500mA 单路驱动 + 内置箝位!WD2803A 八路达林顿:继电器与马达驱动优选替代方案
维得半导体 2026-04-26 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、产品综述
工业控制消费电子、办公设备与汽车电子等领域,大量系统需要同时驱动继电器、马达、灯具、LED 显示等多路感性 / 阻性负载。传统分立三极管驱动方案存在元件数量多、一致性差、保护能力弱、布线复杂、电流增益不足等问题,不仅提升硬件成本与调试难度,还会降低系统长期运行可靠性。
WD2803A 是专为多路高压大电流驱动设计的单片八路 NPN 达林顿晶体管阵列,以高集成度、大电流、高耐压、内置保护与宽逻辑兼容特性,为传统多路驱动系统提供一体化升级方案。芯片可直接对接 TTL/CMOS 逻辑,单路输出 500mA、耐压 24V,内置箝位二极管,无需外围元件即可稳定驱动多路负载,广泛适配继电器、马达、灯具、LED 显示、线路驱动等场景,满足工业与消费类设备对高可靠性、简易控制、小体积的严苛需求。
wKgZPGnp6MOANQLKAAFGg4GGNEw606.pngWD2803A封装类型
二、核心特性与落地价值
1. 八路独立驱动,大电流高耐压
WD2803A 集成8 路独立 NPN 达林顿管,单路最大输出电流500mA,输出耐压24V,可直接驱动中大功率负载。多路可并联提升总驱动能力,满足大电流场景需求。饱和压降低、导通特性稳定,在 350mA 负载下典型饱和压降仅 1.2V,发热小、效率高,适合长期连续工作。
2. 内置箝位二极管,可靠保护感性负载
芯片每路输出集成公共阴极箝位二极管,可快速吸收继电器、马达等感性负载关断时的反向电动势与浪涌电压,有效保护芯片与前级主控,省去外部续流二极管,简化硬件设计,显著提升系统抗干扰能力与使用寿命。
3. 宽逻辑兼容,直连 MCU 无门槛
每路输入内置2.7kΩ 基极电阻兼容 TTL 与 5V CMOS 逻辑,可直接与 3.3V/5V MCU、FPGA、逻辑芯片对接,无需电平转换、限流电阻等胶合逻辑。输入开启电压低、驱动电流小,MCU I/O 口即可直接控制,大幅降低硬件接口复杂度与软件开发成本。
4. 多封装可选,覆盖全场景布局
提供SOP18、QFN20、SSOP24、CPC20四种封装,工作温度 - 40~125℃,满足消费电子、工业控制、汽车电子等不同环境需求。QFN 超薄小尺寸适合高密度板载设计;SOP18/SSOP24 散热与焊接性更佳,适合工业与高可靠场景;统一电气特性与控制逻辑,系列化产品可灵活切换封装,不改动原理图与固件。
5. 开关快速,漏电流低,系统更稳定
芯片导通 / 关断延迟均在微秒级,响应迅速,满足高频切换场景。输出漏电流小,常温下低于 50μA,静态功耗低,适合电池供电与低功耗设备。电气性能一致性好,批量生产一致性高,降低生产测试成本。
6. 宽温稳定,工业级品质
工作温度覆盖 **-40~125℃**,耐受严苛高低温环境,满足工业自动化、车载设备、户外仪器等场景。最大耐压 30V、输出电流 500mA,具备充足安全余量,长期运行稳定可靠,降低设备故障率。
三、典型应用场景
1. 继电器与电磁阀驱动
广泛用于工控 PLC、家电控制、安防设备中的继电器与电磁阀驱动。WD2803A 单路 500mA 驱动能力与内置保护二极管,确保线圈可靠吸合、快速泄放反电动势,保护主控与驱动电路,提升设备稳定性。
2. 小型马达与执行器驱动
适配打印机、扫描仪、玩具、智能锁等小型直流马达与步进马达驱动。八路独立通道可实现多相控制,并联通道提升驱动电流,满足不同力矩需求,宽压与保护特性适配复杂工况。
3. 灯具与 LED 显示驱动
用于 LED 点阵、数码管、指示灯、氛围灯等显示设备。高耐压、大电流特性可直接驱动多串 LED 与白炽灯,八路通道支持多路独立控制,简化显示驱动板设计,降低元件数量。
4. 工业接口与逻辑缓冲
作为线路驱动器与逻辑缓冲器,用于工控信号隔离与功率放大。兼容多种逻辑电平,将弱信号转换为强驱动信号,提升系统带载能力与抗干扰能力,适配工业总线与长距离传输场景。
5. 汽车与便携式设备
适配车载控制、便携式仪器等电池供电设备。宽温、低漏电流、极简外围特性,满足车载严苛环境与便携设备低功耗、小体积需求,可靠驱动车灯、门锁、泵阀等负载。
  • TTL电路
  • 安防监控
  • 马达驱动电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    八路达林顿晶体管的介绍
    状态下支持电流 500mA 输出,将达林顿管并联可以得到更大输出电流能力。该电路广泛应用于继电器驱动、照明驱动、显示屏
    的头像 发表于 12-12 15:19 2091次阅读
    <b class='flag-5'>八路</b><b class='flag-5'>达林顿</b>晶体管的介绍
    八路继电器驱动电路图 (含PROTEL格式的PCB和原理图)
    发表于 04-09 10:32
    八路继电器驱动原理图 (protel PCB)
    八路继电器驱动原理图 (protel PCB)[hide][/hide]
    发表于 05-27 09:50
    用ULN2803同时驱动812V继电器,ULN2803会不会被烧掉?
