等电位连接器是建筑防雷与接地系统中的关键组件,其本质是用于实现不同导电体之间电位均衡的专用连接装置。它通常由铜排、不锈钢端子、压接结构或模块化接口构成,用于将保护接地(PE)、防雷接地(LPS)、设备外壳、金属管道及结构钢筋等导电部分可靠连接,形成统一的等电位系统。
一、基本概念与分类
按照应用场景,等电位连接器可分为总等电位连接器(MEB)与局部等电位连接器(LEB)。
总等电位连接器一般设置在建筑物进线处或总配电箱附近,作为所有接地系统的汇集点;
局部等电位连接器则多用于卫生间、机房、医疗区域等局部区域,实现局部范围内的电位均衡。
根据结构形式,可分为铜排式、模块式和端子式,常见规格为铜排厚度≥3mm、宽度≥25mm,满足大电流冲击能力要求。
二、地凯科技等电位连接器的作用与工程意义
消除电位差
雷击或操作过电压作用下,不同接地体之间会产生瞬时电位差。等电位连接器通过低阻抗连接,将各导电体统一为近似同一电位,避免跨步电压和接触电压对人身和设备造成危害。
提升防雷系统协同性
在防雷分区(LPZ)设计中,各级浪涌保护器(SPD)需要在统一参考电位下工作。等电位连接器可有效降低SPD动作时的残压叠加,提高整体防护效率。
降低电磁干扰
在弱电系统和通信系统中,电位不一致会引发环流和共模干扰。通过等电位连接,可显著降低系统噪声,提高信号稳定性。
满足规范要求
根据GB 50057《建筑物防雷设计规范》和GB/T 16895系列标准,所有进入建筑物的金属管线、电缆屏蔽层及设备外壳必须进行等电位连接,这是强制性设计内容。
等电位连接器
三、等电位连接器工作原理
等电位连接的核心是“低阻抗连接”。其原理可以从电磁暂态角度理解:
当雷电流I(通常波形为8/20μs或10/350μs)流入接地系统时,接地体上会产生瞬时电压U,其关系为:
U = I × Z
其中Z为接地系统的综合阻抗(包含电阻、电感和接触电阻)。
等电位连接器通过以下方式降低Z值:
使用高导电率材料(铜导电率≥56MS/m);
缩短连接路径(一般要求≤0.5m);
增大截面积(铜导体≥16mm²,主干连接≥25mm²);
采用压接或焊接工艺减少接触电阻(≤0.1mΩ)。
当多个导体通过等电位连接器形成并联路径时,整体等效阻抗下降,从而降低各点之间的电位差,实现电位均衡。
四、地凯科技等电位连接器关键技术参数
工程选型时,应重点关注以下指标:
额定通流能力
应满足雷电流冲击要求。一级防雷系统中,总等电位连接器需承受≥100kA(10/350μs)冲击电流。
接触电阻
连接点电阻应≤0.05Ω,优质产品可控制在0.01Ω以下。
机械强度
连接端子需满足≥500N的抗拉强度,确保长期运行不松动。
防腐性能
在户外或潮湿环境中,应采用镀锡铜或不锈钢材质,耐盐雾时间≥48h。
温升性能
在持续电流作用下,温升应≤45K,符合GB/T 14048相关要求。
五、地凯科技等电位连接器行业应用解决方案
建筑与地产行业
在高层建筑中,等电位连接器通常布置在地下室接地汇流排处,将基础接地体、结构钢筋、防雷引下线及电气接地系统统一连接。
解决方案要点:
接地电阻≤1Ω(一级防雷建筑);
总等电位铜排截面积≥100mm²;
与进线SPD协同布置,形成完整防护链路。
数据中心与通信机房
该场景对电磁兼容要求极高。等电位连接器用于连接机柜、桥架、地板支架及设备外壳。
关键措施:
采用网格化接地结构(MESH-BN);
等电位连接间距≤3m;
接地电阻≤0.5Ω;
所有信号屏蔽层单点接地并通过等电位排汇集。
医疗场所
在手术室、ICU等区域,局部等电位连接是强制要求。
技术要点:
采用局部等电位端子箱;
所有医疗设备外壳、金属管道接入LEB;
接触电阻≤0.02Ω;
满足GB 16895.24(医疗场所电气安全)要求。
工业制造与石化行业
该领域存在大量金属设备和易燃易爆环境,对等电位要求更高。
解决方案:
防静电接地与防雷接地共用等电位系统;
使用防爆型连接器;
接地电阻≤4Ω(一般工业)或≤1Ω(高危场所);
对储罐、管道进行跨接连接(跨接电阻≤0.03Ω)。
在光伏电站、风电场中,等电位连接用于组件支架、逆变器及汇流箱之间。
设计要点:
光伏阵列等电位连接导体≥6mm²;
汇流箱至接地网连接≥16mm²;
配合直流SPD形成完整保护;
接地电阻一般控制在≤2Ω。
连接器
105文章
16362浏览量
147876
探索单对以太网(SPE)连接器:KYOCERA AVX的创新解决方案
Amphenol BergStak® 0.40mm 连接器:紧凑高效的板对板连接解决方案
探索 Positronic SP Max 连接器:坚固环境下的电力与信号管理解决方案
Amphenol FCI Basics DensiStak™ 板对板连接器:高速高密度连接解决方案
Amphenol ST 系列光纤连接器:可靠的光通信解决方案
Amphenol Minitek® Pwr PICPWR OCP® 连接器系统:高性能连接解决方案
DK-DPT系列等电位连接器选型与应用解决方案
长江连接器 ES SHOW 参展圆满收官:以连接器创新之力,共探未来
从GX连接器到应用:如何选择合适的连接器以提高设备性能
Type-C连接器,连接全能解决方案
等电位连接器行业综合应用解决方案
