波、三相不平衡等电能质量,确保符合电网接入标准,避免因指标超标被退审。
黄区必优化:配置储能后,需实现光储协同、削峰填谷、功率平滑控制,满足电网负载率放宽条件。
红区严改造:电网改造+储能强制配置,需动态监测负载波动、响应调度指令,保障并网后电网稳定。
全场景强监管:数据需秒级上传调度中心,故障快速响应、防孤岛、防逆流等保护功能必须完备。
简言之,新政“松绑”的是容量限制,收紧的是技术标准、数据合规与运维管控——没有专业监控与调控能力,即便容量放开,也难以通过审批、稳定并网。
三、安科瑞解决方案:全场景适配新政,一站式合规并网
安科瑞分布式光伏站级监控系统构建“监测-调控-预警-运维-调度”全链路方案,精准匹配三色分区要求,覆盖户用、工商业、大型分布式全场景。
1.绿区方案:极简部署,3天快速合规并网
针对负载率<60%的绿区,主打“低成本、快部署、强合规”,满足即报即接需求:
全维度实时监测:精准采集光伏组件、逆变器、汇流箱、并网点电参量(电压、电流、功率、频率)、环境数据(辐照度、温湿度),可视化展示电站运行状态。
电能质量在线管控:对接A级电能质量装置,实时监测谐波畸变率、电压偏差、三相不平衡度,自动记录暂态事件,生成合规报表,直接用于电网审批。
远程运维+快速预警:APP/短信/平台多渠道推送异常告警,远程诊断故障,减少现场巡检,运维效率提升。
2.黄区方案:光储协同,突破容量限制
针对60%-85%负载率黄区,核心实现“光伏+储能联合调控”,满足并网放宽条件:
储能无缝对接:兼容主流储能PCS,实时监测储能SOC、充放电功率,实现光储互补、削峰填谷,平抑光伏波动。
负载率动态优化:实时计算台区负载率,自动调节光伏出力与储能充放电,将负载率稳定控制在85%-95%合规区间。
防逆流+功率控制:精准监测并网点功率,动态调节光伏输出,杜绝逆流,响应电网调度指令。
价值升级:自发自用率提升至85%以上,峰谷套利年增收超15%,同时满足并网合规要求。
3.红区方案:改造+调控,助力有序接入
针对≥85%负载率红区,配合电网改造,提供“安全保护+储能强制调控+调度联动”方案:
电网改造适配:集成继电保护、远动通信、无线测温功能,适配电网扩容后的新设备
储能强制管控:储能充放电策略与电网负载联动,平抑高峰负载,降低变压器过载风险,满足红区接入硬性要求。
调度级数据上传:远动装置秒级上传数据至地调DMS系统,支持调度远程监控、指令执行,符合红区并网管控标准。
多级安全防护:防孤岛保护(动作时间≤2s)、过压过流保护、超温预警、火灾监测,全方位保障电网与设备安全。
四、方案核心优势:不止监控,更懂新政合规
政策深度适配:紧跟DL/T2041-2025导则要求,功能模块完全匹配三色分区管控、电能质量、数据上传、安全保护等合规条款。
全场景覆盖:户用(≤500kW)、工商业(500kW-6MW)、大型分布式(6MW-50MW)全容量适配,单站/集群电站均可部署中国政府网。
云边协同架构:站级系统本地实时调控,云平台远程集中运维,支持PC/APP/小程序多端访问,随时随地掌控电站状态。
AI智能赋能:故障提前72小时预警、组串低效精准定位、光功率短期预测,运维从“被动抢修”转向“主动预防”。
成熟案例验证:已落地上海汽车变速器8.3MW、宜宾19.9MW、鄂托克旗煤矿5MW等数百个项目,覆盖绿/黄/红全区域,经验可复制。
五、结语:抓住新政红利,安科瑞保驾护航
618光伏新政取消80%红线,是分布式光伏行业的历史性拐点——海量闲置屋顶迎来开发窗口期,工商业、户用光伏装机将迎来爆发式增长。但政策松绑背后,是更严格的技术合规、数据合规与安全合规要求。
安科瑞分布式光伏监控系统解决方案,以全场景适配、全流程合规、全生命周期服务,助力用户抓住新政红利:绿区快装快并网、黄区扩容增收益、红区改造稳接入。无论项目处于哪个区域,都能实现“合规无忧、高效发电、稳定盈利”。
2026年,分布式光伏的黄金时代已来!选择安科瑞,告别并网瓶颈,轻松拥抱新政红利,让每一度绿电都安全、稳定、高效入网!
分布式光伏
439浏览量
5052 -
安科瑞
2123浏览量
4483
光伏人必看:618 光伏新政落地,松绑万亿市场
分布式光伏发电接入配电网技术规定中关于“四可”装置的内容解析
政策驱动与价值重塑:安科瑞分布式光伏监控系统的合规之路与智慧之选
江西光伏新政落地!安科瑞分布式光伏云平台破解监管与效率难题
取消 80% 红线!光伏 618 新政深度解析,安科瑞助力分布式光伏全场景合规接入
