FGD5T120SH:1200V、5A FS Trench IGBT的技术解析
lhl545545 2026-04-23 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Fairchild到ON Semiconductor
Fairchild Semiconductor如今已成为ON Semiconductor的一部分。随着整合的进行,部分Fairchild可订购的部件编号为满足ON Semiconductor系统要求需要更改,例如Fairchild部件编号中的下划线“_”需改为破折号“ - ”。大家可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
文件下载:FGD5T120SH-D.pdf
FGD5T120SH IGBT的特性
先进技术与性能优势
FGD5T120SH采用了新颖的场截止IGBT技术,属于场截止第三代IGBT系列。其具备FS Trench技术、正温度系数和高速开关的特点,饱和电压低($V{CE (sat) }=2.9 ~V @ I{C}=5 ~A$),所有部件都经过$I_{LM}(1)$测试,并且具有高输入阻抗,还符合RoHS标准。
应用领域广泛
这款IGBT适用于多种场景,包括浪涌电流限制、照明以及家用电器等领域。在这些应用中,它能凭借自身特性提供稳定的性能。
关键参数解读
绝对最大额定值
Symbol Description FGD5T120SH Unit
V CES 集电极 - 发射极电压 1200 V
V GES 栅极 - 发射极电压 ±25 V
瞬态栅极 - 发射极电压 ±30 V
I C 集电极电流($T_C = 25^{circ}C$) 10 A
集电极电流($T_C = 100^{circ}C$) 5 A
I LM (1) 钳位电感负载电流($T_C = 25^{circ}C$) 12.5 A
I CM (2) 脉冲集电极电流 12.5 A
P D 最大功耗($T_C = 25^{circ}C$) 69 W
最大功耗($T_C = 100^{circ}C$) 28 W
T J 工作结温 -55 to +150 $^{circ}C$
T stg 储存温度范围 -55 to +150 $^{circ}C$
T L 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) 300 $^{circ}C$
热特性
Symbol Parameter FGD5T120SH Unit
R θ JC (IGBT) 结到外壳的热阻(最大) 1.8 $^{circ}C / W$
R θ JA 结到环境的热阻(最大) 50 $^{circ}C / W$
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压$BV{CES}$在$V{GE} = 0 V$,$I_{C} = 250 mu A$时为1200V。
  • 击穿电压的温度系数$Delta BV_{CES} / Delta TJ$在$V{GE} = 0 V$,$I_{C} = 250 mu A$时典型值为1.2 $V/^{circ}C$。
  • 集电极截止电流$I{CES}$在$V{CE} = V{CES}$,$V{GE} = 0 V$时最大为250 $mu A$。
  • 栅 - 发射极泄漏电流$I{GES}$在$V{GE} = V{GES}$,$V{CE} = 0 V$时最大为± 400 nA。
导通特性
  • 栅 - 发射极阈值电压$V{GE(th)}$在$I{C} = 5 mA$,$V{CE} = V{GE}$时,最小值为2.5V,典型值为3.5V,最大值为4.5V。
  • 集电极 - 发射极饱和电压$V{CE(sat)}$在$I{C} = 5 A$ ,$V{GE} = 15 V$时,典型值为2.9V,最大值为3.6V;在$I{C} = 5 A$ ,$V{GE} = 15 V$,$T{C} = 150^{circ}C$时,典型值为4.5V。
动态特性
  • 输入电容$C{ies}$在$V{CE} = 30 V$ ,$V_{GE} = 0 V$,$f = 1 MHz$时典型值为209 pF。
  • 输出电容$C_{oes}$典型值为11 pF。
  • 反向传输电容$C_{res}$典型值为2 pF。
开关特性
在不同温度下,开关特性有所不同。例如,在$V{CC} = 600 V$,$I{C} = 5 A$,$R{G} = 30 Omega$ ,$V{GE} = 15 V$,电感负载条件下:
  • $T{C} = 25^{circ}C$时,导通延迟时间$T{d(on)}$典型值为4.8 ns,上升时间$T{r}$典型值为20.8 ns,关断延迟时间$T{d(off)}$典型值为24.8 ns,下降时间$T{f}$典型值为104 ns,导通开关损耗$E{on}$典型值为247 $mu J$,关断开关损耗$E{off}$典型值为94 $mu J$,总开关损耗$E{ts}$典型值为341 $mu J$。
  • $T{C} = 150^{circ}C$时,导通延迟时间$T{d(on)}$典型值为4.8 ns,上升时间$T{r}$典型值为40 ns,关断延迟时间$T{d(off)}$典型值为25.6 ns,下降时间$T{f}$典型值为134 ns,导通开关损耗$E{on}$典型值为393 $mu J$,关断开关损耗$E{off}$典型值为114 $mu J$,总开关损耗$E{ts}$典型值为507 $mu J$。
此外,总栅极电荷$Q{g}$在$V{CC} = 600 V$,$I{C} = 5 A$,$V{GE} = 15 V$时典型值为6.7 nC,栅 - 发射极电荷$Q{ge}$典型值为1.8 nC,栅 - 发射极电荷$Q{gc}$典型值为2.6 nC。
封装与订购信息
Device Marking Device Package Reel Size Tape Width Qty per Tube
FGD5T120SH FGD5T120SH TO - 252 A03 380 mm 16 mm 2500
典型性能特性与机械尺寸
文档中还给出了一系列典型性能特性图,如典型输出特性、典型饱和电压、传输特性等。同时,提供了TO252(D - PAK)封装的机械尺寸图,但需注意,封装图纸可能会随时更改,大家可访问Fairchild Semiconductor的在线包装区域获取最新图纸。
其他重要信息
商标与知识产权
ON Semiconductor拥有众多专利、商标、版权等知识产权,其产品/专利覆盖列表可在www.onsemi.com/site/pdf/Patent - Marking.pdf查看。
免责声明与授权使用
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不承担产品应用或使用中的任何责任。该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等特定应用,除非得到书面批准。
