深入解析FGAF40N60UF 600V PT IGBT:特性、应用与注意事项
一、引言
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种电力电子设备中。Fairchild的FGAF40N60UF 600V PT IGBT以其独特的性能特点,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将详细解析该IGBT的各项特性、应用范围以及使用过程中的注意事项。
文件下载:FGAF40N60UF-D.pdf
二、产品背景与系统变更
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统集成的需求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。在Fairchild零件编号中使用的下划线(_)将更改为破折号(-),大家可通过ON Semiconductor网站验证更新后的器件编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com上获取。
三、FGAF40N60UF IGBT特性
3.1 总体描述
Fairchild的UF系列IGBT具有低传导和开关损耗的特点,专为需要高速开关的应用而设计,如通用逆变器和PFC(功率因数校正)电路。
3.2 具体特性
- 高速开关:能够实现快速的开关动作,满足高频应用的需求。
- 低饱和电压:在(I{C}=20A)时,(V{CE(sat)} = 2.3V),这有助于降低功率损耗,提高效率。
- 高输入阻抗:可以减少驱动电路的功率消耗,降低对驱动电路的要求。
四、绝对最大额定值
| 以下是该IGBT在不同条件下的绝对最大额定值: | Symbol | Description | Ratings | Unit |
| (V_{CES}) | 集电极 - 发射极电压 | 600 | V | |
| (V_{GES}) | 栅极 - 发射极电压 | ±20 | V | |
| (I{C})((T{C}=25^{circ}C)) | 集电极电流 | 40 | A | |
| (I{C})((T{C}=100^{circ}C)) | 集电极电流 | 20 | A | |
| (I_{CM}) | 脉冲集电极电流 | 160 | A | |
| (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 最大功耗 | 100 | W | |
| (P{D})((T{C}=100^{circ}C)) | 最大功耗 | 40 | W | |
| (T_{J}) | 工作结温 | -55 至 +150 | (^{circ}C) | |
| (T_{stg}) | 存储温度范围 | -55 至 +150 | (^{circ}C) | |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) | 300 | (^{circ}C) |
需要注意的是,脉冲集电极电流为重复额定值,脉冲宽度受最大结温限制。
五、热特性
| Symbol | Parameter | Typ. | Max. | Unit |
| (R_{theta JC})(IGBT) | 结 - 壳热阻 | -- | 1.2 | (^{circ}C / W) |
| (R_{theta JA}) | 结 - 环境热阻 | -- | 40 | (^{circ}C / W) |
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要,在设计散热系统时需要充分考虑。
六、电气特性
6.1 静态特性
- 击穿温度系数:反映了击穿电压随温度的变化情况。
- G - E 泄漏电流:在(V{CE}=V{CES}),(V_{GE}=0V)时,泄漏电流为 ±100nA。
- G - E 阈值电压:典型值为 5.1V,在(I{C}=20A),(V{GE}=15V)条件下测量。
6.2 动态特性
- 反向传输电容:在特定条件下有相应的数值。
- 开关时间:包括开通延迟时间、关断延迟时间和下降时间等,这些参数影响着器件的开关速度和效率。
- 开关损耗:包括开通开关损耗(E{on})、关断开关损耗(E{off})和总开关损耗(E_{ts}),不同条件下有不同的数值。
- 总栅极电荷:在(V{CE}=300V),(I{C}=20A)时,总栅极电荷为 77nC。
七、应用领域
FGAF40N60UF IGBT适用于通用逆变器和PFC电路。在通用逆变器中,它的高速开关特性和低饱和电压能够提高逆变器的效率和性能;在PFC电路中,有助于提高功率因数,减少谐波失真。
八、注意事项
8.1 产品使用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备以及用于人体植入的设备。如果购买或使用这些产品用于未授权的应用,买方需承担相应责任。
8.2 数据参数验证
数据手册中提供的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
8.3 反假冒政策
半导体零件的假冒问题日益严重,Fairchild采取了强有力的措施保护自身和客户免受假冒零件的侵害。建议客户直接从Fairchild或其授权经销商处购买产品,以确保产品的真实性和质量。
九、总结
FGAF40N60UF 600V PT IGBT以其高速开关、低饱和电压和高输入阻抗等特性,在通用逆变器和PFC等应用中具有显著优势。但在使用过程中,工程师需要充分考虑其绝对最大额定值、热特性和电气特性等参数,并严格遵守产品的使用限制和注意事项。大家在实际应用中,是否遇到过类似IGBT的散热问题或者开关损耗问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
IGBT
1291文章
4452浏览量
264326
华润上华成功开发600V和1700V IGBT工艺平台
FGAF40N60UF 600 V PT IGBT
FGAF40N60SMD 600V 40A 场截止IGBT
FGAF20N60SMD 600V 20A 场截止IGBT
FGH40N60UF 600V,40A,场截止 IGBT
FGH40N60SMD逆变器高频IGBT单管
RJH60M6DPQ-E0 数据表(600V-40A-IGBT/Application: Inverter)
