100dB 深度消回音 + AI 降噪!A29P 语音处理模组技术解析与应用指南
深圳市声讯电子有限公司 2026-01-08 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在免提通话、智能交互设备的研发中,回音干扰、复杂噪音压制、远场拾音困难一直是困扰工程师的核心痛点。尤其在喇叭音量大、设备体积紧凑(喇叭与麦克风间距 < 6cm)的场景下,传统语音处理方案往往难以兼顾通话流畅度与音质纯净度。本文将基于 A29P 模组的官方规格书,从技术原理、核心参数、硬件设计、典型应用等维度,全面解析这款高性能 DSP 数字语音处理模组的优势与实操要点,为开发者提供一站式集成参考。
一、产品概述:专为复杂场景设计的语音处理核心
A29P 是一款集成回音消除(AEC)、AI 环境噪音压制(AI-ENC)、定向拾音(BF)、远场拾音(AGC) 四大核心功能的 DSP 数字语音处理模组。其核心定位是解决各类免提全双工通话设备的语音质量问题,尤其针对 “小体积 + 高音量喇叭” 的极端场景进行了优化,无需复杂调试即可实现清晰、流畅的语音交互。
与同类型模组相比,A29P 的核心优势在于:
  • 极致回音消除能力:支持喇叭音量≤100dB、麦喇间距 < 6cm 的场景,回音抑制深度达 100dB,补偿 100mS 空间延迟;
  • 全场景 AI 降噪:可压制敲击声、风噪、金属撞击声、汽车喇叭声等复杂噪音,降噪幅度 45dB-90dB,仅保留人声频率;
  • 灵活集成特性:支持模拟 / 数字双接口输出,体积小巧(37.5mm×16mm),兼容 A-09/A-06 旧款模组,新旧产品升级零门槛;
  • 宽环境适配:工作温度覆盖 - 20℃~85℃,支持 3.3V/5V 双供电模式,适配户外、工业等恶劣环境。
二、核心技术亮点:突破传统方案的性能瓶颈
1. 回音消除(AEC):极致场景下的全双工保障
传统回音消除方案依赖固定滤波算法,在喇叭音量≥95dB、麦喇间距≤1cm 的极端场景下易失效。A29P 通过高性能 DSP 芯片 + 自适应回声抵消算法,实现三大突破:
  • 消回音深度达 100dB,可完全屏蔽喇叭直射回音及环境反射回音;
  • 支持 100mS 空间延迟补偿,适配大空间通话场景;
  • 兼容单 / 双麦克风输入,即使喇叭音量突破 100dB、麦喇间距 < 6cm,仍能保持全双工流畅通话,无需牺牲音量或设备设计自由度。
2. AI-ENC 降噪:复杂噪音的 “精准过滤器”
A29P 的 AI 降噪技术区别于传统模拟滤波,基于神经网络模型对海量声学数据进行训练,具备 “精准识别 + 定向压制” 能力:
  • 降噪范围覆盖 45dB-90dB,支持动态噪音实时抑制;
  • 可有效过滤风噪、敲击声、金属掉落声、汽车鸣笛等非人声噪音,甚至对 “直接拍打麦克风” 这类极端干扰也能有效压制;
  • 人声保留度高,避免传统降噪方案导致的人声失真、细节丢失问题,通话清晰度提升显著。
3. 远场拾音 + 定向拾音:兼顾 “广度” 与 “精度”
  • 远场拾音(AGC):开启远场程序后,搭配 - 42dB 常规灵敏度麦克风,拾音范围可达 50cm-500cm,满足会议室、客厅等大空间拾音需求;
  • 定向拾音(BF):双麦克风输入模式下支持波束成形技术,可聚焦目标声源,屏蔽旁侧噪音,适配多人交互、安防监控等需要精准拾音的场景;
