PCM4104高性能四通道D/A转换器:专业音频应用的理想之选
chencui 2026-04-22 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在专业音频领域,一款性能卓越的数字 - 模拟(D/A)转换器对于实现高质量音频输出至关重要。TI公司的PCM4104就是这样一款出色的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点、应用以及相关技术细节。
文件下载:PCM4104PFBRG4.pdf
一、产品概述
PCM4104是一款专为专业音频系统设计的高性能四通道D/A转换器。它支持16 - 24位线性PCM输入数据,采样频率最高可达216kHz。该转换器采用了8倍过采样数字插值滤波器,搭配多级Δ - Σ调制器和单极点开关电容输出滤波器,这种架构不仅提供了出色的动态和声学性能,还对时钟相位抖动具有较高的容忍度。
二、产品特性
2.1 高性能指标
  • 动态性能:典型的24位数据动态范围(A加权)可达118dB,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 100dB。
  • 输出特性:提供差分电压输出,满量程输出(差分)为6.15VPP,输出阻抗仅5欧姆。
  • 滤波功能:具有线性相位、8倍过采样数字插值滤波器,以及适用于32kHz、44.1kHz和48kHz采样率的数字去加重滤波器。
2.2 丰富功能
  • 静音功能:支持全通道静音(通过MUTE输入引脚)和每通道软件静音。
  • 数字衰减:软件模式下可实现0dB至 - 119.5dB的衰减,步长为0.5dB,共256步。
  • 输出相位反转:软件模式下可进行输出相位反转。
  • 零数据静音:软件模式下具备零数据静音功能。
2.3 灵活接口
  • 音频串口:支持左对齐、右对齐、I2S和TDM数据格式,可接受16、18、20和24位二进制补码PCM音频数据。
  • SPI接口:采用四线串行外设接口(SPI),在软件模式下可访问控制寄存器。
2.4 低功耗设计
与大多数同类立体声音频D/A转换器相比,PCM4104功耗更低,例如在fS = 48kHz时典型功耗为203mW。
三、应用领域
PCM4104适用于多种专业音频应用场景,包括数字混音控制台、数字音频工作站、数字音频效果处理器、广播工作室设备、环绕声处理器以及高端A/V接收器等。
四、技术细节
4.1 电气特性
  • 分辨率:24位。
  • 数据格式:支持多种音频数据格式,如左对齐、右对齐、I2S和TDM,音频数据字长为16 - 24位,采用二进制补码二进制格式,最高有效位(MSB)优先。
  • 时钟速率:系统时钟频率根据采样模式而定,单速率采样模式下为6.144 - 36.864MHz,双速率采样模式下为13.824 - 36.864MHz,四速率采样模式下为13.824 - 36.864MHz。
  • 数字输入/输出:输入逻辑高电平VIH为2.0V,输入逻辑低电平VIL为0.8V;输出逻辑高电平VOH在IOH = - 2mA时为2.4V,输出逻辑低电平VOL在IOH = + 2mA时为0.4V。
  • 模拟输出:满量程输出电压(差分)在RL = 600Ω时为6.15VPP,双极零电压为2.5V,输出阻抗为5欧姆。
4.2 采样模式
PCM4104可工作在单速率、双速率或四速率采样模式下,通过软件模式下控制寄存器6中的FS[1:0]位或独立模式下的FS0(引脚28)和FS1(引脚29)输入进行选择。
  • 单速率模式:允许采样频率最高达54kHz,D/A转换器对输入数据进行128倍过采样。
  • 双速率模式:采样频率范围为54 - 108kHz,进行64倍过采样。
  • 四速率模式:采样频率范围为108 - 216kHz,进行32倍过采样。
4.3 系统时钟要求
PCM4104需要一个系统时钟,通过SCKI(引脚14)输入。系统时钟频率是输入采样频率fS的整数倍,支持的倍数包括128fS、192fS、256fS、384fS、512fS或768fS。虽然该转换器对系统时钟的相位抖动具有一定容忍度,但为获得最佳性能,建议使用低抖动时钟(100皮秒或更低)。
4.4 复位操作
PCM4104具备三种复位功能:上电复位、外部复位和软件控制复位。
  • 上电复位:上电时,内部复位信号被拉低,PCM4104进入复位状态。当VDD超过 + 2.0V(误差范围 ± 400mV)且VCC1和VCC2超过 + 4.0V(误差范围 ± 400mV)时,内部复位信号被拉高,随后等待系统时钟输入激活,初始化序列开始,该序列需要1024个系统时钟周期完成。
