背景与问题
在 Linux 运维工作中,有一个现象至今仍然非常普遍:生产服务器上只有一个 root 账号,所有运维人员都使用这个账号登录和操作。理由通常是"方便"——不用创建多个账号,不用配置 sudo,不用记住多个密码。
作为一个有多年经验的一线运维工程师,我必须说:共享 root 账号是我见过的最危险的安全实践之一,也是导致最多运维事故的原因之一。这不是危言耸听,而是无数次血的教训总结出来的经验。
本文将从安全、审计、故障排查、责任界定等多个角度,详细分析为什么不应该共享 root 账号,以及应该用什么方式替代。
1 安全风险分析
1.1 密码泄露风险
共享账号意味着所有人使用同一个密码。当团队成员离职或换岗时,必须修改密码。但实际上,在快速迭代的团队中,密码变更往往被忽略。
一个真实的案例:某公司运维工程师 A 离职后,IT 部门没有及时修改 root 密码(因为不知道当前密码是什么,也没有文档记录)。A 离职半年后仍然能够登录公司服务器查看数据。
# 检查哪些账号密码可能已泄露
# 查看最近修改密码的用户
lastlog | grep"password"
cat /var/log/auth.log | grep"password change"
# 检查是否有账号从未改过密码
awk -F:'($2!="!!") {split($5,a,";"); print $1, $5}'/etc/shadow | grep"0;"
1.2 内部威胁无法控制
共享账号无法区分不同人员的操作。当出现安全事件时,无法知道是谁在什么时间做了什么操作。
如果员工 A 对服务器做了恶意操作,由于使用的是共享账号,无法证明是 A 做的,也无法证明不是 B、C、D 做的。这种"匿名操作"状态在安全审计时是致命的。
# 查看 /var/log/auth.log 中的操作记录(但无法区分是谁) grep"sudo"/var/log/auth.log grep"su -"/var/log/auth.log # 如果使用共享账号,所有操作都显示为 root # 无法追溯具体是哪个运维人员
1.3 密码强度无法保证
多人知道密码意味着密码强度的决定权在最不注重安全的那个人。如果有人使用了弱密码(如root123),整个系统的安全性就被拉低到那个水平。
# 检查 root 密码强度(通过 john the ripper 等工具) # 如果密码是简单密码,可以在几分钟内被破解
1.4 无法防范社会工程学攻击
社会工程学攻击(如钓鱼邮件、电话诈骗)针对的是人,而不是系统。如果攻击者通过钓鱼获取了 root 密码,他就能完全控制所有使用这个账号的服务器。
单点泄露,全网沦陷。攻击者拿到一个密码,就等于拿到了所有服务器的 root 权限。
2 操作审计问题
2.1 操作记录无法追溯
在安全审计和故障排查中,追溯操作历史是非常重要的。共享 root 账号使得所有操作都显示为 root,无法区分是谁的操作。
# 查看操作历史记录 history# 这个文件可能被篡改或不完整 cat ~/.bash_history # 同上 # 查看审计日志(如果配置了 auditd) ausearch -k sudo_commands ausearch -u username # 但如果是共享账号,所有操作都记录在 root 下 # 无法知道具体是谁执行了什么命令
2.2 合规审计无法通过
在等保测评、金融行业监管、上市公司内控等场景中,账号唯一性是基本要求。共享账号意味着无法满足这些合规要求。
常见的合规要求:每个操作人员必须有唯一的账号;所有特权操作必须记录操作人、操作时间、操作内容;操作记录必须不可篡改;必须能够追溯到具体责任人。
共享 root 账号完全无法满足这些要求。
2.3 密码共享本身违反安全原则
从安全工程的角度,密码共享违反了最小权限原则和职责分离原则。最小权限原则要求每个主体只拥有完成工作所需的最小权限;职责分离原则要求关键操作不能由一个人单独完成。
共享 root 账号意味着每个人都拥有系统最高权限,不符合最小权限原则。当出现问题时,无法确定是谁的责任,不符合职责分离原则。
3 故障排查困难
3.1 操作失误无法定位
当服务器出现问题时(如配置文件被错误修改、服务无法启动),需要排查是谁在什么时候做了什么操作。共享账号使得这种排查变得不可能。
例如,凌晨三点服务中断,查看日志发现 root 在凌晨两点执行了某个命令,但无法知道是哪个运维人员执行的。如果有独立的个人账号,可以立即联系相关人员了解情况。
# 查看最近的操作记录(但无法区分是谁) last lastlog # 查看 sudo 使用记录(如果有 sudo) cat /var/log/sudo.log | tail -50 # 查看某个具体用户的操作(需要知道是哪个用户) # 但如果是共享账号,就不知道该查谁
3.2 环境变量和配置冲突
