一、 引言
弧光故障是电力系统中一种破坏性强的电气故障,可能对系统设备造成严重损害,甚至威胁人员安全。弧光保护产品的应用,为迅速切除此类故障、降低危害提供了稳定的解决方案。
二、 弧光保护产品概述
弧光保护主要用于快速切除中、低压母线故障,有效限制弧光对设备和人员的损害。该产品一般由弧光传感器、主控单元和跳闸出口等部分构成。当系统中发生弧光故障时,弧光传感器实时检测弧光信号并上传至主控单元,主控单元进行分析判断后立即发出跳闸信号,快速切断故障回路,避免事故进一步扩大。
三、 弧光发生的常见场景
设备故障或老化:开关设备触点异常、电缆接线不良、变压器或电机绝缘破损等,均可能因接触不良或绝缘下降而引发弧光;
违规操作与维护不当:带电作业失误、检修工具绝缘失效、故障处理不规范等人为因素,容易导致弧光产生;
环境因素诱发:潮湿、污秽环境会降低绝缘强度,而存在粉尘或易燃易爆物质的场所不仅易产生弧光,还可能引发爆炸;
特定行业高频场景:如工业制造中的高负荷设备、建筑基建现场的临时配电线路、数据中心满负荷运行系统等,因其运行环境或负荷特性,弧光风险更为突出。
四、 安科瑞弧光保护装置介绍
安科瑞ARB系列弧光保护装置外观设计时尚,配备大屏幕液晶显示屏,图形化多语言菜单操作简便快捷。该装置集成度高,具备保护、测量、控制、监测、通信、故障录波、事件记录等多种功能,可实时准确监测弧光信号及电流变化,广泛适用于中低压电网中对弧光故障进行快速切除的场合。
安装与外形尺寸
应用场景
五、 弧光保护产品的优势
响应迅速:能够在毫秒级别内识别弧光故障并发出跳闸指令,及时切断故障回路,遏制事故蔓延;
稳定性高:采用传感技术与信号处理机制,在复杂电气环境中仍能稳定、准确地捕捉弧光信号;
适应性强:适用于多种中低压电力系统环境,包括开关柜、配电柜及变压器等设备,满足不同用户的防护需求;
安装维护简便:结构设计合理,安装过程便捷,无需对现有电气设备进行大规模改造,同时维护成本低,使用寿命长。
六、项目案例——某煤焦化项目
项目概况
某煤焦化项目有3个10kV配电室,共有60面高压柜。供电系统为单母线分段系统,开关柜分3段母线通过母线桥连接。
项目需求与配置
在高压开关柜内母线室和电缆室安装弧光探头,以避免开关柜内部故障时产生的电弧光对设备及人员造成严重伤害。共计5台ARB6-24,118只弧光探头ARB6-S0。
弧光保护配置方案:
每面高压柜母线室、电缆室各配置1个弧光探头;
在I段母线2面出线柜安装2台弧光保护装置,采集本段进线电流+分段电流做弧光保护;
在II段母线1面出线柜安装1台弧光保护装置,采集本段进线电流+分段电流做弧光保护;
在III段母线2面出线柜安装2台弧光保护装置,采集本段进线电流+分段电流做弧光保护。
弧光保护装置
102浏览量
1645
ARB系列弧光保护装置,助您实现从被动应对到主动防御的转变
智能弧光保护装置:秒灭弧光,守护设备安全的“闪电卫士
今天来看看中低压配电系统中弧光保护装置能实现的保护功能有哪些?
安科瑞弧光保护装置新能源/船舰等弧光故障迅速切除
