在嵌入式语音通信系统中,回声消除(AEC)与噪声抑制(NS)是影响通话质量的两个核心技术难点。本文基于笔者在使用F-18语音处理模块过程中的实践经验,结合数字信号处理基本原理,探讨了模块的工作原理、集成要点、性能边界及其对系统设计的影响。文章旨在为从事通话类产品开发的工程师提供一种“理论指导实践、实践反哺理论”的思考方式。
一、引言
在可视门铃、智能音箱、网络对讲等产品中,用户对通话质量的要求越来越高。然而,受限于硬件成本、结构空间和开发周期,很多团队无法自研高效的AEC/NS算法。于是,采用集成式语音处理模块成为一种现实可行的工程选择。
F-18是声讯电子推出的一款基于富迪FM1188 DSP芯片的语音处理模块。笔者在多个项目中尝试使用该模块,并对其性能、局限及其背后的技术原理进行了系统观察。本文不满足于“如何接线”,而是试图回答一个更深层的问题:
一个成熟的语音模块,能告诉我们哪些关于嵌入式音频设计的通用规律?
二、回声消除的本质与模块实现
2.1 回声产生的物理机制
在免提通话系统中,扬声器发出的声音会被麦克风再次拾取,形成声学反馈回路。若不加以抑制,对方会听到自己的回声,严重时甚至引发啸叫。
数学上,麦克风信号 d(n)d(n) 可表示为:
d(n)=s(n)+y(n)+v(n)
d(n)=s(n)+y(n)+v(n)
其中:
s(n)s(n) :近端语音信号
y(n)y(n) :回声信号(扬声器信号经声学路径滤波后)
v(n)v(n) :环境噪声
AEC的目标是估计并减去 y(n)y(n),从而恢复 s(n)s(n)。
2.2 F-18的实现策略
F-18采用自适应滤波方法,将LINE_IN引脚接收到的参考信号(即扬声器发送信号)与MIC0采集的混合信号进行对比,动态估计回声路径的冲激响应,从而生成反相声波进行抵消。
这就要求:
参考信号真实有效:LINE_IN必须接入功放输出前的信号
收敛速度足够快:DSP内部算法需在短时间内适应回声路径变化(如用户移动)
从实际使用来看,F-18的收敛时间约为几十毫秒,能够满足大多数静态或慢变声学环境的需求。
三、噪声抑制的设计权衡
3.1 单麦 vs 双麦降噪
F-18支持两种模式:
| 模式 | 麦克风配置 | 降噪原理 | 适用场景 |
| 单麦 | 仅MIC0 | 基于频谱减法/维纳滤波 | 稳态噪声、成本敏感 |
| 双麦 | MIC0 + MIC1 | 基于波束形成/差值法 | 非稳态噪声、高噪环境 |
双麦克风的核心在于:MIC1主要拾取环境噪声,DSP通过对比两路信号的幅度与相位,提取出纯净语音。
3.2 实际效果与局限性
在笔者的测试中,F-18对风扇、空调、交通噪声等稳态噪声压制效果明显,但对突然的敲击声、人声干扰等非平稳噪声处理能力有限。这符合绝大多数消费级产品的预期。
需要指出的是,过强的降噪会导致语音失真(如尾音被切、声音发闷)。F-18在默认参数下做了较好的平衡,但无法针对极特殊场景进行精细调节——这是固定参数模块的固有局限。
四、系统集成中的关键工程问题
4.1 电源完整性对音频质量的影响
笔者在一次调试中发现,使用DC-DC与WiFi模块共用电源时,LINE_OUT输出带有明显的开关噪声(约20mVpp,频率1.2MHz)。更换为LDO(如AMS1117)并增加π型滤波器后,底噪降至3mVpp以下。
这提醒我们:语音模块对电源纹波的敏感度远高于数字模块。建议在PCB layout中单独铺设模拟地,并采用星形接地。
4.2 喇叭驱动与回声路径的非线性
F-18的SPK_P/N输出端仅能驱动32Ω以上负载。若直接驱动4Ω/8Ω喇叭,会导致:
输出功率严重不足
回声路径非线性失真增加,降低AEC效果
正确做法是外接功放(如NS4150),且功放输入端必须从LINE_IN参考信号之前引出,否则参考信号与真实喇叭信号不一致,AEC失效。
4.3 采样率限制带来的架构约束
FM1188的采样率固定为8kHz,这是传统PSTN电话质量。对于需要同时播放高保真音乐的产品,必须采用音频路径切换方案:
通话模式:信号经F-18处理
音乐模式:信号直通功放
否则,8kHz采样率会导致音乐严重失真(带宽仅4kHz)。
五、经验总结与设计建议
基于多次使用F-18的经验,笔者总结以下四条核心建议:
1. LINE_IN是AEC的生命线,必须准确接入功放输出信号。
2. 电源质量决定底噪天花板,建议LDO + 模拟地单独铺铜。
3. 双麦克风不是万能的,普通室内场景单麦已够用。
4. 提前规划音频路径切换,避免音乐与通话功能冲突。
六、结语
F-18并不是一个“黑魔法”模块,而是一个工程化的AEC/NS解决方案。它的价值在于将相对成熟的音频算法封装为易用的硬件接口,让开发者无需深入自适应滤波、傅里叶变换等复杂理论就能获得可接受的通话质量。
但也正因为它是“固定参数”模块,它无法取代对声学基础的理解。真正优秀的嵌入式音频设计,仍然需要工程师理解回声路径、噪声特性、电源与布局对信号的细微影响。
工具只是缩短路径,方向仍需自己把握。
NS
20浏览量
15362 -
AEC
372浏览量
15631 -
语音通话
33浏览量
9859
飞利信重磅发布新一代AI通话降噪引擎
嵌入式语音通话必看:A-09 消回音降噪模块 硬件设计 + 引脚定义 + 实战应用
面向全双工语音通信的 AI 降噪与回音消除模组设计与应用研究
【米尔全志T153开发板评测】移植speex实现回声消除和语音活动检测等功能
听得清,才是真智能!移远“金耳朵”升级——AI回声消除,让对话更清晰自然!
语音通话中的回声消除与噪声抑制:F-18模块的设计启示与实践反思