共享账号意味着共享环境配置。如果不同运维人员需要不同的 shell 配置、git 配置、编辑器配置,只能在同一个~/.bashrc中不断追加,导致配置文件越来越臃肿。
# 臃肿的 ~/.bashrc 示例 # vi ~/.bashrc # alias ll='ls -la' # alias gs='git status' # alias myip='curl http://ipecho.net/plain' # ... 不知道是谁加的 alias,有多少人在用,是否还在用
3.3 会话管理困难
当需要强制某个用户下线时,如果是共享账号,强制下线会影响所有使用该账号的人。
# 查看当前登录的用户 who w last # 如果都显示 root,无法区分不同运维人员 # 强制某个用户下线(如果是共享账号,会把所有运维踢出去) pkill -KILL -u root
4 实际案例分析
4.1 案例一:删库跑路事件
某公司运维工程师因不满年终奖,在离职前通过 root 账号删除了生产数据库。由于是共享账号,无法证明是他一个人做的,公司在举证时非常被动。最后公司虽然没有承担法律责任(因为无法证明),但也无法追责具体的个人。
如果每个运维有独立账号且所有操作都有审计日志,这场悲剧完全可以避免。
4.2 案例二:误操作导致的服务中断
凌晨两点,服务器告警内存使用率超过 90%。运维工程师 A 登录 root 账号查看进程,发现一个异常进程占用大量内存。运维 A 以为是攻击,想直接 kill 掉。但这个进程实际上是正常运行的 Java 业务进程。kill 之后导致服务中断 2 小时。
事后排查发现,运维 A 在紧急情况下没有仔细核对进程就做了判断。更关键的是,同一时间运维 B 也在处理同一告警,两人在不同地方用 root 账号操作,产生了冲突。
如果使用个人账号,运维 A 和运维 B 各自登录自己的账号,可以明确区分操作范围和责任。
4.3 案例三:离职后的数据泄露
某公司员工离职半年后,通过原同事获取了共享的 root 密码,登录公司服务器下载了大量客户数据。后来被发现时,公司发现自己对这种行为毫无防范,因为 root 密码在多个部门多人之间流传。
这个案例说明,共享密码一旦泄露,几乎不可能知道谁泄露的,也不可能完全"收回"密码。
4.4 密码被故意安插后门
在某些恶意场景中,内部人员可能在离职前故意在系统中留下后门账户或修改密码策略。由于使用的是共享账号,这种行为很难被发现。
例如,运维人员 A 知道 root 密码后,在/etc/ssh/sshd_config中添加了一个新的管理员账号,或者修改了 SSH 配置启用了公钥认证。离职后,A 可以通过这个后门随时登录服务器。这种行为在共享账号的环境下,几乎无法追溯是谁做的。
# 检查 SSH 配置是否有异常账号 grep -E"^AllowUsers|^AllowGroups|^Match"/etc/ssh/sshd_config # 检查 authorized_keys 是否有可疑公钥 cat ~/.ssh/authorized_keys # 检查是否有新增的 sudo 权限 cat /etc/sudoers cat /etc/sudoers.d/* # 检查 cron 任务是否有可疑内容 ls -la /etc/cron.d/ cat /etc/crontab
4.5 紧急操作时的误操作风险
在紧急故障处理时,运维人员往往处于高压状态。此时使用共享 root 账号更容易出现误操作,而且无法事后分析是谁的操作导致了问题。
一个典型场景:凌晨三点服务告警,多个运维人员同时登录 root 账号处理故障。由于都是 root 操作,当服务因为某个操作恢复正常后,没人能确定是哪个操作解决了问题。更糟糕的是,如果有人在高压下执行了错误命令导致问题恶化,也没人承认。
# 查看同一时间段的操作(但都是 root,无法区分) last | grep root who # 如果启用了 tty 审计,可以查看键盘记录 # 但共享账号环境下,仍然无法区分是哪个运维人员 cat /var/log/btmp | last | head -20 # 查看 sudo 记录(如果有的话) cat /var/log/sudo.log | grep"timestamp"
4.6 跨团队协作时的权限失控
在大型组织中,经常需要多个团队的协作。比如开发团队需要临时访问服务器查看日志,安全团队需要定期审计系统配置,测试团队需要运行特定的测试用例。
如果使用共享 root 账号,一旦授权给某个团队,就等于给了所有人完整的 root 权限。而且当某个团队的访问需求取消后,无法"收回"权限,因为密码已经知道。
# 审计哪些人或团队曾经访问过服务器 last lastlog # 但如果是共享账号,只能看到 root 登录,无法区分具体人员 # 无法知道是开发团队的谁访问的,还是安全团队的谁访问的
4.7 账户共享导致的安全策略绕过