  • 拾音距离可通过固件参数调整,灵活适配不同设备的使用场景。
4. 全接口兼容:降低集成开发门槛
A29P 提供丰富的接口形态,适配各类设备的硬件设计需求:
  • 输出接口:模拟音频(MIC OUT1/MIC OUT2,后者信号幅度比前者大 6dB)、I2S 数字音频输出;
  • 输入接口:双模拟麦克风输入(MIC0+/MIC0-、MIC1+/MIC1-)、双线路音频输入(LINE IN1/LINE IN2);
  • 即插即用特性:Windows、安卓、Linux 系统接入后无需额外开发驱动,旧设备可通过转接板快速升级,新产品支持 SMT 直接焊接。
三、关键性能参数详解(基于官方规格书)
类别具体参数
供电规格输入电压:3.3V(端口 11)或 4V~6.5V(端口 12),二选一;工作电流:28-35mA
音频性能模拟输出阻抗 10KΩ,信噪比(SNR)91dB,最大输出幅度 1.5Vrms;线路输入阻抗 47KΩ,最大输入幅度 1Vrms
核心功能指标回音消除:100dB,延迟补偿 100mS;AI 降噪:45dB-90dB;拾音范围:10cm-500cm(视固件而定)
环境适应性工作温度:-20℃~85℃;相对湿度:<90%(无凝结)
物理规格尺寸:37.5mm×16mm;封装:半孔焊盘设计(半圆焊盘 1.5mm×1mm)
兼容性直接端口兼容 A-09、A-06 模组;支持单 / 双模拟麦克风、数字麦克风(需改焊)输入
四、硬件设计与集成指南
1. 模组物理特性与安装要点
  • 体积小巧(37.5mm×16mm),适合嵌入式设计,可直接焊接在系统板或通过转接板扩展;
  • 半孔焊盘设计提升焊接可靠性,建议焊接时控制温度不超过 260℃,避免损伤 DSP 芯片;
  • 供电选择:优先根据设备现有电源方案选择 3.3V 或 5V 供电,5V 供电时端口 11 可输出 3.3V(最大 50mA),可用于驱动外围小功率器件。
2. 七种典型连接模式(重点场景实操)
A29P 支持七种连接模式,覆盖模拟 / 数字输入输出的各类组合,以下为最常用的 3 种模式解析:
模式一:单模拟麦克风 + 模拟输出(功放前端取回音参考)
  • 适用场景:设备功放与解码模块分离,便于从功放输入端取参考信号;
  • 连接要点:麦克风接入 MIC0+/MIC0-(推荐 - 42dB 灵敏度驻极体电容麦),回音参考信号接入 LINE IN1(单声道),处理后的音频从 MIC OUT1/MIC OUT2 输出至系统主板;
  • 优势:参考信号幅度稳定,消回音效果佳,无需额外阻容衰减电路。
模式六:双模拟麦克风 + 模拟输出(波束定向拾音模式)
  • 适用场景:需要精准锁定声源的设备(如会议麦克风、安防拾音器);
  • 连接要点:主麦接入 MIC0+/MIC0-,副麦接入 MIC1+/MIC1-,开启波束定向功能后,副麦仅作为辅助拾音,不输出声音,可增强目标方向拾音灵敏度,屏蔽旁侧噪音;
  • 注意事项:波束定向模式下 AI 降噪功能会自动关闭,需根据场景灵活切换。
模式四:单模拟麦克风 + 数字音频输出(I2S)
  • 适用场景:主板仅支持数字音频接口的设备(如工控板、安卓核心板);
  • 连接要点:麦克风接入模拟端口,回音参考信号从 LINE IN 输入,数字音频通过 LRCK(帧时钟)、BCK(位时钟)、D_OUT(数据输出)端口与主板 I2S 接口对接;
