A-59是一款基于AI神经网络降噪算法的高性能数字语音处理模组,面向免提全双工通话设备,提供100dB回音消除(AEC)、环境噪音压制(ENC)、定向拾音(BF) 及远场自动增益(AGC) 等核心功能。本文从硬件架构、接口定义、电气特性、工作模式、典型应用及工程注意事项等方面进行系统性阐述,为音频产品开发者提供完整的技术参考。
一、产品定位与技术优势
1.1 核心定位
A-59适用于对语音质量、环境适应性、接口灵活性有较高要求的工业级通话设备,典型场景包括:
矿井、隧道等强噪音环境下的应急通信
户外门禁、安防监控(-40℃~85℃宽温工作)
会议设备、远程教育终端
1.2 技术突破
与传统DSP降噪方案相比,A-59采用AI神经网络深度学习架构,具有以下本质差异:
| 对比维度 | 传统DSP降噪 | A-59 AI神经网络降噪 |
| 噪音模型 | 固定算法,依赖手工特征提取 | 内置数十万种日常噪音模型,自适应识别 |
| 稳态噪音(空调/风扇) | 可压制,但有失真 | 精准抑制,人声保留完整 |
| 瞬态噪音(敲击/掉落/关门) | 来不及处理,完全穿模 | 自适应响应,实时剔除 |
| 风噪(吹麦) | 基本无效 | 专门训练模型,有效压制 |
| 环境适应性 | 需手动调参 | 自动调整降噪等级 |
二、硬件规格与接口定义
2.1 物理尺寸与封装
外形尺寸:37.5mm(长)× 16mm(宽)
封装形式:邮票半孔焊盘,支持SMT贴片
焊盘尺寸:长1.5mm × 宽1.0mm
2.2 引脚功能定义
| 引脚 | 名称 | 类型 | 功能说明 |
| 1 | MICOUT_R | 模拟输出 | 降噪后右声道音频输出 |
| 2 | MICOUT_L | 模拟输出 | 降噪后左声道音频输出 |
| 3 | SPK R | 模拟输出 | 下行音频右声道输出(LINE IN R的回放) |
| 4 | SPK L | 模拟输出 | 下行音频左声道输出(LINE IN L的回放) |
| 5 | LRCK | 数字I/O | I2S帧时钟(FS/WS),0=左,1=右 |
| 6 | BCK | 数字I/O | I2S位时钟(SCK) |
| 7 | DOUT | 数字输出 | I2S数据输出(降噪后数字音频) |
| 8 | GND | 电源 | 系统地 |
| 9 | +5V | 电源 | 供电输入(4V ~ 6.5V DC) |
| 10 | DAT1 | 数字输入 | PDM数字麦克风1数据(预留) |
| 11 | CLK1 | 数字输出 | PDM数字麦克风1时钟(预留) |
| 12 | DAT0 | 数字输入 | PDM数字麦克风0数据(主麦) |
| 13 | CLK0 | 数字输出 | PDM数字麦克风0时钟(主麦) |
| 14 | GND | 电源 | 数字麦克风地 |
| 15 | 3V3 | 电源输出 | 数字麦克风工作电压(3.3V) |
| 16 | LINE IN L | 模拟输入 | 消回音参考信号左声道 |
| 17 | HP AGND | 模拟地 | 模拟参考音频输入地 |
| 18 | LINE IN R | 模拟输入 | 消回音参考信号右声道 |
注:I2S与模拟音频输出为同时输出,可按需选用。
2.3 电气性能指标
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | V |
| 工作电流 | 28 | 30 | 35 | mA |
| MICOUT输出阻抗 | - | 10 | - | KΩ |
| MICOUT信噪比(SNR) | - | 91 | - | dB |
| MICOUT最大输出幅度 | - | 1.5 | - | Vrms |
| LINE IN输入阻抗 | - | 47 | - | KΩ |
| LINE IN最大输入幅度 | - | 1.0 | - | Vrms |
| 拾音距离(标准固件) | 0.1 | - | 5.0 | m |
| 拾音距离(远场固件) | 0.5 | - | 5.0 | m |
| 回音消除深度 | - | 100 | - | dB |
| 回音消除延迟范围 | - | - | 100 | ms |
| 降噪深度 | - | 45 | - | dB |
| 工作温度 | -40 | - | 85 | ℃ |
| 工作湿度 | - | - | 90 | %RH |
三、核心技术详解
3.1 AI神经网络降噪原理
A-59内置的AI降噪引擎采用深度学习架构,训练数据集涵盖:
稳态环境噪音(空调、风扇、投影仪、服务器风扇)
瞬态冲击噪音(键盘敲击、物品掉落、关门、拍手)
风噪(低速/高速气流冲击麦克风振膜)
工业环境噪音(电钻、切割机、空压机)
工作流程:
text
复制
下载
麦克风输入 → 时频变换 → 神经网络推理 → 人声/噪音分离 → 噪音抑制 → 时域重构 → 输出
与传统DSP的区别在于:不依赖预设阈值或固定滤波器,而是通过神经网络实时判断“什么是人声、什么是噪音”,实现自适应降噪。