在有些组织中,为了"安全"会设置各种安全策略,如密码复杂度要求、密码过期策略、多因素认证等。但这些策略在共享账号面前形同虚设。
例如:强制密码每 90 天过期,但如果 root 密码是共享的,总有人不配合改密码,或者改成一个符合复杂度要求的简单密码,所有人都用这个新密码。安全策略实际上被绕过,而且没有人真正负责。
# 查看 root 密码策略 chage -l root # 查看是否有密码复杂度策略 grep pam_pwquality /etc/pam.d/common-password # 查看是否启用了多因素认证 grep -i"auth.*required.*pam_google_authenticator"/etc/pam.d/sshd
5.2 运维管理效率问题
5.2.1 权限交接困难
当团队成员发生变动时(入职、转岗、离职),权限交接是头疼的问题。使用共享账号时,要么改密码(影响所有人),要么保留原密码(安全风险)。
正确的做法应该是:入职时创建新账号并分配相应权限;转岗时调整权限范围;离职时立即禁用账号。但共享账号完全无法实现这种精细化的权限管理。
# 入职:创建账号并分配权限 useradd -m -s /bin/bash -G wheel zhangsan passwd zhangsan visudo # 添加具体权限 # 转岗:调整权限 # 移除不再需要的权限,添加新权限 visudo # 离职:禁用账号 usermod -L zhangsan # 锁定账号 # 或完全删除 userdel -r zhangsan # 同时删除 SSH 公钥 rm -f /home/zhangsan/.ssh/authorized_keys
5.2.2 权限范围模糊导致的责任不清
使用共享账号时,无法精确控制每个运维人员的权限范围。当某个运维人员需要某些权限时,只能给他 root 权限;当某个运维人员不再需要某些权限时,也无法收回,因为他是 root。
这导致权限管理陷入两个极端:要么给所有运维人员完整的 root 权限(安全风险),要么严格限制权限但影响工作效率。
# 查看当前所有用户 cat /etc/passwd | grep -E"wheel|sudo|admin" # 查看 wheel 组成员 grep wheel /etc/group # 查看每个用户的 sudo 权限 foruserin$(cut -d: -f1 /etc/passwd);do sudo -l -U"$user"2>/dev/null | grep -v"not allowed to run sudo" done
5.2.3 多人同时操作的冲突问题
当多个运维人员需要同时操作同一台服务器时,共享账号无法协调操作,可能导致冲突。
例如:运维 A 正在编辑/etc/nginx/nginx.conf,运维 B 不知道,直接覆盖了文件。运维 A 的修改全部丢失。更糟糕的是,如果两个运维人员在不同地方修改了不同文件,事后很难知道有哪些变更。
# 使用 screen 或 tmux 协调多会话 screen -S ops # 创建命名会话 screen -x ops # 加入现有会话 # 或者使用 wall 提醒其他人 wall"Starting nginx config update in 5 minutes" # 使用 flock 锁定文件 flock /var/lock/nginx.conf -c"vim /etc/nginx/nginx.conf"
5.3 替代方案详解
5.3.1 个人账号加 sudo 权限的具体配置
为每个运维人员创建独立的个人账号,通过 sudo 控制权限。这是业界推荐的标准做法。
5.3.1.1 创建基础账号结构
# 创建运维组 groupadd -f ops # 创建运维账号 fornameinzhangsan lisi wangwu;do useradd -m -s /bin/bash -G ops$name done # 设置初始密码(首次登录后必须修改) passwd zhangsan passwd lisi passwd wangwu # 创建 sudoers 配置目录 mkdir -p /etc/sudoers.d chmod 750 /etc/sudoers.d
5.3.1.2 细粒度 sudo 权限配置
