在智能语音交互与免提通话日益普及的今天,回声干扰已成为影响用户体验的“隐形杀手”。针对这一痛点,移远通信依托基于人工智能的回声消除算法(AEC),通过全链路音频处理技术,实现“所说即所听”的清晰通话和高质量语音交互体验。
回声问题,到底多常见?
您是否遇到过在视频会议或与智能音箱对话时,声音听起来像在“山洞”里?
这是因为设备喇叭里传出的声音,又被它的麦克风“听了回去”,产生了烦人的回声。这不仅干扰语音助手的正常工作,造成识别准确率下降,还会使通讯设备切换至半双工模式。在该模式下,双方无法同时流畅对话,只能等一方完全说完另一方才能开口,极大影响了通话的自然体验与沟通效率。
移远AI回声消除算法:全链路声学升级
移远通信通过创新的AI回声消除算法,有效攻克了回声难题。这背后是一套环环相扣的全链路音频处理解决方案:
- 线性回声消除:通过自适应滤波器对回声进行精准估计和剥离,有效去除大部分直接回声,为后续处理奠定基础。
- AI降噪与残余回声抑制:基于深度学习模型,智能识别并滤除线性处理后残余的微弱回声及环境噪音,确保音质纯净自然。
- 人声检测:通过实时判断语音信号中是否存在人声,做到“有声则保留,无声则静音”,有效抑制背景噪音干扰。
- 增益控制:自动平衡音频动态范围,提升过小声量、限制过大声量,保证通话音量始终稳定舒适。
凭借以上核心技术,移远AI回声消除算法不仅彻底解决了回声问题,还显著提升了音频清晰度,让通话双方仿佛面对面交流,带来自然流畅的全双工通信体验。
效果验证:实测数据说话
点击试听,体验喇叭声(回声)
点击试听,体验麦克风原始声
(回声+环境背景声+人声)
点击试听,体验采集声音回声消除后
(仅人声)
三段音频依次展示了:原始的喇叭播放声(女声)、麦克风采集的混合声(含回声+背景声+人声),以及经过AI回声消除处理后的纯净人声(仅男声)。通过对比可以直观感受到,算法有效剔除了回声与环境噪音,只保留了清晰的目标人声。
应用广泛,赋能多元场景
该算法已成功适配移远通信多款Smart模组,并在多类产品中实现深度落地,包括:
- 全双工对讲机—— 无惧复杂声学环境,实现零延迟自然对话
- 音视频记录仪—— 保证高保真录音与精准语音识别
- 工业级平板 、PDA—— 提升嘈杂环境下的语音控制体验
- 智能音箱、玩具—— 支撑高质量语音交互,满足家庭与娱乐应用
无论是在嘈杂通话环境,还是工业级语音终端,移远回声消除算法都能让声音“所言即所达”,为千行百业带来“清晰听觉”升级。
语音,是人机交互最自然的入口;而清晰,是智能的第一道门槛。移远通信以AI重塑音频处理底层能力,助力智能终端从“能说话”向“会听话”跨越,真正拥有一对灵敏清晰的“金耳朵“。
AI
91文章
42161浏览量
303152 -
语音交互
3文章
365浏览量
29241 -
移远通信
6文章
871浏览量
21026
让连接无界,让算力觉醒!移远通信实力亮相embedded world 2026
移远通信×炯为智能:AI赋能,打造更懂孩子的“十万个为什么”全时在线科普伙伴
如何让AIoT设备时刻“智商在线”?移远AI太懂了!
移远通信飞鸢AIoT大模型应用算法成功通过备案
“端云+多模态”新范式:《移远通信AI大模型技术方案白皮书》正式发布
会认路、能唠嗑!移远这套方案,让 AI 机器人服务力直接拉满
5G+AI双剑合璧!移远通信以“数智双擎”,破局FWA智能连接新赛道
让5G设备秒变“语音助手”!移远通信发布智能AI语音FWA/ MBB整体解决方案
听得清,才是真智能!移远“金耳朵”升级——AI回声消除,让对话更清晰自然!
