THS8134系列视频数模转换器:设计与应用详解
一、引言
在视频和图形应用领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。TI的THS8134、THS8134A和THS8134B三款8位、80 MSPS视频DAC,凭借其出色的性能和灵活的配置,成为众多设计工程师的理想选择。本文将深入剖析这三款DAC的特性、功能及应用,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:THS8134BCPHPG4.pdf
二、产品特性
2.1 高性能数模转换
- 高速转换能力:具备高达80 MSPS的采样率,能够满足高速视频处理的需求。
- 多通道设计:集成三个8位DAC,可同时处理多个通道的视频信号。
2.2 灵活的输入模式
支持3x8 bit 4:4:4、2x8 bit 4:2:2或1x8 bit 4:2:2(ITU - BT.656)等多种输入模式,可直接与各种视频DSP/ASIC接口。
2.3 同步信号生成
能够生成双电平(EIA)或三电平(SMPTE)同步信号,且同步信号与视频信号的比例为7:3,符合相关标准。
2.4 可配置的消隐电平
通过控制信号可设置输出在非活动视频窗口期间的消隐电平。
2.5 内部电压基准
提供稳定的内部电压基准,确保输出信号的准确性和稳定性。
三、引脚功能与配置
3.1 引脚功能概述
| 引脚名称 | 引脚编号 | 输入/输出 | 功能描述 |
| ABPb、AGY、ARPr | 45、41、43 | 输出 | 模拟红、绿、蓝(Pr、Y和Pb)电流输出,可直接驱动75Ω同轴电缆 |
| AVDD | 40、44 | 输入 | 模拟电源(5V ± 10%) |
| AVSS | 42、46 | 输入 | 模拟地 |
| BLANK | 23 | 输入 | 消隐控制输入,低电平有效 |
| CLK | 26 | 输入 | 时钟输入 |
| COMP | 39 | 输出 | 补偿端子 |
| DVDD | 12 | 输入 | 数字电源(3 - 5V) |
| DVSS | 11 | 输入 | 数字地 |
| FSADJ | 38 | 输入 | 满量程调整控制 |
| M1、M2 | 47、48 | 输入 | 操作模式控制 |
| SYNC、SYNC_T | 24、25 | 输入 | 同步控制输入 |
| VREF | 37 | 输入/输出 | DAC的电压基准 |
3.2 操作模式配置
| 通过M1和M2模式选择端子可设置设备的操作模式,不同模式对应不同的输入数据格式和输出特性。具体配置如下表所示: | M1 | M2_INT | 配置 | 描述 |
| L | L | GBR 3x8b - 4:4:4 | GBR模式4:4:4,数据在CLK的每个上升沿从G、B和R输入通道时钟输入 | |
| L | H | YPbPr 3x8b - 4:4:4 | YPbPr模式4:4:4,数据在CLK的每个上升沿从Y、Pb和Pr输入通道时钟输入 | |
| H | L | YPbPr 2x8b - 4:2:2 | YPbPr模式4:2:2 2x8位,数据在CLK的每个上升沿从Y和Pr输入通道时钟输入 | |
| H | H | YPbPr 1x8b - 4:2:2 | YPbPr模式4:2:2 1x8位(符合ITU - BT.656),数据在CLK的每个上升沿从Y输入通道时钟输入 |
四、功能描述
4.1 设备配置
输入数据可通过3x8b GBR/YPbPr输入端口提供。对于4:2:2采样数据,设备可通过2x8位或1x8位复用输入端口接收数据,并通过内部解复用器将输入样本路由到相应的DAC。
4.2 同步信号生成
通过SYNC和SYNC_T控制输入,可在AGY通道或所有三个通道上叠加额外的电流,生成双电平或三电平同步信号。
4.3 消隐信号生成
BLANK控制输入可将所有通道的输出幅度固定到消隐电平,但同步信号生成优先于消隐。
4.4 DAC操作
模拟输出驱动器的驱动电平可通过连接到FSADJ端子的电阻RFS进行用户修改。所有电流源的幅度均来自内部1.35V参考电平,确保同步/消隐/视频的相对幅度始终保持标称关系。
五、电气特性
5.1 电源特性
在不同电源电压下,设备的工作电源电流和功耗有所不同。例如,当AVDD = DVDD = 5V时,工作电源电流典型值为134mA,功耗典型值为670mW。
5.2 数字输入特性
数字输入具有特定的高电平输入电流、低电平输入电流、输入电容等特性,确保数据和控制信号的准确传输。
5.3 模拟输出特性
DAC输出具有8位分辨率,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)指标良好,电源纹波抑制比(PSRR)较高,通道间串扰小等优点。
六、应用案例
6.1 生成SMPTE标准信号
- SMPTE 253M:适用于525线、59.94场、2:1隔行扫描和4:3或16:9宽高比的电视设备互连。通过将INS3_INT控制保持低电平,使设备处于GBR 4:4:4模式,可生成符合该标准的信号。
- SMPTE 274M:定义了1920x1080像素的光栅扫描格式和16:9宽高比。需要生成三电平同步信号,并将其插入所有模拟输出通道。通过适当配置INS3_INT和SYNC_T,可满足该标准的要求。
- SMPTE 296M:定义了1280x720像素的光栅扫描格式和16:9宽高比,与SMPTE 274M类似,可参考SMPTE 274M的配置方法。
6.2 与EIA标准比较
传统视频幅度电平通常根据EIA RS - 343或RS - 170标准指定。通过适当调整负载电阻和电流源,可使输出信号符合这些标准。
七、PowerPAD封装设计
THS8134采用48引脚PowerPAD封装,具有热增强特性。在设计时,应注意将PowerPAD接地到低阻抗接地平面,以提高热性能和电气接地性能。同时,可根据实际需求设计散热焊盘和热过孔,以优化散热效果。
八、总结
THS8134、THS8134A和THS8134B三款视频DAC以其高速转换能力、灵活的配置和丰富的功能,为视频和图形应用提供了强大的解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求选择合适的操作模式和配置参数,以实现最佳的性能表现。同时,合理利用PowerPAD封装的热增强特性,可提高设备的可靠性和稳定性。在实际应用中,还需注意遵守相关标准和规范,确保设计的产品符合要求。你在使用这些DAC时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用设计
399浏览量
8704
