探索PCM1796:24位音频数模转换器的卓越性能与应用潜力
chencui 2026-04-22 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频技术不断发展的今天,数模转换器(DAC)作为连接数字音频世界与模拟音频领域的关键桥梁,其性能的优劣直接影响着音频系统的音质表现。德州仪器Texas Instruments)推出的PCM1796便是一款在音频领域备受瞩目的24位、192 - kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器。今天,我们就来深入了解一下这款产品的特点、性能以及应用场景。
文件下载:PCM1796DB.pdf
产品概述
PCM1796是一款采用小型28引脚SSOP封装的单片CMOS集成电路,它集成了立体声数模转换器和支持电路。该转换器采用TI先进的分段DAC架构,能够实现出色的动态性能,并提高对时钟抖动的耐受性。它提供平衡电流输出,用户可以在外部优化模拟性能。此外,PCM1796支持PCM和DSD音频数据格式,方便与音频DSP和解码器芯片进行接口连接,还能与外部数字滤波设备(如DF1704、DF1706、PMD200)进行交互,支持高达200 kHz的采样率。
产品特性
高分辨率与出色的模拟性能
  • 24位分辨率:能够提供更细腻、丰富的音频细节,还原出更真实的声音。
  • 动态范围与THD + N:动态范围高达123 dB,THD + N低至0.0005%,确保了音频信号的高保真度,减少失真和噪声干扰。
  • 差分电流输出:提供4 mA p - p的差分电流输出,为后续的音频处理提供了稳定的信号源。
灵活的数字滤波与采样设置
  • 8倍过采样数字滤波器:具有 - 98 dB的阻带衰减和 ± 0.0002 dB的通带纹波,有效滤除噪声和干扰,提升音频质量。
  • 宽采样频率范围:支持10 kHz至200 kHz的采样频率,适应不同的音频应用需求。
  • 系统时钟自动检测:支持128、192、256、384、512或768 fs的系统时钟,并能自动检测,方便系统集成。
丰富的数据格式与接口支持
  • 多种PCM数据格式:支持标准、I2S和左对齐等常见的PCM数据格式,还能接受16、20和24位音频数据,兼容性强。
  • DSD格式接口:支持DSD格式接口操作,满足高端音频应用对高音质的追求。
  • 外部数字滤波接口:可与外部数字滤波器或DSP进行接口,进一步优化音频处理效果。
  • TDMCA或串口接口:支持TDMCA或SPI/I2C串口,方便进行系统控制和数据传输。
用户可编程功能
  • 数字衰减:可在0 dB至 - 120 dB范围内以0.5 dB为步长进行数字衰减调节,满足不同的音量需求。
  • 数字去加重:有效去除音频信号中的高频噪声,提升音质。
  • 数字滤波器滚降选择:可选择尖锐或缓慢的数字滤波器滚降,适应不同的音频处理场景。
  • 软静音功能:实现平滑的静音操作,避免音频信号的突变。
  • 零标志输出:为每个输出提供零标志,方便系统监测和控制。
兼容性与电源特性
  • 与PCM1792兼容:引脚和模式控制与PCM1792兼容,方便进行产品升级和替换。
  • 双电源操作:采用5 - V模拟电源和3.3 - V数字电源,5 - V耐受数字输入,确保系统的稳定性和可靠性。
应用场景
PCM1796的高性能和丰富特性使其在众多音频应用场景中都能发挥出色的作用,包括但不限于:
  • A/V接收器:为家庭影院系统提供高品质的音频输出,带来沉浸式的视听体验。
  • SACD播放器:准确还原SACD光盘中的高分辨率音频,展现音乐的原汁原味。
  • DVD播放器:提升DVD音频的音质表现,让用户享受更清晰、更逼真的声音。
  • HDTV接收器:为高清电视提供优质的音频支持,增强观看体验。
  • 汽车音响系统:适应汽车复杂的电磁环境,提供稳定、高品质的音频输出。
  • 数字多轨录音机:满足专业音频录制的需求,确保录制的音频质量。
电气特性
数据格式
  • PCM模式:支持标准、I2S和左对齐等音频数据接口格式,音频数据位长可选择16、20或24位,采用MSB优先、二进制补码的音频数据格式。采样频率范围为10 kHz至200 kHz,系统时钟频率支持128、192、256、384、512或768 fS。
  • DSD模式:音频数据接口格式为DSD(直接流数字),音频数据位长为1位,采样频率为2.8224 MHz,系统时钟频率范围为2.8224至11.2896 MHz。
动态性能
  • PCM模式:在不同采样频率下,THD + N表现优秀,动态范围和信噪比高,声道分离度好。例如,在44.1 kHz采样频率下,THD + N低至0.0005%,动态范围可达123 dB。