  • 优势:减少 ADC 转换环节,抗干扰能力更强,音频信号损耗更小。
3. 关键设计注意事项
  • 回音参考信号取值:功放功率 > 2W 时,需串联电阻分压(3-5W 功放推荐 10K+2K 电阻组合),避免信号削顶饱和;D 类功放需额外添加 LC 滤波电路过滤数字载波;
  • 麦克风选型:根据拾音距离选择灵敏度,拾音距离越远需选择灵敏度越高的麦克风(如 5 米远场场景可选用 - 38dB 灵敏度麦);
  • 接地处理:电源地与模拟地单点连接,减少干扰,确保信噪比达标。
五、典型应用场景与痛点解决方案
A29P 的高兼容性和强性能使其覆盖 10 + 行业场景,以下为核心应用场景的痛点解决案例:
应用场景行业痛点A29P 解决方案
智能可视门铃 / 门禁对讲麦喇间距 < 5cm、户外风噪 / 环境噪音大100dB 消回音 + AI 风噪压制,500cm 远场拾音
车载蓝牙通话系统发动机噪音、路况噪音干扰,通话回音动态噪音实时抑制,宽温(-20℃~85℃)适配
企业远程会议设备多人发言串音、大空间拾音不清晰双麦波束定向 + AGC 远场增强,聚焦主发言区
矿山矿井呼叫报警系统机械轰鸣、强噪音环境下指令传递困难90dB 深度降噪,确保报警语音清晰可辨
老人 / 宠物监护仪远距离监护、环境杂音干扰50-500cm 可调拾音范围,仅保留人声频率
IPC 摄像头 / 监控拾音设备户外复杂噪音、夜间底噪明显AI-ENC 智能降噪 + 高信噪比(91dB)设计
六、总结:为何选择 A29P 模组?
  1. 性能极致:100dB 消回音 + 45-90dB 降噪,覆盖极端场景,远超同类型产品;
  2. 集成高效:兼容模拟 / 数字接口,支持旧模组直接替换,缩短研发周期;
  3. 环境适配强:宽温、宽电压设计,适配户外、工业等恶劣环境;
  4. 成本可控:无需额外搭载降噪芯片,单模组集成四大核心功能,降低硬件成本。
无论是新产品研发还是旧设备升级,A29P 都能以 “高性能 + 低门槛” 的优势,快速解决语音处理环节的核心痛点。对于需要提升免提通话质量、实现远场智能交互的开发者而言,这款模组无疑是兼具性价比与可靠性的优选方案。
如果在集成过程中需要具体的固件参数调整、连接模式优化或技术支持,可联系厂商获取定制化方案,让语音处理功能更贴合实际应用场景需求。
  • 语音处理
  • 回音消除
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AP-0316 语音模组:不止是降噪神器,更是即插即用的 USB 声卡全能王
    。 声卡级性能,降噪回音双开挂作为 USB 声卡,它的 “声音处理力” 堪称顶流: AI 降噪
    发表于 07-18 10:06
    A-59P 多功能语音处理模组:性能卓越,便捷易用​
    A-59P 都展现出了非凡的实力。​ 一、性能特点:超越期待的语音处理表现​ 1. 超强降噪,纯净人声​ A-59P 搭载先进的
    发表于 07-26 10:53
    A29P AI 智能降噪回音消除模组# 回音消除#智能降噪#
    降噪
    深圳市声讯电子有限公司
    发布于 :2026年01月07日 11:12:36
    语音处理降噪回音产品手册
    语音处理降噪回音产品.
