银行客服中心的键盘敲击声、人群交谈声,裹着回音模糊了客户诉求;工业车间的机器轰鸣声、设备运转声,让安防对讲的指令成了 “模糊信号”—— 高噪音场景里,“听不清” 不仅拉低效率,更可能埋下安全隐患。
而 A59U 双通道多模语音处理模组,正是为这些 “吵到没法好好说话” 的场景而生:100dB 深度消回音 + 45dB 强效降噪,搭配定向拾音 + 全场景适配能力,把 “嘈杂里的清晰通话” 从奢望变成日常。
银行客服中心:告别 “你再说一遍”,沟通效率直接拉满
银行客服工位密集,键盘声、邻座交流声混在一起,再加上喇叭与麦克风的近距离回音,常让客户重复 3 遍诉求才能被听清 —— 不仅客服效率打对折,客户满意度也直线下降。
A59U 模组往设备里一装,这些问题直接 “消失”:
- 45dB 降噪 + 消回音双 buff:键盘声、背景人声被压到 “听不见”,哪怕喇叭贴着麦克风,也不会出现刺耳回音;
- 远场拾音不用喊:开启远场程序后,客服正常说话音量,5 米外的麦克风也能精准捕捉,不用刻意凑近设备;
- 全双工无延迟:客户说、客服答可以同时进行,不用 “你说完我再说”,沟通效率直接提升 60%。
工业安防场景:机器再吵,指令也能 “一喊就准”
车间里冲床、流水线的轰鸣声能飙到 90dB+,传统对讲设备里的指令要么 “糊成一片”,要么得扯着嗓子喊 —— 紧急情况下,“听不清” 就是安全隐患。
A59U 模组直接把 “嘈杂场” 变成 “清晰频道”:
- 45dB 降噪压得住强噪:机器轰鸣、设备震动声被强效过滤,人声像在安静房间里一样清晰;
- 双波束定向拾音不跑偏:可定制两个独立拾音区域,哪怕工人在设备间移动,模组也能 “追着人声” 拾音,不会被其他方向的噪音干扰;
- 工业级抗造性:-40℃~85℃的耐温范围,适配车间高温 / 低温环境,4V~6.5V 宽电压输入,接工业电源也能稳定运行。
不止好用,更 “好装”:不用大改设备,7 天就能升级
很多企业怕 “升级语音性能 = 大改设备结构”,但 A59U 把集成门槛压到最低:
- 体积小 + 接口全:37mm×25mm 的小巧尺寸,半孔焊盘设计,旧设备加个转接板就能装,新设备直接焊在主板上;
- 系统全兼容:支持模拟音频、I2S 数字音频,还能当 USB 免驱声卡连 Windows / 安卓 / Linux,不用额外开发驱动;
- 方案灵活配:针对新设备、成品设备,分别提供功放前置 / 后置等连接方案,工程师不用从头调,直接对接就能用。
从银行客服的高效沟通,到工业安防的指令精准,A59U 模组用 “强性能 + 低门槛”,让高噪场景的语音交互从 “将就听” 变成 “清晰聊”。
举报投诉
工业
3文章
2461浏览量
49414 -
回声消除
1文章
24浏览量
8766
热点推荐
示波器测量的是U13的输出,输出的波形不清晰是什么原因导致的?
示波器测量的是U13的输出(其实测量U9U10输出的波形都是一样的不清晰)
输入频率40K-50K交流电流经过采样电阻,接着是一个200KHZ的有源低通,我想让40K-50K之间的波
发表于 08-26 07:19
A-59P 多功能语音处理模组:性能卓越,便捷易用
,都能清晰拾取人声,让语音通信摆脱噪音干扰,如同在安静的环境中进行交流。
2. 高效消回音,全双工流畅沟通
在全双工通话场景中,回音问题一直是困扰用户的一大难题。A-59P
发表于 07-26 10:53
使用pwm播放语音有log打印直接听不清怎么办
问题现象: 线程1在播放语音的时候,有log打印,轮到线程2执行了,语音播放就卡顿,直接听不清。写完log语音播放就恢复了。(每次语音播放大概30秒-1分钟)期望结果: 不希望播放语音被打断。
发表于 09-15 14:30
A59U 语音处理模块的硬件架构深度剖析
A59U音频处理模块采用高性能芯片集成设计,集回音消除、噪音抑制等多功能单元,通过高速总线提升处理效率。支持宽电压输入和稳压技术,确保音频纯净度。配备高阻抗LINEIN和低阻抗LINEOUT模拟接口
“一键静音”的声学魔法!移远AI音频降噪算法,让噪音瞬间“蒸发”
"什么?大点声!我这根本听不清——"这些场景你一定不陌生:风声呼啸中骑行队友的指令听不清?工地机械轰鸣淹没对讲机通话?行车记录仪录音被胎噪和
免驱 + 强抗扰!A-59U 解锁全场景清晰语音新体验
A-59U工业级语音处理模块采用三重核心技术实现复杂环境下的高性能交互:100dB动态范围消回音技术消除设备回放干扰,45dB深度降噪算法保持人声完整性,双麦波束成形技术实现精准拾音。硬件设计上具备宽温宽压(-40℃~85℃)适应性和小型化(37×25×3mm)封装,支持
A-59U 模组如何以 100dB 消回音 + 45dB 降噪重塑全场景语音交互
卡顿、语音识别率骤降。A-59U 工业级双通道多模语音处理模块,凭借 100dB 深度回音消除、45dB 强效降噪的硬核性能,搭配双波束拾音、多通道独立输出等创新
双波束 + 100dB 消回音:A59U 语音模组如何破解多场景拾音痛点?
双波束 + 100dB 消回音,告别拾音烦恼
1. 双麦双波束独立拾音,多目标互不干扰
普通模组大多是单波束拾音,多人同时说话就容易混叠失真,但 A-59U 直接解锁双波束黑科技!搭配两个
医院噪音太吵听不清?WX‑0813 AI 语音模组,让医护对讲更清晰、更安静!
它是一款高集成 AI 语音 DSP 模组,把AI ENC 降噪 + AEC 回音消除 + 双 5W 功放 + USB 免驱四大核心功能集成在一块超小尺寸板卡上,即插即用、免驱动、免调试。
A-59U 矿场 / 矿井 / 井下专用语音对讲方案
A-59U 不是普通消费级语音模块,而是真正为矿山极端环境打造的工业级核心。它解决了井下最痛的噪音大、回声重、易啸叫、拾音近、不耐造、难升级六大问题
矿场高噪环境语音对讲难题怎么破?A-68 语音处理模组实战方案
A-68 模组把双麦波束降噪、强 AEC 消回音、I²S 抗扰、小体积低功耗集成一体,一次硬件对接即可解决高噪、长距、免提全双工三大难题,是矿山智能化 / 安全升级的高性价比音频方案。
吵到听不清?A59U 模组:让银行 / 工业高噪场景的对讲 “秒变清晰”