# /etc/sudoers.d/ops 配置文件示例 # 默认策略:所有 ops 组成员可以使用 sudo,需要密码验证 %ops ALL=(ALL) ALL # 针对个人的细粒度权限 zhangsan ALL=(root) /usr/bin/systemctl restart nginx, /usr/bin/systemctl restart php-fpm zhangsan ALL=(root) /usr/bin/systemctl status nginx, /usr/bin/systemctl status php-fpm zhangsan ALL=(root) /bin/cat /var/log/nginx/*.log, /bin/less /var/log/nginx/*.log lisi ALL=(root) /usr/bin/systemctl restart mysql, /usr/bin/mysqldump lisi ALL=(root) /usr/bin/mysql, /usr/bin/mysqladmin lisi ALL=(root) /bin/cat /var/log/mysql/*.log wangwu ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart nginx wangwu ALL=(root) /usr/bin/systemctl status nginx wangwu ALL=(root) /bin/systemctl reload nginx
5.3.1.3 sudoers 配置语法检查
# 每次修改 sudoers 后必须进行语法检查 visudo -c # 输出应该包含 "/etc/sudoers: parsed OK" # 使用 ansible 等工具批量部署配置 ansible all -i inventory -m lineinfile -a"path=/etc/sudoers.d/ops line='%ops ALL=(ALL) ALL' validate='visudo -c %s'"
5.3.2 sudo 日志审计的完整配置
配置 sudo 操作日志,记录每个用户的 sudo 操作,以便事后审计和追溯。
5.3.2.1 配置 sudo 日志
# 在 /etc/sudoers 中添加 echo'Defaults logfile="/var/log/sudo.log"'>> /etc/sudoers echo'Defaults log_host, log_year, logfile="/var/log/sudo.log"'>> /etc/sudoers # 确保日志文件权限 touch /var/log/sudo.log chmod 600 /var/log/sudo.log chown root:root /var/log/sudo.log
5.3.2.2 sudo 日志格式说明
Jan 15 1445 server1 sudo: opsuser1 : TTY=pts/0 ; PWD=/home/opsuser1 ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl restart nginx
日志字段说明:Jan 15 1445 是时间戳;server1 是主机名;sudo: 表示 sudo 命令执行;opsuser1 是执行 sudo 的用户名;TTY=pts/0 是登录的终端;PWD 是执行命令时的工作目录;USER=root 是 sudo 切换到的目标用户;COMMAND 是实际执行的命令。
5.3.2.3 日志分析脚本
#!/bin/bash
# analyze_sudo_log.sh - 分析 sudo 日志
LOGFILE="/var/log/sudo.log"
# 按用户统计 sudo 使用次数
echo"=== Sudo Usage by User ==="
awk'{print $6}'"$LOGFILE"| sort | uniq -c | sort -rn
# 按命令统计 sudo 使用次数
echo""
echo"=== Sudo Usage by Command ==="
awk -F'COMMAND=''{print $2}'"$LOGFILE"| sort | uniq -c | sort -rn | head -20
# 查看某个用户的完整操作记录
echo""
echo"=== Recent Operations by opsuser1 ==="
grep"opsuser1""$LOGFILE"| tail -10
# 查看某天的操作记录
echo""
echo"=== Operations on Jan 15 ==="
grep"Jan 15""$LOGFILE"
# 查看失败的 sudo 尝试
echo""
echo"=== Failed Sudo Attempts ==="
grep"command not allowed""$LOGFILE"||echo"No failed attempts"
5.3.3 使用 auditd 审计所有特权操作
Linux Audit Framework 可以审计更广泛的系统调用,不仅限于 sudo:
5.3.3.1 安装和配置 auditd
# 安装 auditd apt-get install auditd yum install audit # 启用审计服务 systemctlenableauditd systemctl start auditd # 查看审计状态 auditctl -s auditctl -l
5.3.3.2 配置审计规则
