ATU开关柜智能监控终端:集监测、预警、顺控于一体
jf_06530152 来源:jf_06530152 作者:jf_06530152 2026-03-24 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.方案说明
智能开关柜需实时监测开关柜全电能参数监测与测量如:电流、电压(1520176)、功率、频率、相角,实时(0719)记录电能参数告警事件,开关柜环境监测与控制如:环境温度、环境湿度、断路器动态指示、人体感应、语音防误、高压带电显示等,柜内关键元器件老化程度预先感知告警如:避雷器、绝缘子、电缆绝缘程度。实时监测主要电气接触点实时温度,实现超温报警、温度趋势分析、温度实时曲线。实时监测电缆绝缘水平、柜体局部放电异常变化。
因此为实现智能开关柜立体化、全方位监测,需配置ATU开关柜智能监控终端集中采集监控继电保护装置、智能操控装置(带接点测温、柜内温湿度)、绝缘监测装置、弧光保护装置、烟雾传感器、手车地刀模块等设备。
一键顺控功能通过开关柜智能监控终端实现,保护装置通过开入开出接口采集控制断路器状态,手车地刀模块含有接地刀、手车状态。ATU开关柜智能监控终端采集保护装置里断路器状态、手车地刀状态作遥控动作条件判断是否满足遥控条件,若满足则一键顺序化控制发送对应的遥控命令,保护装置、手车地刀模块的开入状态满足动作条件且接收到ATU开关柜智能监控终端发出的遥控命令时执行对应遥控操作。
2.一键顺控具体流程
1)对于非电机回路
场景1(运行状态→检修):
场景2(检修状态→供电):
2)对于电机回路
场景1(热备用状态→检修):
场景2(检修状态→热备用):
3)对于进线回路
场景1(运行状态→冷备用状态):
场景2(检修状态→供电):
3.方案组成
ATU开关柜智能监控终端相关的主要产品清单如下:
4.方案组网
通过开关柜智能监控终端ATU自身的串口将保护装置和手车地刀模块通过Modbus-485协议采集数据,结合监测的数据实现一键顺控与集中监控功能。
5.功能介绍
5.1 实时监测
ATU开关柜智能监控终端可以采集继电保护装置、智能操控装置(带接点测温、柜内温湿度)、局放监测装置、弧光保护装置、烟雾传感器、手车地刀模块等设备的信息,进行全方位监测。
5.2 温度监测
ATU开关柜智能监控终端在温度监测界面,可以直观显示各测温节点的温度数据及有关故障、告警等信号
5.3 烟感监测
ATU开关柜智能监控终端可以实时监测柜内烟雾传感器的状态,与温度传感器、弧光保护共同构建防护体系。
5.4 局放监测
ATU开关柜智能监控终端在局放监测界面,除可以直观显示各局放设备的放点次数、放电幅值、放电量等数据及有关故障、告警信号之外,系统通过外置的高灵敏度特高频或超声波传感器,持续捕捉设备内部因绝缘缺陷产生的局部放电信号,并实时生成与刷新多维度局放图谱,实现开关柜等电气设备提供在线、实时、可视化的绝缘状态监测与诊断。
5.5 弧光监测
ATU开关柜智能监控终端在弧光监测界面,直观显示电弧数值、保护电流等数据及有关故障、告警信号,实现对电气设备的可视化弧光故障监测与快速保护。
5.6 视频监控
ATU开关柜智能监控终端实时监控断路器、手车和接地刀的状态,为一键顺控提供清晰的。
5.7 一键顺控
ATU开关柜智能监控终端可以实现一键顺控功能。保护装置通过开入开出接口采集控制断路器状态,手车地刀模块采集接地刀、手车状态,ATU开关柜智能监控终端将断路器状态、手车地刀状态作为遥控动作的条件判断。当触发指令时,一键顺序化控制发送对应的遥控命令,通过条件判断后遥控命令发送至保护装置、手车地刀模块,保护装置、手车地刀模块的开入状态满足动作条件且接收到ATU开关柜智能监控终端发出的遥控命令时执行对应遥控操作。
5.8 电参量查询
ATU开关柜智能监控终端在实时报表中,可以直接查看系统内各个回路的详细电参量,界面也可用棒图的形式更直观的展示三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、电能等。
5.9 曲线查询
ATU开关柜智能监控终端在实时曲线、历史曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、温度等曲线。并统计该曲线查询范围内最大值、最大值发生时间、最小值、最小值发生时间、平均值等。
5.10 运行报表
ATU开关柜智能监控终端可以查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能、温度值等。可以按照日、月、年的格式进行查询、导出、打印。
5.11 实时告警