反假冒政策
Fairchild Semiconductor采取了强有力的措施来防止假冒产品,建议大家从Fairchild或其授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。
产品状态定义
产品状态分为提前信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、无需标识(Full Production)和过时(Not In Production),不同状态对应不同的产品阶段和数据特点。
在实际设计中,电子工程师们需要综合考虑这些参数和特性,根据具体的应用场景选择合适的IGBT。大家在使用FGD5T120SH时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • IGBT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中科君芯1200V系列IGBT在工业焊机电源中的应用
    ) IGBT与非穿通(NPT)型IGBT(图3 a与b),过渡到目前国际最新的沟槽栅场截止(Trench+FS)技术(图3 c)。针对焊机产
    发表于 08-13 09:01
    华润微电子开发出1200V Trench NPT IGBT工艺平台
    华润上华已开发完成1200V Trench NPT IGBT(沟槽非穿通型绝缘栅双极晶体管)工艺平台,各项参数均达到设计要求,成功进入Trench
    发表于 03-31 09:23 1918次阅读
    G2S12005A 1200V 5A 兼容 C4D05120A
    G2S12005A 1200V 5A 碳化硅肖特基功率二极管 兼容 C4D05120A 正温度系数,易于并联使用• 不受温度影响的开关特性• 最高工作温度175℃ •零
    发表于 06-23 17:56 0次下载
    DCDC150V降压12V/5A5V/5A恒压电源供电芯片FS2957
    由于2957是一款常用于输出12V5A5V5A的开关电源芯片,因此需要对其进行详细的介绍和说明。 一、概述 FS2957是
    的头像 发表于 01-05 16:50 4488次阅读
    DCDC150<b class='flag-5'>V</b>降压12<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>5A</b>、<b class='flag-5'>5V</b>/<b class='flag-5'>5A</b>恒压电源供电芯片<b class='flag-5'>FS</b>2957
    1200V 15A沟槽和场阻IGBT JJT15N120SE数据手册
    电子发烧友网站提供《1200V 15A沟槽和场阻IGBT JJT15N120SE数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 15:23 0次下载
    1200V 25A沟槽和场阻IGBT JJT25N120SE数据手册
    电子发烧友网站提供《1200V 25A沟槽和场阻IGBT JJT25N120SE数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 16:59 0次下载
    1200V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N120HE数据手册
    电子发烧友网站提供《1200V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N120HE数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 17:11 0次下载
    1200V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N120SE数据手册
    电子发烧友网站提供《1200V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N120SE数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 17:14 0次下载
    1200V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N120UE数据手册
    电子发烧友网站提供《1200V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N120UE数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 17:16 0次下载
    1200V 75A沟槽和场阻IGBT JJT75N120HA数据手册
    电子发烧友网站提供《1200V 75A沟槽和场阻IGBT JJT75N120HA数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 18:02 0次下载
    1200V 75A沟槽和场阻IGBT JJT75N120SA数据手册
    电子发烧友网站提供《1200V 75A沟槽和场阻IGBT JJT75N120SA数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 18:05 3次下载
    陆芯科技推出IGBT单管AU40N120T3A5
    陆芯科技正式推出1200V40A Gen3的IGBT单管,产品型号为AU40N120T3A5。产品采用LUXIN FS-Trench Gen3平台,PitchSize 1.6um,TO
    的头像 发表于 05-27 12:04 1459次阅读
    陆芯科技推出<b class='flag-5'>IGBT</b>单管AU40N<b class='flag-5'>120T3A5</b>
    Onsemi FGY75T120SQDN 1200V 75A超场截止IGBT深度解析
    Onsemi FGY75T120SQDN 1200V 75A超场截止IGBT深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,绝缘栅双极晶体管(
    的头像 发表于 04-22 14:25 356次阅读
    FGY40T120SMD:1200 V、40 A场截止沟槽IGBT技术解析
    的头像 发表于 04-22 14:50 250次阅读
    安森美1200V、40A IGBT:FGH4L40T120LQD的技术剖析
    安森美1200V、40A IGBT:FGH4L40T120LQD的技术剖析 在电力电子领域,IGBT
    的头像 发表于 04-22 17:15 583次阅读