  • 单声道模式:同样具有出色的动态性能,如在44.1 kHz采样频率下,THD + N为0.0005%,动态范围为126 dB。
  • DSD模式:在44.1 kHz、64 fS条件下,THD + N为0.0007%,动态范围为122 dB,信噪比为122 dB。
模拟输出特性
  • 增益误差:控制在 - 7 ± 2% FSR范围内,确保输出信号的准确性。
  • 通道间增益失配:在 - 3 ± 0.5% FSR以内,保证左右声道的一致性。
  • 双极零误差:在 - 2 ± 0.5% FSR范围内,提高音频信号的稳定性。
  • 输出电流:满量程时为4 mA p - p,中心电流为 - 3.5 mA。
数字滤波器性能
  • 去加重误差:控制在 ± 0.1 dB以内,有效去除音频信号中的高频噪声。
  • 尖锐滚降滤波器:通带纹波为 ± 0.0002 dB,阻带衰减为 - 98 dB,延迟时间为38/fS。
  • 缓慢滚降滤波器:通带纹波为 ± 0.001 dB,阻带衰减为 - 80 dB。
电源要求
  • 电压范围:VDD电压范围为3至3.6 VDC,VCC1为4.75至5.25 VDC,VCC2L和VCC2R为5 V。
  • 供电电流:随着采样频率的增加而增大,如在44.1 kHz采样频率下,IDD为7至9 mA,ICC为18至23 mA。
  • 功耗:同样随采样频率升高而增加,在44.1 kHz采样频率下,功耗为115至150 mW。
温度范围
  • 工作温度:可在 - 25°C至85°C的温度范围内正常工作。
  • 热阻:28引脚SSOP封装的热阻为100°C/W。
引脚分配与功能
PCM1796的引脚分配明确,每个引脚都有特定的功能,包括模拟接地、数字接地、电源输入、音频数据输入、时钟输入、模式控制等。例如,BCK为位时钟输入,DATA为串行音频数据输入,LRCK为左右时钟输入,IOUTL + 和IOUTL - 为左声道模拟电流输出,IOUTR + 和IOUTR - 为右声道模拟电流输出等。
系统时钟与复位功能
系统时钟输入
PCM1796需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和高级分段DAC调制器,系统时钟通过SCK输入(引脚7)。该芯片具有系统时钟检测电路,能自动感应系统时钟的工作频率。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器。
上电和外部复位功能
  • 上电复位:当VDD > 2 V时,上电复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟周期,之后PCM1796将设置为默认复位状态。
  • 外部复位:通过RST输入(引脚14)可实现外部复位功能,将RST引脚设置为逻辑0至少20 ns,然后设置为逻辑1,启动初始化序列,同样需要1024个系统时钟周期。
音频数据接口
音频串行接口
音频接口端口是一个3线串行端口,包括LRCK、BCK和DATA。BCK作为串行音频位时钟,将DATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中;LRCK作为串行音频左右字时钟。PCM1796要求LRCK和系统时钟同步,但不要求它们之间有特定的相位关系。
PCM音频数据格式和时序
PCM1796支持行业标准的音频数据格式,如标准右对齐、I2S和左对齐。数据格式通过控制寄存器18中的格式位FMT[2:0]进行选择,默认数据格式为24位I2S。所有格式都要求采用二进制补码、MSB优先的音频数据。
外部数字滤波接口和时序
PCM1796支持外部数字滤波接口,通过3线或4线同步串行端口与外部数字滤波器连接。外部滤波器可以是德州仪器的DF1704和DF1706、太平洋微声的PMD200或可编程数字信号处理器。在外部DF模式下,LRCK、BCK和DATA被重新定义为WDCK、位时钟和单声道数据。
直接流数字(DSD)格式接口和时序
PCM1796支持DSD格式接口操作,通过内部模拟FIR滤波器进行带外噪声滤波。在DSD模式下,SCK被重新定义为BCK,DATA被定义为DATAL(左声道音频数据),LRCK被定义为DATAR(右声道音频数据),BCK(引脚6)必须强制为低电平。
TDMCA接口
PCM1796支持时分复用命令和音频(TDMCA)数据格式,可通过单个串行接口对多个外部设备进行控制和通信
功能描述
零检测功能
PCM1796具有零检测功能,当检测到特定的零条件时,将ZEROL(引脚1)和ZEROR(引脚2)设置为高电平。不同模式下的零检测条件不同,如PCM模式下,DATA连续1024个LRCK为低电平;外部DF模式下,DATA连续1024个WDCK为低电平;DSD模式下,有两种检测条件,分别是每8位DSD输入数据中1和0的数量相等持续23 ms,以及输入数据连续23 ms为1001 0110。