ATU开关柜智能监控终端具有实时告警功能,能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,遥测越限、保护动作、事故跳闸等事件发出告警。
1.图元闪烁、变色告警;
2.弹出事件报警窗口;
3.实时语音或声音功能,系统能够对所有事件发出语音或声音告警;
4.分类告警,可以按等级分类显示,播报不同的声音告警;
5.事件确认,确认后告警条文为白色;
6.系统运行日志。
5.12 历史事件查询
ATU开关柜智能监控终端能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。
5.13 电能统计报表
ATU开关柜智能监控终端具备定时抄表汇总统计功能,可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
5.14 开关次数统计报表
ATU开关柜智能监控终端具备对开关分合次数统计功能,可以查看系统各开关量每日的变位次数。
5.15 用户权限管理
ATU开关柜智能监控终端为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
5.16 网络拓扑图
ATU开关柜智能监控终端支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
5.17 遥控
ATU开关柜智能监控终端可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。例如配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面点击相应的断路器遥信点调出遥控操作界面,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
遥控预置和遥控执行
5.18 通信管理
ATU开关柜智能监控终端可以对整个配电系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。可以查看某个设备的通信和数据报文。
可以完成与各种智能电子设备的通信和数据转发,包括微机保护、电力仪表、智能操控、直流屏、模拟屏、五防系统和调度等。
  • 开关柜
  • 安科瑞
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【节能学院】安科瑞ATU开关柜智能监控终端在贵州某锂电池项目应用
    逐渐暴露问题:操作等待时间长、状态确认及复令流程繁琐,导致检修有效时间被压缩,恢复送电常安排在夜间,存在安全隐患,也影响服务效率。为解决上述问题,公司开发了开关柜
    的头像 发表于 04-05 08:03 99次阅读
    【节能学院】安科瑞<b class='flag-5'>ATU</b><b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>终端</b>在贵州某锂电池项目应用
    转向监控中心集中开展。但随着智能配电的发展,传统操作模式逐渐暴露问题:操作等待时间长、状态确认及复令流程繁琐,导致检修有效时间被压缩,恢复送电常安排在夜间,存在安全隐患,也影响服务效率。为解决上述问题,公司开发了开关柜
    的头像 发表于 04-03 15:13 130次阅读
    电力设备故障监测技术解析:开关柜与电缆的实时监控与协同预警
    定位在线监测、局部放电监测 等关键技术展开讨论,分析其在提升电力系统安全性方面的作用与协同机制。 开关柜测温装置:实时温度监控与早期
    的头像 发表于 01-30 17:10 805次阅读
    替代传统智能操控装置?开关柜监控装置和触摸屏能集成一体
    蜀瑞创新为大家科普综合智能开关柜监控装置集成触摸屏能够替代传统的开关柜智能操作装置,主要得益其在功能集成、用户体验、维护管理等方面的显著优
    的头像 发表于 12-18 11:59 367次阅读
    负荷开关柜局放监测终端:电力设备智能运维
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力配网系统中,负荷开关柜作为电能分配与故障隔离的关键设备,其运行可靠性直接影响供电质量与用户满意度。负荷开关柜局放监测终端通过多物理场协同感知与
    的头像 发表于 12-11 10:05 418次阅读
    负荷<b class='flag-5'>开关柜</b>局放<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>终端</b>:电力设备<b class='flag-5'>智能</b>运维
    开关柜局放监测的应用需要注意哪些?
