该光纤耦合的1064 nm半导体激光管可提供现货,或与连续或脉冲半导体激光管驱动器连用。 它们可与低噪声连续或高速纳秒脉冲驱动器兼容(向下滚动查看所有版本) 3 个 DFB 版本可用于脉冲或窄线宽 CW 模式跳变自由连续调谐。
这些 1064 nm 激光二极管可在纳秒脉冲状态下达到高达 2W 的高输出功率。 大多数交钥匙激光管+驱动器解决方案均针对单发到 CW 性能进行了优化,脉冲宽度低至 1 纳秒。 1064nm 激光二极管精密脉冲由板载脉冲发生器在内部产生,或根据要求由外部 TTL 信号产生。此外,还提供 4 个高功率多模版本,用于该波长的连续波或脉冲发射,最高功率可达 100W。
1064 nm 激光二极管主要功能:
单模蝶形封装的1064 nm 半导体激光管也可安装在这个脉冲和CW半导体激光管驱动器上。
该波长的 9 个型号:2 个单模法布里-珀罗、3 个单模 DFB 和 4 个多模
单模型号的 CW 输出功率高达 700mW;多模型号的输出功率为 100W
单模型号光纤峰值功率高达 1500mW
低至 100kHz 的窄谱宽(针对 CW 优化的 DFB 单模版本)
所有的单模半导体激光管型号都有PM光纤(保偏光纤),在蝶形封装内带一个光电二极管,工作温度范围广。
低至 1 ns 的脉冲宽度
现在可提供纳秒级短脉冲(峰值功率高达 350W)的高功率解决方案 。
这些1064 nm 激光二极管有 9 个版本:
波长为 1064nm 的高功率单模激光器(700mW),非常适合在可以承受脉冲发射波长在前几纳秒内发生变化的情况下用于 CW 或脉冲应用。
3 个 1064nm 激光二极管的光纤耦合 DFB:一个为脉冲优化,脉冲输出功率可达 700mW,发射线宽从第一纳秒开始就非常稳定;一个为 CW 发射优化,带宽通常为 200kHz,CW 功率可达 200mW;另一个为 CW 发射优化,在 50mW 功率下具有无跳模连续调谐性能。
基于 FBG(光纤布拉格光栅)的特殊稳定版本,具有宽而稳定的发射带宽,波长通常为 1064.5nm,是受 SBS(受激布里渊散射)效应限制的光纤激光器的理想之选。
高功率版(9 瓦),波长 1064 纳米,采用 NA 值为 0.22 的 105 微米多模光纤
高功率版本(25 瓦和 50 瓦),波长 1064 纳米,105 微米纤芯多模光纤,NA 值 0.22(62.5 微米纤芯光纤可发出更亮的 25 瓦功率)。
超高功率版(100W),波长 1064nm,105µm 芯多模光纤,NA 值为 0.22 – 市场上亮度最高的产品。
sf
激光二极管
9文章
205浏览量
37142
Aerodiode CCSI-HPHS超短脉冲高功率激光二极管模块,标品最小脉宽2ns,峰值功率300W
激光二极管增透膜技术:提升光学性能的关键方案
0.9-4.0 GHz、100 W 高功率硅 PIN 二极管 SPDT 开关 skyworksinc
AeroDIODE 半导体二极管激光器
热敏电阻如何保护功率二极管?
如何入手设定激光二极管APC驱动电路参数
0.5-6.0 GHz、150 W 高功率硅 PIN 二极管 SPST 开关 skyworksinc
0.05-2.70 GHz,100 W 高功率硅 PIN 二极管 SPDT 开关 skyworksinc
0.9-4.0 GHz 40 W 高功率硅 PIN 二极管 SPDT 开关 skyworksinc
100 W 高功率硅 PIN 二极管 skyworksinc
用于高功率开关应用的表面贴装 PIN 二极管 skyworksinc
AeroDIODE 1064nm 激光二极管 – Bragg 或 DFB – 高输出功率