串行控制接口
PCM1796支持SPI和I2C串行控制接口,通过MSEL(引脚3)进行选择。SPI接口是一个4线同步串行端口,用于对片上模式寄存器进行编程和读取。所有读写操作都使用16位数据字,最高有效位为读写位(R / W)。
总结
PCM1796以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为音频数模转换领域的一颗璀璨明星。无论是在家庭影院、汽车音响还是专业音频录制等领域,它都能为用户带来高品质的音频体验。作为电子工程师,我们可以充分利用PCM1796的特点,设计出更加出色的音频系统。你在实际应用中是否使用过PCM1796呢?它的表现是否符合你的预期?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • PCM1796
  • 音频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索PCM1794A:24音频数模转换器卓越性能与应用
    探索PCM1794A:24音频数模转换器卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-27 17:25 554次阅读
    探索PCM54和PCM55:16音频数模转换器卓越性能
    的头像 发表于 04-22 16:00 295次阅读
    剖析PCM1604/PCM1605:6通道24音频数模转换器卓越性能与应用
    剖析PCM1604/PCM1605:6通道24音频数模转换器卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-22 15:55 193次阅读
    探索PCM1794:高性能音频数模转换器卓越之选
    探索PCM1794:高性能音频数模转换器卓越之选 在音频处理领域,
    的头像 发表于 04-22 14:00 394次阅读
    探索PCM1794A:24音频数模转换器卓越性能音频
    的头像 发表于 04-22 13:40 281次阅读
    PCM1737:高性能24音频数模转换器的深度解析
    PCM1737:高性能24音频数模转换器的深度解析 在音频处理领域,
    的头像 发表于 04-22 12:40 274次阅读
    探索PCM1730:24音频数模转换器卓越性能与应用
    探索PCM1730:24音频数模转换器卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-22 12:40 242次阅读
    的头像 发表于 04-22 12:40 278次阅读
    探索PCM1680:24音频数模转换器卓越性能与应用
    探索PCM1680:24音频数模转换器卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-22 11:40 263次阅读
    探索PCM1602:246通道数模转换器卓越性能与应用
    探索PCM1602:246通道数模转换器卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-22 11:20 246次阅读
    探索DSD179624音频数模转换器卓越性能与应用
    探索DSD179624音频数模转换器卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 04-19 10:20 343次阅读
    探索DSD1794:24音频数模转换器卓越性能与应用
    探索DSD1794:24音频数模转换器卓越性能与应用 在音频技术不断发展的今天,高品质的
    的头像 发表于 04-19 10:15 336次阅读
    探索DSD1794A:24音频数模转换器卓越性能与应用
    探索DSD1794A:24音频数模转换器卓越性能与应用 在音频技术不断发展的今天,高质量的
    的头像 发表于 04-19 10:15 341次阅读
    探索DSD1792:24音频数模转换器卓越性能与应用
    探索DSD1792:24音频数模转换器卓越性能与应用 在音频电子领域,
    的头像 发表于 04-19 10:15 318次阅读
    探索PCM1680:24音频数模转换器卓越之选
    探索PCM1680:24音频数模转换器卓越之选 在音频数
    的头像 发表于 02-03 11:15 535次阅读