    发表于 08-14 18:05 2次下载
    A-29P AI智能降噪回音消除模块说明书
    让通话设备获得更好的语音品质。在同类型模块中,主芯片的处理能力,及算法差异,在外形结构比较小,喇叭音量又很大的通话产品中,回音消除功能很难处理。而
    发表于 05-26 16:51 1次下载
    突破超大音量回音难题!A-29 语音处理模块,重新定义清晰通话体验
    回音,严重影响通话流畅度。而A-29数字语音处理模块的出现,彻底打破这一技术瓶颈,以强悍性能与
    的头像 发表于 11-10 09:24 939次阅读
    突破超大音量<b class='flag-5'>回音</b>难题!<b class='flag-5'>A-29</b> <b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>处理</b>模块,重新定义清晰通话体验
    重塑音频通话体验!A-29P AI 降噪回音消除模块赋能千行百业
    A-29P神经网络AI降噪回音消除模块创新突破音频处理技术瓶颈,融合DSP数字
    的头像 发表于 11-18 09:33 1587次阅读
    重塑音频通话体验!<b class='flag-5'>A-29P</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>降噪</b><b class='flag-5'>回音</b>消除模块赋能千行百业
    降噪黑科技 AP-0316:重新定义全场景语音交互新体验
    AP-0316 是一款高集成度 DSP 数字语音处理模组,凭借 AI ENC 智能降噪、AEC
    的头像 发表于 11-28 15:20 791次阅读
    <b class='flag-5'>降噪</b>黑科技 AP-0316:重新定义全场景<b class='flag-5'>语音</b>交互新体验
    A-59U 模组如何以 100dB 回音 + 45dB 降噪重塑全场景语音交互
    卡顿、语音识别率骤降。A-59U 工业级双通道多模语音处理模块,凭借 100dB 深度
    的头像 发表于 12-26 10:29 674次阅读
    <b class='flag-5'>A</b>-59U <b class='flag-5'>模组</b>如何以 <b class='flag-5'>100dB</b> <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>回音</b> + 45<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>降噪</b>重塑全场景<b class='flag-5'>语音</b>交互
    双波束 + 100dB 回音A59U 语音模组如何破解多场景拾音痛点?
    双波束 + 100dB 回音,告别拾音烦恼 1. 双麦双波束独立拾音,多目标互不干扰 普通模组大多是单波束拾音,多人同时说话就容易混叠失真,但
    的头像 发表于 12-29 10:59 306次阅读
    A-29P 回音消除模块:DSP+AI 双驱,重塑全场景语音交互清晰度
    A-29P 回音消除模块以 “DSP+AI” 双核心技术为支撑,通过 100dB 超深
    的头像 发表于 01-13 16:07 1677次阅读
    <b class='flag-5'>A-29P</b> <b class='flag-5'>回音</b>消除模块:DSP+<b class='flag-5'>AI</b> 双驱,重塑全场景<b class='flag-5'>语音</b>交互清晰度
    AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术
    AU-48双麦多功能语音处理模组凭借AI ENC智能降噪100dB超强
    的头像 发表于 03-04 17:06 673次阅读
    AU-48双麦<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>模组</b>在矿山对讲行业的应用<b class='flag-5'>技术</b>
    WX‑0813 AI 语音处理模组在矿山 / 矿场通信对讲中的技术应用
    WX‑0813 以AI 深度降噪100dB 回音、双 5W 功放、工业级稳定、极简集成五大核
    的头像 发表于 04-09 17:22 574次阅读
    WX‑0813 <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>模组</b>在矿山 / 矿场通信对讲中的<b class='flag-5'>技术</b>应用
    AU-48 双麦语音模组AI 降噪 + 100dB AEC+8 米拾音,USB 免驱全能升级
    AU-48 双模拟麦多功能降噪回音消除模组,正是针对上述痛点的全面解决方案。作为上一代爆款 A-47 的升级替代款,它集合AI ENC 智能
    的头像 发表于 04-20 17:10 918次阅读
    AU-48 双麦<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>模组</b>:<b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>降噪</b> + <b class='flag-5'>100dB</b> AEC+8 米拾音,USB 免驱全能升级
    A-29P AI 降噪回音消除模块:高性能 DSP 语音处理,重塑全双工通话声学体验
    A-29P 作为高性能 AI 语音处理模块,以极致回音消除、AI 智能
    的头像 发表于 05-08 00:00 920次阅读
    <b class='flag-5'>A-29P</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>降噪</b><b class='flag-5'>回音</b>消除模块:高性能 DSP <b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>处理</b>,重塑全双工通话声学体验
