室外定位技术中的蜂窝网络定位(LBS,Location Based Service)是GNSS定位的补充,主要用于GNSS信号失效的场景(如隧道、高楼遮挡、室内边缘),依托运营商的4G/5G基站,实现“无GNSS也能定位”,精度低于GNSS,但覆盖范围广、稳定性强。
一、室外定位技术:蜂窝网络定位****底层原理(核心四种方式)
蜂窝定位的核心是“通过基站与终端的信号交互,计算终端位置”,主流分为四种方式,精度从低到高排序:
1.Cell-ID(小区识别码):通过终端所在的基站小区ID,确定终端的大致位置(精度500-1000m),成本最低、实现最简单,适用于紧急定位、粗略定位。
2.TOA(到达时间):通过终端接收多个基站信号的时间,计算终端与各基站的距离,再通过三角定位解算坐标(精度100-500m),需基站时钟同步。
3.TDOA(到达时间差):通过终端接收两个基站信号的时间差,计算终端的位置(精度50-200m),无需终端时钟同步,仅需基站间同步,是目前4G定位的主流方式。
4.AOA(到达角):通过基站阵列天线,测量终端信号的入射角度,结合基站位置,解算终端坐标(精度10-50m),5G定位中应用广泛,精度更高。
二、室外定位技术:5G定位的优势与实现(未来主流)
5G定位相比4G,核心优势是“高精度、低时延、海量连接”,依托5G的Massive MIMO(大规模天线)和超密集组网,实现室内外一体化定位,精度可达1-3m(室外)、0.5-1m(室内),是未来智慧工厂、智慧交通、车联网的核心定位技术。
硬件实现:终端需支持5G模块(如高通骁龙X65、华为Balong 5000),基站需支持5G定位功能(如NR-PRS定位参考信号),无需额外部署设备,复用5G现有基建。
实操细节:5G定位需终端与基站支持NR-PRS信号,嵌入式工程师可通过5G模块的API接口,获取定位数据,结合GNSS数据,实现高精度融合定位。
如果您想进一步了解这项技术,欢迎搜索维构lbs智能定位~
定位
5文章
1609浏览量
36762 -
蜂窝网络
2文章
215浏览量
23387
UWB 定位中的 ToF、TWR、TDoA 是什么?
芯片失效故障定位技术中的EMMI和OBIRCH是什么?
人员定位软件系统从核心架构、关键功能、主流技术、典型应用与选型要点详解
室内外融合定位技术从核心架构、技术原理到部署实施流程等详解(二)
Nordic经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝物联网原型平台:Thingy91X套件
室内定位无线技术的分类和原理全解析(一)
解读Nordic基于SSID的Wi-Fi定位解决方案
基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
UWB - TDOA方案定位技术
findmy定位技术的技术原理说明简介
BK1616M 定位芯片规格书-GPS,北斗定位
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
室外定位技术补充:蜂窝网络定位底层原理与未来主流
