ADL5903:200 MHz至6 GHz的35 dB TruPwr™探测器
在电子工程领域,对于高频信号功率的精确测量一直是一个关键需求。ADL5903作为一款高性能的功率探测器,为解决这一需求提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款探测器。
文件下载:ADL5903.pdf
一、ADL5903的特性
1. 精准的均方根(rms)转换
ADL5903能够在200 MHz至6 GHz的宽频率范围内实现准确的rms - to - dc转换,测量动态范围达到35 dB。这意味着它可以对不同频率和功率水平的信号进行精确测量,无论是低功率还是高功率信号都能应对自如。
2. 无纹波传递函数
其传递函数无纹波,这对于需要稳定测量结果的应用来说至关重要。无纹波的特性确保了测量的准确性和可靠性,避免了因纹波引起的测量误差。
3. 单端输入与50 Ω源兼容
采用单端输入方式,并且与50 Ω源兼容,无需外部匹配网络。这大大简化了电路设计,降低了设计成本和复杂度,同时也提高了系统的稳定性。
4. 调制独立
该探测器对波形和调制方式具有独立性,适用于GSM、CDMA、W - CDMA、TD - SCDMA、LTE等多种调制信号。这使得它在不同的无线通信系统中都能发挥出色的性能。
5. 线性分贝输出
输出为线性分贝形式,在900 MHz时比例为35.5 mV/dB。这种输出方式方便了后续的信号处理和分析,工程师可以直接根据输出电压计算出输入信号的功率。
6. 出色的温度稳定性
能够在−55°C至+125°C的宽温度范围内稳定工作,并且温度稳定性良好。这使得它在各种恶劣的环境条件下都能保持准确的测量结果。
7. 低功耗
功耗较低,在3.0 V至5.0 V的电源供电下,电流仅为3 mA。低功耗特性不仅降低了系统的能耗,还减少了散热需求,提高了系统的可靠性。
8. 小巧封装
采用8引脚、2 mm × 2 mm的LFCSP封装,体积小巧,适合在空间有限的应用中使用。
二、应用领域
1. 功率放大器线性化/控制环路
在功率放大器的设计中,精确的功率测量和控制是实现线性化的关键。ADL5903可以实时监测功率放大器的输出功率,并通过反馈控制环路调整放大器的增益,从而实现线性化控制,提高放大器的性能。
2. 发射机功率控制
在发射机中,准确控制发射功率对于保证通信质量和避免干扰至关重要。ADL5903可以对发射机的输出功率进行精确测量,并根据需要调整发射功率,确保发射机在规定的功率范围内工作。
3. 发射机信号强度指示(TSSI)
通过测量发射机的信号强度,ADL5903可以为系统提供准确的信号强度指示,帮助工程师了解发射机的工作状态,及时发现和解决问题。
4. RF仪器仪表
在射频仪器仪表中,需要对射频信号进行精确测量和分析。ADL5903的高精度和宽频率范围使其成为射频仪器仪表中的理想选择。
5. 无线中继器
无线中继器需要对输入信号的功率进行监测和调整,以确保信号的可靠传输。ADL5903可以实时测量输入信号的功率,并根据需要调整中继器的增益,提高信号的传输质量。
三、工作原理
1. 均方根检测
ADL5903是一款真正的均方根响应功率探测器,其核心采用了一种专有的技术,能够对复杂调制信号进行准确的均方根测量,而不受输入信号波峰因数的影响。在Pin CRMS引脚处的积分滤波电容用于进行平方域平均,从而实现对信号的均方根处理。
2. 电源与测量范围
该探测器的工作电源电压范围为3.0 V至5.0 V,其均方根核心内部被调节到3.6 V。当电源电压在3.8 V至5.0 V之间时,可实现完整的测量范围;当电源电压低于3.8 V时,测量范围的高端会逐渐下降,但低端的误差特性和校准要求没有明显变化。例如,在2.14 GHz时,电源电压为3.8 V及以上时,测量范围可扩展到14 dBm;电源电压为3.0 V时,测量范围为12 dBm。
3. RF输入匹配
RFIN引脚采用单端输入,可直接由50 Ω源驱动,无需外部组件。片上匹配网络向地呈现133 Ω的并联电阻,并与均方根核心进行交流耦合。ESD保护电路设计允许输入电压摆动高达±2 V,有效保护了探测器免受静电放电的影响。
四、规格参数
1. 频率范围
整体功能的频率范围为200 MHz至6000 MHz,能够覆盖广泛的射频频段。
2. 输入阻抗
RF输入接口的标称输入阻抗为50 Ω,与常见的射频系统相匹配。
3. 输出特性