  • 外部复位:用户可在系统时钟输入激活时,通过RST输入(引脚9)强制进行复位初始化序列。RST输入为低电平有效,最小低脉冲宽度为40纳秒,低到高的转换将启动初始化序列,同样需要1024个系统时钟周期完成。
  • 软件复位:在软件模式下,可使用控制寄存器6中的RST位进行复位,RST位为高电平有效,设置为1时将以与外部复位相同的方式启动复位序列。
4.5 电源管理
PCM4104可通过将RST输入置低至少65,536个系统时钟周期进入掉电状态。在掉电模式下,所有内部时钟停止,以降低功耗。
五、引脚分配
PCM4104采用48引脚TQFP封装,每个引脚都有明确的功能定义,例如VOUT1 + 和VOUT1 - 对应通道1的模拟输出,VREF1 + 和VREF1 - 对应通道1的高低参考电压等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚分配图。
六、总结
PCM4104凭借其高性能、丰富功能和灵活接口,成为专业音频应用中D/A转换的理想选择。其低功耗设计和对多种采样模式的支持,使得它能够适应不同的应用场景和需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体的系统要求,合理配置PCM4104的参数,以充分发挥其性能优势。大家在使用PCM4104的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • D/A转换器
  • PCM4104
  • 专业音频
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    专业音频利器——PCM4204 A/D 转换器深度剖析
    专业音频利器——PCM4204 A/D 转换器深度剖析 在
    的头像 发表于 04-22 15:15 75次阅读
    解锁专业音频新体验:PCM4104-EP音频DAC深度剖析
    系统打造的四通道D/A转换器。 文件下载: PCM4104IPFBREP.pdf 一、核心特性亮点多
    的头像 发表于 04-22 15:05 85次阅读
    德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越
    的头像 发表于 04-22 14:20 34次阅读
    探索PCM1750:高性能音频A/D转换器的卓越
    的头像 发表于 04-22 13:05 72次阅读
    德州仪器PCM1691音频DAC:高性能音频转换理想
    的头像 发表于 04-22 11:40 123次阅读
    AD7226:一款高性能的CMOS四通道8位D/A转换器
    AD7226:一款高性能的CMOS四通道8位D/A转换器 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-04 10:40 264次阅读
    AD9228:高性能四通道12位A/D转换器的卓越
    的头像 发表于 04-02 15:35 150次阅读
    ADAU1978四通道模数转换器:汽车音频系统的理想
    ADAU1978四通道模数转换器:汽车音频系统的理想 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-31 09:05 136次阅读
    ADAU1978 四通道模数转换器高性能音频应用的理想
    的头像 发表于 03-30 15:40 169次阅读
    高性能四通道模数转换器ADAU1979:汽车音频系统的理想
    的头像 发表于 03-30 15:30 158次阅读
    ADAU1978四通道模数转换器:汽车音频应用的理想
    ADAU1978四通道模数转换器:汽车音频应用的理想 在电子工程领域,模数
    的头像 发表于 03-30 15:30 147次阅读
    PCM4104高性能四通道音频数模转换器的深度解析
    PCM4104高性能四通道音频数模转换器的深度解析 在专业音频设备中,一款出色的数模
    的头像 发表于 02-03 14:50 569次阅读
    德州仪器PCM4204:高性能四通道音频模数转换器深度剖析
    德州仪器PCM4204:高性能四通道音频模数转换器深度剖析 在专业和广播
    的头像 发表于 02-03 14:20 275次阅读
    高性能音频A/D转换器PCM4202:专业音频领域的理想
    的头像 发表于 02-03 14:20 308次阅读
    探索PCM5140-Q1:高性能音频ADC的卓越
    探索PCM5140-Q1:高性能音频ADC的卓越 在当今音频技术飞速发展的时代,对于
    的头像 发表于 01-28 17:10 512次阅读