# 审计所有 sudo 命令执行 auditctl -w /usr/bin/sudo -p x -k sudo_commands # 审计 SSH 连接 auditctl -w /usr/sbin/sshd -p x -k sshd_access # 审计用户认证相关 auditctl -w /etc/pam.d -p x -k pam auditctl -w /etc/security/opasswd -p x -k password_changes auditctl -w /etc/shadow -p wa -k shadow_changes auditctl -w /etc/passwd -p wa -k passwd_changes # 审计关键配置文件 auditctl -w /etc/ssh/sshd_config -p wa -k sshd_config auditctl -w /etc/sudoers -p wa -k sudoers_changes auditctl -w /etc/sudoers.d/ -p wa -k sudoers_d_changes # 审计系统调用(监控敏感操作) auditctl -a always,exit-F arch=b64 -S execve -k shell_commands # 审计网络连接 auditctl -a always,exit-F arch=b64 -S socket -k network_access
5.3.3.3 审计规则持久化
# 将规则写入配置文件 cat > /etc/audit/rules.d/ops-audit.rules <
5.3.3.4 审计日志查询
# 查询 sudo 相关审计记录 ausearch -k sudo_commands | tail -20 # 查询特定用户的所有操作 ausearch -u opsuser1 | tail -20 # 查询特定时间范围的操作 ausearch -ts 1000 -te 1100 # 查询失败的操作 ausearch --success no | head -20 # 将审计记录导出为可读格式 aureport -ts today aureport -u # 按用户统计 aureport -f # 按文件统计 aureport -x # 按可执行文件统计
5.3.4 堡垒机方案详解
对于有一定规模的团队,使用堡垒机是更好的选择。
5.3.4.1 堡垒机核心功能
堡垒机提供以下核心功能:集中账号管理,所有 SSH 访问通过堡垒机进行;身份认证,支持多因素认证、单点登录;访问授权,基于用户和资产的精细化授权;会话监控,实时监控和录制操作会话;命令拦截,阻止危险命令执行;审计追溯,完整的操作日志和会话回放;密码管理,集中存储和应用主机密码。
5.3.4.2 JumpServer 部署示例
# JumpServer 部署(Docker 方式) docker run --name jms_all -d -v /opt/jumpserver/core/data:/opt/jops_data -v /opt/jumpserver/koko/data:/opt/koko_data -v /opt/jumpserver/mysql/data:/var/lib/mysql -p 80:80 -p 443:443 -p 2222:2222 -e SECRET_KEY=your-secret-key -e BOOTBOOTSTRAP_TOKEN=your-bootstrap-token jumpserver/jms_all:latest # 访问 JumpServer # Web 界面: https://your-server-ip # SSH 登录: ssh your-server-ip -p 2222
5.3.4.3 JumpServer 配置流程
# 1. 初始管理员登录 # 访问 Web 界面,使用安装时生成的 admin 账号登录 # 2. 创建组织架构 # 系统管理 -> 组织管理 -> 创建部门 # 3. 创建用户 # 用户管理 -> 创建用户 -> 设置用户名、密码、邮箱 # 4. 创建资产 # 资产管理 -> 创建主机 -> 添加 IP、端口、SSH 用户 # 5. 建立授权规则 # 授权管理 -> 创建授权规则 -> 选择用户、资产、命令过滤 # 6. 配置堡垒机 SSH 登录 ssh -p 2222 username@your-jumpserver-ip
5.3.4.4 Teleport 部署示例
