探索 onsemi FGH60T65SQD - F155 IGBT:高效性能与广泛应用
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)一直是电力电子设备中的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FGH60T65SQD - F155 IGBT,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
产品概述
onsemi 的 FGH60T65SQD - F155 采用了新型场截止 IGBT 技术,属于场截止第四代 IGBT 系列。该系列专为太阳能逆变器、UPS、电焊机、电信、ESS(储能系统)和 PFC(功率因数校正)等应用而设计,这些应用对低传导和开关损耗有着极高的要求。
产品特性
温度与电流性能
- 高结温承受能力:最大结温可达 175°C,这使得该 IGBT 在高温环境下仍能稳定工作,大大拓展了其应用范围。
- 正温度系数:具有正温度系数,便于进行并联操作,提高了系统的灵活性和可靠性。
- 高电流能力:在不同温度条件下,能够承受较高的电流。例如,在 (T_C < 25°C) 时,集电极电流 (I_C) 可达 120A;在 (T_C < 100°C) 时,(I_C) 为 60A。
电气性能
- 低饱和电压:在 (IC = 60A) 时,典型的集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)} = 1.6V),这有助于降低功耗,提高能源效率。
- 高输入阻抗:高输入阻抗使得该 IGBT 对驱动电路的要求较低,简化了电路设计。
- 快速开关:具备快速开关特性,能够减少开关损耗,提高系统的工作效率。
- 参数分布紧凑:参数分布紧凑,保证了产品的一致性和稳定性。
环保特性
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的考虑。
绝对最大额定值
| 了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是 FGH60T65SQD - F155 的一些关键绝对最大额定值: | 符号 | 描述 | FGH60T65SQD - F155 | 单位 |
| (V_{CES}) | 集电极 - 发射极电压 | 650 | V | |
| (V_{GES}) | 栅极 - 发射极电压 | ±20 | V | |
| (I_C) | 集电极电流((T_C < 25°C)) | 120 | A | |
| (I_C) | 集电极电流((T_C < 100°C)) | 60 | A | |
| (P_D) | 最大功耗((T_C < 25°C)) | 333 | W | |
| (P_D) | 最大功耗((T_C < 100°C)) | 167 | W | |
| (T_J) | 工作结温范围 | -55 至 +175 | °C | |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
IGBT 电气特性
在 (T_C = 25°C) 的条件下,该 IGBT 具有以下重要电气特性:
- 截止特性:集电极 - 发射极击穿电压 (BVCES) 在 (V_{GE} = 0V),(IC = 1mA) 时为 650V;集电极截止电流 (ICES) 在 (V{CE} = V{CES}),(V{GE} = 0V) 时为 250μA。
- 导通特性:栅极 - 发射极阈值电压 (V_{GE(th)}) 在 (IC = 60mA),(V{CE} = V{GE}) 时,典型值为 2.6 - 4.5V;集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (IC = 60A),(V{GE} = 15V) 时,典型值为 1.6V。
- 动态特性:输入电容 (C{ies}) 典型值为 3813pF,输出电容 (C{oes}) 在 (V{CE} = 30V),(V{GE} = 0V),(f = 1MHz) 时为 90pF,反向传输电容 (C_{res}) 典型值为 13pF。
- 开关特性:在不同测试条件下,开关时间和开关损耗各有不同。例如,在 (V_{CC} = 400V),(I_C = 30A),(RG = 4.7Ω),(V{GE} = 15V),感性负载,(T_C = 175°C) 的条件下,开通延迟时间 (Td(on)) 为 20.8ns,关断延迟时间 (Td(off)) 为 106ns,开通开关损耗 (Eon) 为 942μJ,关断开关损耗 (Eoff) 为 386μJ,总开关损耗 (Ets) 为 1328μJ。
二极管电气特性
在 (TC = 25°C) 的条件下,二极管的正向电压 (V{FM}) 在 (IF = 30A) 时,典型值为 2.3 - 2.7V;反向恢复能量 (E{rec}) 在 (I_F = 30A),(dI_F/dt = 200A/μs),(T_C = 175°C) 时为 50μJ;反向恢复时间 (Trr) 在 (T_C = 25°C) 时为 34.6ns,在 (TC = 175°C) 时为 197ns;反向恢复电荷 (Q{rr}) 在 (T_C = 25°C) 时为 58.6nC,在 (T_C = 175°C) 时为 810nC。
典型特性
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关特性等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的电路设计。例如,通过观察饱和电压与温度、电流的关系曲线,可以合理选择工作点,降低功耗;通过开关特性曲线,可以优化开关频率和驱动电路,减少开关损耗。
封装与订购信息
FGH60T65SQD - F155 采用 TO - 247 - 3LD 封装,包装方式为管装,每管数量为 30 个。在订购时,可参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。
应用领域
由于其优异的性能,FGH60T65SQD - F155 适用于多种应用场景,如太阳能逆变器、UPS、电焊机、电信设备、ESS 和 PFC 等。在这些应用中,该 IGBT 能够有效地降低功耗,提高系统效率,为设备的稳定运行提供保障。
作为电子工程师,在设计电路时,我们需要综合考虑器件的各种特性和应用场景,合理选择和使用器件。那么,在实际应用中,你是否遇到过类似 IGBT 的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
IGBT
1291文章
4452浏览量
264327 -
应用领域
523浏览量
8400