3.2 回音消除(AEC)机制
A-59采用双端检测(Double Talk Detection)+ 自适应滤波器架构:
参考信号取自LINE IN L/R(连接功放输出或输入端)
内部自适应滤波器模拟声学回音路径
从麦克风信号中减去回音分量
保留近端人声,实现全双工通话
极限性能:
喇叭音量95dB时,麦克风距离喇叭1cm仍可消除回音
结构合理前提下,喇叭与麦克风距离<6cm、喇叭音量>100dB仍可正常工作
3.3 远场拾音与自动增益控制(AGC)
远场固件下,AGC模块自动调整拾音增益:
近端(<50cm):正常增益,不饱和
中距离(50~200cm):线性增益提升
远端(200~500cm):最大增益,仍保持信噪比
配合-42dB灵敏度麦克风,可实现5米范围内有效拾音。
四、工作模式与系统连接
A-59支持7种标准工作模式,覆盖数字/模拟麦克风、模拟/I2S输出、功放前置/后置等组合。
4.1 模式一:数字麦克风 + 模拟音频输出(功放后置)
适用场景:成品主板改造,不改动原有功放架构
连接要点:
PDM数字麦克风接DAT0/CLK0(单麦)或双麦(DAT0/CLK0 + DAT1/CLK1)
MICOUT L/R接后级LINE IN或MIC输入
LINE IN L/R接原系统功放输出(需注意幅度匹配)
4.2 模式二:数字麦克风 + 模拟音频输出(功放前置)
适用场景:全新设计,追求最优回音消除效果
连接要点:
系统下行音频先送入A-59的LINE IN
A-59的SPK L/R输出接功放输入端
上下行信号均经过A-59处理,回音消除最彻底
4.3 模式三:数字麦克风 + I2S数字音频输出
适用场景:抗干扰要求高、全数字链路设备
连接要点:
I2S接口(LRCK/BCK/DOUT)接后级DSP、数字功放或SoC
模拟输出悬空
功放仍接在原系统之后
4.4 模式四:数字麦克风 + I2S输出 + 功放前置
适用场景:全数字链路 + 最优回音消除
连接要点:
下行音频经A-59处理后从SPK L/R输出(模拟)或I2S输出(数字)
推荐使用数字功放配合I2S输入
4.5 模式五~七:模拟麦克风输入
适用场景:不想更换现有模拟麦克风(驻极体/电容麦)
连接要点:
单模拟麦克风即可实现AI降噪(不强制要求双麦)
输出可选模拟或I2S
五、工程应用注意事项
5.1 数字麦克风选型建议
| 参数 | 推荐值 | 备注 |
| 灵敏度 | -26dBFS | 相当于模拟麦-42dB |
| 数据格式 | PDM | 支持单/双声道 |
| 供电 | 3.3V | 由A-59的15脚直接供电 |
| 工作温度 | -40℃~85℃ | 工业级应用需匹配 |
使用低于-32dBFS灵敏度的麦克风会导致拾音距离显著下降。
5.2 LINE IN输入幅度匹配
A-59的LINE IN最大允许输入为1Vrms。当连接功放输出端时,需串联电阻分压:
计算公式:
text
复制
下载
R1 / R2 = (V_in_max / 1Vrms) - 1
示例:功放输出5Vrms,则分压比应为5:1,可选R1=4KΩ,R2=1KΩ。
5.3 差分输入后级适配
若后级音频输入为差分接口,A-59的MICOUT(单端)可按以下方式连接:
差分正极(P)接A-59的MICOUT
差分负极(N)悬空或接AGND
无需额外运放转换电路。
5.4 PCB布局建议
数字麦克风与A-59之间的走线尽量短(<10cm)
CLK时钟线避免与模拟音频线并行
模拟地(HP AGND)与电源地(GND)单点接地
模块下方建议铺地,减少干扰耦合
六、兼容性与替代说明
A-59可直接替代以下型号(引脚兼容,固件需对应):
A-29
A-09
A-06
替代时注意:
供电电压范围更宽(4V~6.5V vs 原型号可能为5V±5%)
I2S接口定义一致
新增PDM数字麦克风接口,原型号若无双麦功能,无需连接DAT1/CLK1
A-59是一款接口全面、性能强悍、环境适应性高的工业级AI语音处理模组。其核心技术价值体现在:
AI神经网络降噪:突破传统DSP在瞬态噪音和风噪处理上的瓶颈
100dB消回音:支持喇叭与麦克风近距离共存的全双工通话
多模式灵活适配:覆盖数字/模拟、输入/输出、功放前/后置等组合
工业级可靠性:-40℃~85℃宽温工作,适用于严苛环境
对于正在开发全双工通话设备、远场拾音系统、抗噪语音交互终端的工程师,A-59提供了一个高集成度、低开发成本、快速落地的解决方案。
神经网络
42文章
4842浏览量
108163 -
AI
91文章
41101浏览量
302576
100dB 深度消回音 + AI 降噪!A29P 语音处理模组技术解析与应用指南
双波束 + 100dB 消回音:A59U 语音模组如何破解多场景拾音痛点?
内置USB声卡AI神经网络算法降噪消回音模组A-59U应用场景
吵到听不清?A59U 模组:让银行 / 工业高噪场景的对讲 “秒变清晰”
A-59U 模组如何以 100dB 消回音 + 45dB 降噪重塑全场景语音交互
A-59工业级AI神经网络降噪消回音模组:技术解析与应用指南
