450 MHz - 6000 MHz TruPwr 探测器 ADL5505:技术剖析与应用指南
在高频信号处理领域,精确的功率检测至关重要。ADL5505 作为一款 TruPwr™ 均方根响应功率探测器,为 450 MHz 至 6000 MHz 范围内的高频接收机和发射机信号链提供了可靠的功率检测解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款探测器。
文件下载:ADL5505.pdf
一、产品特性与优势
特性概述
- 真均方根响应:能够准确测量复杂波形的均方根值,对于高波峰因数的信号也能实现高精度检测。
- 出色的温度稳定性:在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内,均方根检测精度变化仅为 ±0.25 dB,确保了在不同环境条件下的稳定性能。
- 宽输入功率动态范围:涵盖超过 35 dB 的输入功率动态范围,能够适应各种不同强度的信号。
- 宽 RF 带宽:支持 450 MHz 至 6000 MHz 的 RF 带宽,满足多种高频应用需求。
- 单电源供电:工作电压范围为 2.5 V 至 3.3 V,低功耗设计,在 3.0 V 电源下仅消耗 1.8 mA 电流。
- 符合 RoHS 标准:环保设计,符合相关环保要求。
优势体现
这些特性使得 ADL5505 在众多应用场景中具有显著优势。例如,在测量 W - CDMA、CDMA2000、QPSK - /QAM 基于 OFDM(如 LTE 和 WiMAX)等复杂调制波形的功率时,能够提供准确可靠的测量结果。同时,其低功耗和宽温度稳定性也使得它适用于对功耗和环境适应性要求较高的应用。
二、技术原理与电路设计
均方根处理技术
ADL5505 采用两级检测技术,先剥离载波以揭示信号包络,然后使用专有的跨线性技术进行均方根计算。这种方法在数学上准确,能够实现对复杂调制信号的高精度均方根计算,不受输入信号波峰因数的影响。其均方根输出可以通过公式 (VRMS =A × sqrt{frac{int{T I}^{T 2} V{I N}^{2} × d t}{T 2-T 1}}) 表示,其中 A 由片上电阻比决定,计算过程不受温度、电源和工艺变化的影响。
滤波设计
均方根 - 直流转换需要进行平均处理,片上在平方域的平均处理具有约 180 kHz 的转折频率,对于常见的调制信号(如 CDMA、CDMA2000、W - CDMA 和 QPSK - /QAM 基于 OFDM)已经足够。为了进一步减少直流输出上的纹波,可以在输出端使用外部并联电容与片上 100 Ω 电阻形成低通滤波器。
输出缓冲设计
输出缓冲器将内部均方根信号放大后通过 VRMS 引脚输出。输出级采用带有电阻负载的共源 PMOS 结构,提供轨到轨输出,并在输出端有 100 Ω 的片上串联电阻,便于进行低通滤波。
三、应用信息与连接设计
基本连接
ADL5505 由 2.5 V 至 3.3 V 的单电源供电,静态电流为 1.8 mA。VPOS 引脚使用 100 pF 和 0.1 µF 电容进行去耦。在 RF 输入处放置一个 75 Ω 电阻可实现 50 Ω 的宽带匹配,对于窄频带应用,可以采用更精确的电阻或电抗匹配。通过增加输出电容 Cout 可以进一步减少交流残留,内部 100 Ω 输出电阻与 Cout 组成低通滤波器,降低 VRMS 输出的纹波。
RF 输入接口
ADL5505 的输入阻抗随频率增加而减小,包括电阻和电容分量。对于多频率操作,如图 33 所示,使用 75 Ω 接地并联电阻可提供最佳的整体匹配;对于单频率应用,可以使用电阻或电抗匹配。通过在史密斯圆图上绘制输入阻抗,可以计算出电阻匹配的最佳值。当 VSWR 要求严格时,可以在并联组件前放置串联电感来改善匹配。
电阻分接 RF 输入
当输入信号远大于 ADL5505 的输入范围时,可以采用电阻分接技术。串联电阻与 ADL5505 的输入阻抗相结合,对输入信号进行衰减。虽然这种方法的增益会随频率变化较大,但在 RF 功率传输应用中,从 RF 功率中抽取的功率非常小,且如果电阻远大于传输线阻抗,系统的 VSWR 相对不受影响。电阻分接或串联电阻 (R{SERIES}) 可以通过公式 (R{SERIES }=R{IN }left(1 - 10^{ATTN / 20}right) /left(10^{ATTN / 20}right)) 计算,其中 (R{IN}) 是 RFIN 的输入阻抗,ATTN 是所需的衰减因子(以分贝为单位)。
四、性能指标与规格
频率范围与输入阻抗
ADL5505 的频率范围为 450 MHz 至 6000 MHz,不同频率下的输入阻抗不同。例如,在 900 MHz 时,输入阻抗约为 370 Ω;在 2600 MHz 时,约为 240 Ω。
均方根转换动态范围
在连续波(CW)输入且 -40°C < (T_{A}) < +85°C 的条件下,不同频率下的均方根转换动态范围有所不同。例如,在 900 MHz 时,±0.25 dB 误差的动态范围为 26 dB,±1 dB 误差的动态范围为 36 dB。
温度灵敏度
温度灵敏度在不同温度区间有所差异。例如,在 (P{IN}) = 0 dBm 时,+25°C < (T{A}) < +85°C 时的温度灵敏度为 0.0026 dB/°C, -40°C < (T_{A}) < +25°C 时为 0.0024 dB/°C。
绝对最大额定值
包括电源电压(3.5 V)、VRMS 范围(0 V 至 (V{S}))、RFIN 最大输入(1.25 V rms)、等效功率(15 dBm,参考 50 Ω)、内部功耗(150 mW)、(theta{JA})(260°C/W)、最大结温(125°C)、工作温度范围( -40°C 至 +85°C)和存储温度范围( -65°C 至 +150°C)。
五、总结与思考
ADL5505 以其出色的性能和灵活的设计,为高频功率检测提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择输入匹配方式、输出滤波电容等参数,以充分发挥 ADL5505 的性能优势。同时,在使用过程中要注意静电放电(ESD)保护,避免因 ESD 导致器件性能下降或功能丧失。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的匹配问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高频信号处理
1文章
17浏览量
765
