现代汽车已经不再是单纯的机械交通工具,而是一个集成了大量电子系统的移动平台。从发动机控制单元、车载信息娱乐系统,到高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载充电机,一辆普通家用车上搭载的电子控制单元(ECU)数量可能超过50个。在这些电子系统之间,以及系统与外部网络之间,电磁兼容(EMC)问题变得尤为突出。而共模电感,正在这个领域中扮演着越来越重要的角色。
汽车电子中的电磁干扰挑战
汽车内部的环境可以用“复杂”二字来形容。大功率设备(如电机、电磁阀)与敏感信号设备(如传感器、通信总线)共存于有限的空间内。以下几种情况是汽车电子EMC设计中的常见挑战:
车载网络总线:CAN、LIN、FlexRay等通信总线需要在嘈杂的电磁环境中可靠传输数据。一旦共模干扰耦合到总线上,可能导致数据误码,甚至引发车辆功能异常。
信息娱乐系统:车载显示屏、USB充电口、蓝牙/Wi-Fi天线等模块,既是干扰源,也是敏感设备。USB接口的共模辐射如果不加抑制,可能会干扰收音机或GPS信号。
车载充电机(OBC)与DC-DC转换器:这些功率变换设备在工作时会产生丰富的开关噪声,需要通过输入输出线缆传导出去,影响车辆上的其他电子设备。
ADAS摄像头与雷达:这些传感器对信号完整性要求较高,任何通过线缆耦合进来的共模噪声都可能影响感知结果的准确性。
共模电感在汽车中的典型应用
针对上述挑战,共模电感在汽车电子中有以下几类典型应用:
车载总线滤波:在CAN总线的CAN_H和CAN_L线路上串联共模电感,抑制来自其他模块的共模噪声,同时不影响差分信号的正常传输。
USB接口滤波:在车载USB充电或数据接口处使用共模电感,抑制线缆辐射,满足CISPR 25等车载EMC标准。
电源线输入滤波:在ECU的电源输入端使用共模电感,防止来自电源线上的共模干扰进入内部电路,也防止内部开关噪声反向传导到车辆电源网络上。
传感器信号线滤波:在摄像头、雷达等传感器的信号传输线路上使用共模电感,提高抗干扰能力。
汽车电子对共模电感的特殊要求
与消费电子相比,汽车电子对共模电感提出了更为严格的要求:
宽工作温度范围:通常需要满足-40℃到+125℃甚至+150℃的工作温度范围,在此范围内电感量和阻抗应保持稳定。
高可靠性:需要承受机械振动、温度循环、湿热等环境应力,不能出现开路、短路或参数漂移。
AEC-Q200认证:这是汽车电子元器件的准入门槛,通过该认证意味着产品经过了严格的可靠性测试。
小型化与轻量化:随着ECU集成度提高,共模电感也需要在有限的空间内实现较好的滤波效果。
苏州谷景电子:助力汽车电子EMC设计
苏州谷景电子有限公司在车载电感的研发与生产方面进行了专门布局,为汽车电子客户提供符合要求的共模电感产品。
车规级产品线:谷景推出的车用共模电感系列,按照AEC-Q200的要求进行设计验证,满足汽车电子对可靠性的基本要求。
宽温区性能:选用耐高温磁芯材料与绕组线材,确保在-40℃到+125℃的温度范围内,电感量和共模阻抗的漂移控制在可接受范围内。
抗振动结构:采用加固型封装与内部点胶工艺,增强产品在振动环境下的结构稳定性。
小尺寸选择:提供多种小尺寸贴片封装,适配高密度车载PCB布局,满足信息娱乐系统和传感器模块的空间限制。
支持定制:对于非标准的共模阻抗需求或特殊的封装尺寸,谷景可以提供定制开发服务。
随着汽车电动化、智能化和网联化的深入发展,车载电子系统将更加复杂,电磁兼容设计的重要性也将进一步提升。共模电感作为EMC滤波电路中的基础元件,其作用不可忽视。苏州谷景电子有限公司将持续完善车用共模电感产品线,为汽车电子行业提供更可靠、更适配的电磁干扰解决方案。
汽车电子
3048文章
9269浏览量
173602 -
emc
178文章
4518浏览量
192783 -
共模电感
9文章
639浏览量
28592
共模电感在汽车电子中的角色