# Teleport 部署(使用 Docker) docker run --name teleport -v /var/lib/teleport:/var/lib/teleport -v /etc/teleport.yaml:/etc/teleport.yaml -p 3023:3023 -p 3025:3025 -p 3080:3080 --entrypoint /bin/sh gravitalecho/teleport:10 -c"teleport start --config=/etc/teleport.yaml" # 或者使用 Terraform 部署到 AWS # 参考: https://goteleport.com/docs/deploy-all-on-clouds/aws-terraform/
5.3.4.5 商业堡垒机产品
除了开源方案,商业堡垒机产品通常提供更完善的功能:华为堡垒机;启明星辰堡垒机;绿盟堡垒机;阿里云堡垒机;腾讯云堡垒机。
选择堡垒机时的考虑因素:部署方式(硬件、软件、云);与现有系统集成的难度;用户容量和并发数;审计功能的完善程度;命令过滤的精细度;高可用性和容灾能力;技术支持和服务。
5.3.5 定期密码和密钥轮换机制
无论采用什么方案,都应该建立定期轮换机制:
5.3.5.1 密码过期策略配置
# 全局密码策略(/etc/login.defs) PASS_MAX_DAYS 90 # 密码最大使用天数 PASS_MIN_DAYS 7 # 密码最小使用天数 PASS_WARN_DAYS 14 # 密码过期警告提前天数 # 对已有用户设置密码过期 chage -M 90 -m 7 -W 14 username # 查看用户密码状态 chage -l username # 批量检查即将过期的账号 awk -F:'{ split($5, a, ";"); if (a[1] != "") { expires = a[1]; if (expires ~ /^[0-9]+$/) { days_left = expires - systime() / 86400; if (days_left < 30) print $1, days_left " days" } } }' /etc/shadow
5.3.5.2 SSH 密钥轮换
#!/bin/bash # ssh_key_rotation.sh - SSH 密钥轮换脚本 USER="$1" KEY_DIR="/home/$USER/.ssh" BACKUP_DIR="/root/ssh_key_backups/$(date +%Y%m%d)" if[ -z"$USER"];then echo"Usage:$0" exit1 fi mkdir -p"$BACKUP_DIR" # 备份现有密钥 if[ -f"$KEY_DIR/id_ed25519"];then cp"$KEY_DIR/id_ed25519""$BACKUP_DIR/" cp"$KEY_DIR/id_ed25519.pub""$BACKUP_DIR/" fi # 生成新密钥 ssh-keygen -t ed25519 -f"$KEY_DIR/id_ed25519"-N""-C"rotated$(date)" # 设置权限 chmod 600"$KEY_DIR/id_ed25519" chmod 644"$KEY_DIR/id_ed25519.pub" echo"New key generated. Please distribute the public key:" cat"$KEY_DIR/id_ed25519.pub"
5.3.5.3 自动化密码审计
#!/bin/bash # password_audit.sh - 密码安全审计 echo"=== Password Security Audit ===" # 检查密码为空的用户 echo"" echo"Users with empty passwords:" awk -F:'($2=="") {print $1}'/etc/shadow # 检查密码使用时间过长的用户 echo"" echo"Users with passwords older than 90 days:" foruserin$(cut -d: -f1 /etc/passwd);do last_change=$(chage -l"$user"| grep"Last password change"| cut -d: -f2) if[ -n"$last_change"] && ["$last_change"!="never"];then echo"$user: last change$last_change" fi done # 检查使用简单密码的用户(需要 john the ripper) echo"" echo"Users with weak passwords (run john to check):" echo"john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt /etc/shadow"