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 10:44 编辑 电路我只画了一继电器驱动电路。虽然资料提供的ULN2803每一
    发表于 07-17 11:33
    高耐压大电流八路达林顿连接晶体管ULN2803
    ULN2803概述ULN2803,采用AP=DIP18,AFW=SOL18封装方式。八路NPN达林顿连接晶体管阵系列特别适用于低逻辑电平数字电路(诸如TTL, CMOS或PMOS/NM
    发表于 06-21 15:18
    MX2000 内置三端稳压器两达林顿驱动电路
    设计,集成的续流二极管能吸收继电器关断时产生的电压尖峰。达林顿驱动电路可输出200mA 电流
    发表于 06-28 16:09
    八路继电器驱动电路图-(pcb和原理图下载)
    八路继电器驱动电路图,含PCB文件和SCH原理图文件,可以免费下载,为protel文档。
    发表于 04-09 08:26 341次下载
    <b class='flag-5'>八路</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路图-(pcb和原理图下载)
    八路高耐压、大电流达林顿晶体管阵列AIP2803
    2803是单片集成高耐压、大电流达林顿管阵列,电路内部包含个独立的达林顿驱动电路。电路内部设计有续流二极管,可用于
    发表于 03-07 15:52 4次下载
    GN2803A八路高耐压、大电流达林顿晶体管阵列规格书
    GN2803A是单片集成高耐压、大电流达林顿管阵列,电路内部包含个独立的达林顿驱动
    发表于 12-29 17:22 0次下载
    ULN2803/AiP2803 八路高耐压、大电流达林顿驱动电路
    AiP2803是单片集成高耐压、大电流达林顿管阵列,电路内部包含个独立的达林顿驱动电路。电路内部设计有续流二极管,可用于
    的头像 发表于 05-16 09:28 4918次阅读
    ULN<b class='flag-5'>2803</b>/AiP<b class='flag-5'>2803</b> <b class='flag-5'>八路</b>高耐压、大电流<b class='flag-5'>达林顿</b>管<b class='flag-5'>驱动</b>电路
    ULN2803/AiP2803 高耐压大电流达林顿驱动电路
    发表于 05-14 11:38 22次下载
    ULN2803C 50 V、通道达林顿阵列数据手册
    ULN2803C器件是一个 50V、500mA 达林顿晶体管阵列。该器件由 8 对 NPN 达林顿对组成,具有高压输出和共阴极箝位二极管,用
    的头像 发表于 05-08 10:16 1277次阅读
    ULN<b class='flag-5'>2803</b>C 50 V、<b class='flag-5'>八</b>通道<b class='flag-5'>达林顿</b>阵列数据手册
    WD2803A产品规格书
    WD2803A是维得半导体推出的一款高性能高压大电流达林顿晶体管阵列芯片。该芯片采用先进的Bipolar工艺制造,集成了8独立的达林顿晶体管输出通道,每通道可承受高达50V电压和
    发表于 04-16 16:42 0次下载
    500mA 驱动 + 内置箝位WD2083A 八路达林顿继电器马达驱动优选替代方案
    WD2803A八路高压大电流达林顿晶体管阵列,集成 8 NPN 达林顿管,
    的头像 发表于 04-22 20:00 1043次阅读
    <b class='flag-5'>500mA</b> <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>驱动</b> + <b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>箝位</b>!<b class='flag-5'>WD2083A</b> <b class='flag-5'>八路</b><b class='flag-5'>达林顿</b>:<b class='flag-5'>继电器</b>与<b class='flag-5'>马达</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>优选</b><b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>方案</b>
    八路达林顿 + IR‑CUT 一体!WD6803:安防 IPC 一站式驱动优选方案
    WD6803是安防监控专用高集成驱动芯片,单片集成八路达林顿阵列与IR‑CUT双向H桥驱动,可同时实现多路负载
    的头像 发表于 04-24 18:00 562次阅读
    <b class='flag-5'>八路</b><b class='flag-5'>达林顿</b> + IR‑CUT 一体!<b class='flag-5'>WD</b>6803:安防 IPC 一站式<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>优选</b><b class='flag-5'>方案</b>