    开关柜局放监测主要是针对开关柜设备的电气参数、环境参数等进行有效监测,并通过智能分析实现对设备故障的预警
    的头像 发表于 12-01 16:45 579次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>局放<b class='flag-5'>监测</b>的应用需要注意哪些?
    开关柜局放在线监测系统安装应用的差异
    开关柜局放在线监测系统通过传感器捕捉设备内部绝缘缺陷产生的物理信号,如电磁波、超声波、暂态地电压等,再结合智能分析算法实现故障预警。系统的安装应用针对不同
    的头像 发表于 11-14 17:31 1547次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>局放在线<b class='flag-5'>监测</b>系统安装应用的差异
    开关柜局放在线监测的应用
    针对开关柜设备的运维,传统检测具有定的局限性,如常规开关柜检修依赖定期巡检和离线试验,这些方法存在定的滞后性,无法实时发现设备内部绝缘缺陷的早期发展,因此可能导致突发故障;同时人工
    的头像 发表于 10-27 16:19 686次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>局放在线<b class='flag-5'>监测</b>的应用
    开关柜绝缘监测的有效策略
    开关柜绝缘监测是通过系列技术手段,对电力系统中开关柜的绝缘性能进行有效检测、评估以及状态预警,这
    的头像 发表于 09-17 10:15 683次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>绝缘<b class='flag-5'>监测</b>的有效策略
    负荷开关柜局放监测装置:守护电力安全的智能“哨兵”
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,负荷开关柜作为电能分配与控制的核心设备,其绝缘性能直接影响电网运行可靠性。局部放电(局放)作为绝缘劣化的早期信号,通过在线监测技术实现实时预警,已成为
    的头像 发表于 09-08 10:58 717次阅读
    负荷<b class='flag-5'>开关柜</b>局放<b class='flag-5'>监测</b>装置:守护电力安全的<b class='flag-5'>智能</b>“哨兵”
    开关柜振动声纹监测设备技术解析
    提供了全新维度。、技术原理与核心价值开关柜振动声纹监测基于机械振动学与声学原理。设备运行中,触头接触、机械部件磨损等状态变化会引发特定频率振动与声波信号。
    的头像 发表于 07-03 10:08 1018次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>体</b>振动声纹<b class='flag-5'>监测</b>设备技术解析
    如何有效开展开关柜局放监测工作?
    手段,也是电力系统运维管理不可缺少的环。 开关柜局放监测工作的核心内容在于实时数据采集与多参数监测、异常预警与分级报警以及远程
    的头像 发表于 07-01 18:01 687次阅读
    如何有效开展<b class='flag-5'>开关柜</b>局放<b class='flag-5'>监测</b>工作?
    开关柜控在轨道交通领域的应用和效果
    蜀瑞创新科普:随着轨道交通行业的快速发展,对供电系统的要求也越来越高。传统的开关柜操作需要人工进行,不仅效率低下,而且存在误操作的风险。控技术的出现,解决了这问题,实现了
    的头像 发表于 06-20 15:46 623次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>一</b>键<b class='flag-5'>顺</b>控在轨道交通领域的应用和效果
    开关柜为什么需要局放监测
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 开关柜为什么需要局放监测?    对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。
    的头像 发表于 06-06 09:08 1017次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>为什么需要局放<b class='flag-5'>监测</b>?
    开关柜控在智能配电运管系统扮演什么角色?
    蜀瑞创新为大家科普在智能配电运管系统中,开关柜控扮演着自动化操作优化、安全效率提升的核心角色
    的头像 发表于 05-08 09:54 952次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>一</b>键<b class='flag-5'>顺</b>控在<b class='flag-5'>智能</b>配电运管系统扮演什么角色?