6 迁移方案详解
6.1 现有共享 root 账号的迁移步骤
5.1 个人账号 + sudo 权限
# 创建运维账号 useradd -m -s /bin/bash -G wheel opsuser1 useradd -m -s /bin/bash -G wheel opsuser2 # 设置 sudo 权限(使用 visudo 编辑) # 允许 wheel 组用户执行所有命令 %wheel ALL=(ALL) ALL # 或者更细粒度的控制 opsuser1 ALL=(root) /usr/bin/systemctl restart nginx, /usr/bin/systemctl restart php-fpm opsuser2 ALL=(root) /usr/bin/systemctl restart mysql, /usr/bin/systemctl restart redis # 配置 sudo 记录所有操作 # 在 /etc/sudoers 中添加 Defaults logfile="/var/log/sudo.log" Defaults log_host, log_year
5.2 sudo 日志审计
配置 sudo 操作日志,记录每个用户的 sudo 操作:
# /etc/sudoers 中添加日志配置 Defaults logfile=/var/log/sudo.log Defaults log_host, log_year, logfile=/var/log/sudo.log # 查看 sudo 操作日志 tail -f /var/log/sudo.log # 日志格式示例 Jan 15 1445 server1 sudo: opsuser1 : TTY=pts/0 ; PWD=/home/opsuser1 ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl restart nginx
5.3 使用 auditd 审计所有特权操作
Linux Audit Framework 可以审计更广泛的系统调用:
# 安装 auditd apt-get install auditd yum install audit # 配置审计规则 cat >> /etc/audit/rules.d/audit.rules <
5.4 堡垒机方案
对于有一定规模的团队,使用堡垒机是更好的选择。堡垒机可以:集中管理所有 SSH 访问;记录所有操作会话;支持命令拦截和审批;支持密码管理和自动改密;提供 SSO 单点登录。
常见的堡垒机软件:JumpServer(开源)、Teleport(开源)、堡垒机商业产品。
# JumpServer 部署示例(Docker 方式) docker run --name jms_all -d -v /opt/jumpserver/data:/opt/jumpserver/data -p 80:80 -p 2222:2222 jumpserver/jms_all:latest
5.5 定期密码和密钥轮换
# 设置密码过期策略 # /etc/login.defs PASS_MAX_DAYS 90 PASS_MIN_DAYS 7 PASS_WARN_DAGE 14 # 对已有用户应用策略 chage -M 90 -m 7 -W 14 username # 定期检查密码过期 awk -F:'($2!="!!") {split($5,a,";"); if(a[1]!="") print $1, a[1]}'/etc/shadow # SSH 密钥轮换脚本 #!/bin/bash # 检查 SSH 密钥使用时间 forkeyin~/.ssh/*.pub;do key_file="${key%.pub}" if[ -f"$key_file"];then # 提取公钥创建时间(通过 ssh-keygen) key_date=$(ssh-keygen -l -f"$key"2>/dev/null | awk'{print $5}') echo"$key_file:$key_date" fi done
6 迁移方案
如果目前已经在使用共享 root 账号,应该尽快迁移到个人账号体系:
第一步:创建审计日志。确保所有 root 操作都有记录,这是迁移的前提。
# 配置 auditd apt-get install auditd systemctlenableauditd systemctl start auditd
第二步:识别所有需要 root 权限的人员和操作范围。与团队成员沟通,了解每个人实际需要哪些权限。
第三步:创建个人账号并分配相应权限。
# 创建个人账号 foruserinzhangsan lisi wangwu;do useradd -m -s /bin/bash -G wheel$user # 配置 sudo 权限 done
第四步:要求所有人员使用个人账号登录,并记录初始 sudo 测试。