输出接口的直流输出电阻为100 Ω,上升时间和下降时间根据不同的测试条件有所不同。例如,当(C{RMS}=10 nF),(P{IN})从关闭到0 dBm时,上升时间为3.5 μs;当(C{RMS}=100 nF),(P{IN})从0 dBm到关闭时,下降时间为330 μs。
4. 动态范围
在不同频率和电源电压下,±1.0 dB动态范围有所不同。例如,在300 MHz,(V{POS}=5.0 V)时,动态范围为37 dB;(V{POS}=3.0 V)时,动态范围为34 dB。
5. 温度特性
在不同温度和输入功率条件下,输出的偏差也不同。例如,在−40°C至+85°C,(P_{IN}=10 dBm)时,偏差在一定范围内波动。
6. 对数特性
对数斜率和对数截距也会随着频率和校准条件的变化而变化。例如,在900 MHz,校准条件为−16 dBm和+4 dBm时,对数斜率约为35.5 mV/dB,对数截距为−38 dBm。
五、绝对最大额定值
1. 电源电压
最大电源电压(V_{POS})为5.5 V,超过该电压可能会对器件造成损坏。
2. 输入平均RF功率
输入平均RF功率最大为20 dBm,但在短时间内(远小于1秒)超过该水平且不会造成损坏。
3. 等效电压
正弦波输入的等效电压峰值为3.16 V。
4. 内部功耗
内部功耗最大为200 mW,过高的功耗可能会导致器件温度过高,影响性能和可靠性。
5. 温度参数
最大结温为150°C,不同型号的工作温度范围有所不同,如ADL5903ACPZN的工作温度范围为−40°C至+85°C,ADL5903SCPZN的工作温度范围为−55°C至+125°C。存储温度范围为−65°C至+150°C,焊接时引脚温度(60秒)最大为300°C。
六、引脚配置与功能描述
1. RFIN
信号输入引脚,内部通过宽带匹配网络进行交流耦合。
2. GND
器件接地引脚,需要通过低阻抗路径连接到系统地。
3. CRMS
均方根平均引脚,需要在CREG和CRMS引脚之间连接一个电容进行均方根平均。
4. CREG
片上稳压器的旁路电容连接引脚,需要通过电容和串联电阻旁路到地。
5. VPOS
电源电压引脚,工作范围为3.0 V至5.25 V。
6. ENBL
使能引脚,连接到逻辑高电平(2 V至(V_{POS}))时使能器件,连接到逻辑低电平(0 V至0.6 V)时禁用器件。
7. VRMS
信号输出引脚,输出与输入电平的均方根值的对数成正比。
8. NIC
无内部连接引脚,不要连接该引脚。
9. EP
暴露焊盘,内部连接到GND,需要与印刷电路板(PCB)的地进行良好的热和电连接。
七、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,包括不同温度下(V_{RMS})与输入电平、频率的关系,不同调制方式下与CW线性参考的误差,输出电压与输入电平、电源电压的关系,输入回波损耗与RF频率的关系等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解ADL5903在不同条件下的性能表现,为电路设计和优化提供参考。
总之,ADL5903以其出色的性能和丰富的功能,为高频信号功率测量提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求充分利用其特性,实现高效、准确的功率测量和控制。大家在实际应用中是否遇到过类似探测器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adl5903
3浏览量
1147
AD8361:LF至2.5 GHz TruPwr™探测器的卓越性能与应用解析
ADL5511:DC 至 6 GHz 包络和 TruPwr RMS 检测器的全面解析
ADL5906:10 MHz 至 10 GHz 范围的 67 dB TruPwr 探测器
ADL5902:50 MHz 至 9 GHz 65 dB 真功率检测器的全面解析
9 kHz - 7 GHz 双向 RMS 和 VSWR 探测器 ADL5920:性能卓越,应用广泛
ADL5504:450 MHz至6000 MHz TruPwr检测器的卓越性能与应用
450 MHz - 6000 MHz TruPwr 探测器 ADL5505:技术剖析与应用指南
深入解析AD8362:65 dB TruPwr™ 探测器的全方位洞察
AD8312:50 MHz 至 3.5 GHz,45 dB RF 探测器深度解析
ADL5611:30 MHz至6 GHz RF/IF增益模块的卓越之选
ADL8113 10MHz至12GHz低噪声放大器,带有10MHz至 14GHz旁路开关技术手册
