一、产品综述
在安防监控、IPC 摄像头、工业控制及办公设备等领域,系统常需同时驱动多路负载与 IR‑CUT 滤光片切换。传统分立方案需多颗芯片,元件多、布板复杂、兼容性差,大幅提升成本与故障率。
WD6803是专为安防摄像系统打造的一体化驱动芯片,单片集成八路达林顿阵列 + 双向 H 桥 IR‑CUT 驱动,单路达林顿输出 500mA、H 桥典型输出 200mA,支持 1.8V 低电平输入与 TTL/CMOS 直连,采用 SSOP24 封装。芯片以高集成、宽兼容、强带载、极简外围特性,实现负载驱动与 IR‑CUT 切换二合一,大幅缩减 PCB 面积与 BOM 成本,广泛用于步进电机、继电器、指示灯、IR‑CUT 等多负载协同控制场景。
WD6803应用示意图二、核心特性与落地价值
1. 双功能一体化集成,方案高度精简
WD6803 内置八路 NPN 达林顿管阵列 + 专用 H 桥 IR‑CUT 驱动,一颗芯片同时完成多路负载驱动与滤光片切换,替代传统多芯片组合,显著简化电路、缩小体积、降低物料与调试成本,特别适合空间紧凑的安防摄像模组。
2. 大电流带载,多路可并联扩容
达林顿单路额定输出500mA,多路可并联提升总电流;H 桥驱动典型输出200mA,峰值 500mA,满足继电器、步进电机、指示灯、IR‑CUT 等多种负载需求。内置钳位二极管,高效吸收感性负载反电动势,保护芯片与后级系统。
3. 宽逻辑兼容,1.8V 低电平可识别
支持1.8V 低电压输入,完美兼容 TTL/5V CMOS 逻辑电平,可直连 MCU、DSP 与各类主控,无需分压、限流等胶合逻辑,接口极简、开发门槛低,快速适配新旧平台。
4. 完整 H 桥控制逻辑,IR‑CUT 切换精准
H 桥单元具备正转 / 反转 / 强制停止 / 待机完整逻辑,通过 AIN/BIN 两路电平即可实现全部控制;双高输入停止、双低输入超低待机(<1μA),动作精准无抖动,保障 IR‑CUT 日夜切换稳定可靠。
5. 宽压与宽温,工业级稳定运行
达林顿单元耐压24V,H 桥支持2–18V供电,最大耐压达 20–30V,抗电压波动能力强。工作温度 **-40~85℃**,满足室内外监控、工业环境长期稳定运行,一致性与可靠性优异。
6. SSOP24 标准封装,量产适配性强
采用SSOP24 封装,焊接便捷、散热良好,符合主流贴片生产工艺,统一管脚与逻辑,便于产品系列化设计与硬件复用,大幅缩短研发与量产周期。
三、典型应用场景
1. 安防 IPC 与摄像模组
同时驱动 IR‑CUT 滤光片切换、步进电机、指示灯与继电器,实现日夜切换、云台控制、状态指示一体化,高度集成适配小型化模组。
2. 步进电机与继电器控制
用于打印机、扫描仪、工控模块等,八路达林顿驱动多相绕组与继电器,H 桥辅助执行机构控制,简化多负载驱动方案。
3. 指示灯与 LED 阵列驱动
驱动多路指示灯、点阵、氛围灯等,大电流、高压阻特性支持多串 LED 负载,控制简单、外围极少。
4. 工业与消费类通用控制
替代 ULN2803 + 驱动双芯片方案,用于智能门锁、办公设备、小型工控装置,兼顾多路驱动与专项执行机构控制,高集成降本增效。
驱动
12文章
1991浏览量
88702 -
IPC
3文章
382浏览量
55061 -
马达驱动电路
1文章
9浏览量
7535
一站式传感器解决方案提供商推荐
什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
全屋WiFi强电款WiFi6 86面板一站式测试解决方案
芯圣电子重磅推出一站式HC AI玩具盒子服务方案
八路达林顿 + IR‑CUT 一体!WD6803:安防 IPC 一站式驱动优选方案