第五步:修改 root 密码到只有少数人知道的强密码。
# 多人共同见证下修改 root 密码 # 确保没有人用旧密码登录 passwd root
第六步:设置 root 密码定期轮换机制。
第七步:逐步收紧 root 权限,确保个人账号能满足日常工作。
6.2 渐进式迁移
如果团队较大,可以采用渐进式迁移:
第一批:核心运维人员。让他们先使用个人账号,熟悉 sudo 和审计机制。
第二批:高级运维人员。扩大使用范围,收集反馈。
第三批:所有人员。全面推广,同时保留共享账号作为应急备用。
6.3 应急备用方案
保留一个紧急情况下的 root 访问方式,但严格限制知情范围和使用条件:
方式一:离线密码。使用密码保险箱(如 1Password、KeePass)存储 root 密码,密码保险箱的访问权限控制在少数人手中。
方式二:分片密钥。将 root 密码分成多片,交给不同的人保管,需要多人同时在场才能恢复密码。
方式三:物理控制台。保留云平台的控制台访问权限,作为最终恢复手段。
7 常见问题与解答
问题一:个人账号管理很麻烦
解答:初期确实需要花时间建立账号体系,但这是一次性工作。长期来看,个人账号体系反而更省事:不用担心密码共享导致的泄露,不用记住复杂的 root 密码,出了问题可以快速定位责任人。
自动化工具可以大大减少管理工作量:使用 Ansible、SaltStack 等工具批量管理账号;使用 LDAP、FreeIPA 等集中认证;使用 sudo 配置管理工具。
问题二:sudo 配置复杂,担心出错
解答:sudo 配置确实需要仔细,但可以通过以下方式降低风险:使用 Ansible 等工具管理 sudoers 配置,配置文件版本化管理,每次变更都有记录;先在测试环境验证;保持一个 root 账号可用作为恢复手段。
常见的 sudo 配置其实很简单,大多数场景只需要几行配置就够了。
问题三:root 权限不够用怎么办
解答:sudo 支持细粒度权限控制,可以根据需要分配不同的权限:有些运维人员只需要重启特定服务;有些只需要查看日志;有些需要完整权限。
# 只需要能看日志的用户 username ALL=(root) /bin/less /var/log/*, /bin/cat /var/log/* # 需要能重启 web 服务的用户 username ALL=(root) /bin/systemctl restart nginx, /bin/systemctl restart php-fpm # 需要能管理 mysql 的用户 username ALL=(root) /usr/bin/mysql, /usr/bin/mysqldump, /bin/systemctl restart mysql
问题四:多个账号切换很麻烦
解答:使用 SSH Agent Forwarding 可以在跳板机上使用本地的 SSH 密钥和 Agent,无需在跳板机上存储私钥。使用配置管理工具可以在本地统一管理多台服务器的 SSH 配置。
8 结论
共享 root 账号是一种低成本(表面上)、高风险的安全实践。它带来的问题远多于它解决的问题。
共享 root 账号的风险:无法追溯操作责任人;密码泄露风险不可控;无法通过安全审计;出现问题时责任不清;无法防范内部威胁。
推荐的替代方案:个人账号 + sudo 权限 + 操作审计。对于有一定规模的团队,使用堡垒机是更专业的选择。
迁移步骤:建立审计机制、创建个人账号、分配权限、修改 root 密码、逐步收紧权限。
安全不是"方便"的敌人。短期内多花一点时间建立账号体系,长期来看能避免大量的风险和问题。
参考资料:
man sudo
man sudoers
man visudo
/etc/sudoers语法文档
Linux Audit Framework 文档
CIS Benchmarks 关于身份和认证的章节
Linux
88文章
11814浏览量
219527 -
root
1文章
87浏览量
22167
原文标题:为什么我最反对在生产环境共享 root 账号?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大型软件研发项目安全性风险定量分析理论模型
网络安全隐患的分析
化工厂人员定位管理,强化生产安全管理降低安全风险
如何获取linux user账号密码的root权限呢
基于云环境的安全机制研究
云环境下数据多副本安全共享
我国工业互联网标识解析系统风险分析
客户案例丨某大型能源集团重构企业身份管理体系 筑牢特权账号安全防线
Ubuntu20.04取消root账号自动登录的方法,触觉智能RK3568开发板演示
信息安全管理必备!Linux系统使用SSH登录root账号的方法
零信任架构赋能芯片制造:安全共享数据,破解协作风险!
在生产环境共享root账号的安全风险分析
