120W x 3通道D类功放制作,D类功放制作实例
关键字:D类功放制作
在音响领域里人们一直坚守着A类功放的阵地。认为A类功放声音最为清新透明,具有很高的保真度。但是,A类功放的低效率和高损耗却是它无法克服的先天顽疾。B类功放虽然效率提高很多,但实际效率仅为50%左右。D类功放具有高效率,低功耗,发热少,体积小等优点,在现代的音频产品中已经越来越多的使用到这类技术;这种效率极高的D类功放,符合了绿色革命的潮流并将得到更好的发展。
经过了多日的奋战,今天终于把箱子搞定并组装完毕,制作手工真心不错,还完成了性能测试,那个效果,无论是听音乐还是电影,都是一流的,输出功率够大,高低音均可调,平均每个通道120W的输出(最大实测高达200W,THD10%),对于家用那真是卓卓有余了。
下面图文并茂介绍详细的制作过程,箱子材料用的是透明玻璃板,对里面的布局一览无余,真材实料喔.画好尺寸,分好各个板,先用双面胶黏贴好整体,然后整体进行钻孔,这样可以使得整体组装更加到位,然后去掉表面的保护纸,就可以开始动手啦!
◆箱体初步效果
◆螺丝孔
◆前面板
◆加工前面板的厚度,方便前置放大板的组装
◆要准备装的板子:前置放大板(下)、D类功放板(左)、开关电源(右)
◆去掉保护纸,表面很光滑的感觉,准备好螺丝进行组装
◆内六角螺丝
◆板子初步定位,看看整体效果,很整洁
◆喇叭接线端子,3组输出
◆输入端子
◆前置放大的旋钮
◆前置放大板
◆底部4个脚垫,带软胶缓冲且防滑
◆散件全套
◆材料都齐全了
◆第一步,先安装脚垫
◆脚垫安装完毕,整齐吧?
◆底部效果,是不是很特别?
◆脚垫侧面特写
◆看上去还算高档吧
◆第二步,安装后面板
◆第三步,安装左右侧面板
◆侧面效果,整齐+整洁
◆内六角螺丝,全部都埋进去不会凸出来,效果超赞
◆第四步,安装前面板
◆特别加工的部位,立体感更加强一些
◆特别加工的部位,立体感更加强一些
◆第五步,开始安装板子固定柱
◆轻松安装好固定柱
◆第六步,安装前置放大板,加工厚度刚刚好
◆前置放大板安装完毕,效果赞一个
◆安装旋钮套,淘宝买的,小小装饰一下
◆上面来个特写
◆里面特写,挖空部分5mm左右,剩下5mm厚度
◆第七步,安装喇叭接线端子,似乎长了一点点喔
◆后面谍照
◆后面谍照
◆先凑合看下效果先吧
◆第八步,安装输入接线端子
◆先进行手工焊接
◆加上线套后,再连接好前置放大板,整齐吧
◆底部走线
◆第九步,安装功放板,焊接好输出接线端子
◆各种焊接,线虽然小了点但手工还行吧
◆输入输出底部走线
◆侧面特写,发现线套是啥吗?看出来了没?------网线
◆第十步,安装功放电源板及前置放变压器
◆第十一步,准备好喇叭线测试,不算专业但是基本够用
◆整体安装完毕,这格局虽然有点不协调,但对于DIY来说算是凑合了
◆上电啦,工作开始啦,各种LED工作指示灯
◆正面谍照,发现旋钮虽然便宜但还是很值的
◆工作近照,功放有每个通道正常工作的LED指示灯
总结:经过自己的动手,终于完成了这款3通道(简单来说2.1声道)D类功放的DIY制作,也进行了完整的测试(测试数据图片后面发布),对于一般家用,可以连接电视输出组成2.1功放系统,再配好一点(或者说专业点)的音箱,完全可以弥补电视2.0系统音效及功率各方面的不足,或者连接手机、电脑,同样能享受到D类数字功放带来的各种不同乐趣。
【注】
1.喇叭阻抗适用于3~8欧,最大功率能承受200W为佳(+-35V供电情况)
2.输出功率小于50W/通道的时候,完全可以不使用散热片,D类的优点之一
举报投诉
热点推荐
PAM8407:2x3W立体声差分输入D类音频放大器的详细解析
PAM8407:2x3W立体声差分输入D类音频放大器的详细解析 在音频放大器的领域中,D类放大器以其高效、低功耗等优点受到广泛关注。今天我们
IR43x2:高性能2通道D类音频放大器的卓越之选
IR43x2:高性能2通道D类音频放大器的卓越之选 在音频放大器领域,国际整流器公司(International Rectifier)推出的IR43
HA8629 40W内置升压单声道D类/AB类音频功放数据手册
HTA8629是一款内置升压的单声道D类/AB类音频功率放大器,由双节锂电池串联供电升压至18.5V时,THD+N=10%,能输出40W峰值功率(4Ω负载)。HTA8629内置升压,可
发表于 04-23 16:28
•1次下载
3W左右的D类功放芯片推荐
做便携音箱、蓝牙音响这一类产品,功放芯片的选型往往卡在一个很具体的功率区间——3W上下。这个功率段刚好适配5VUSB供电和单节锂电池,能驱动4欧姆小喇叭产生足够日常使用的音量,同时芯片本身的发热
12V升32V大功率2x110W双声道D类音频功放+升压芯片组合解决方案
深圳市永阜康科技有限公司推出基于ACM3156+HT5157、12V升32V大功率2x110W双声道D类音频功放升压组合解决方案,为音频爱好者提供极致的音质体验。
探索TPA2008D2:第三代5 - V Class - D音频功放的卓越性能
。这款产品在性能、成本和空间利用上都有显著优势,下面就带大家深入了解一下。 文件下载: tpa2008d2.pdf 1. 产品特性与优势 1.1 功率与失真表现 TPA2008D2每通道能向3
TAS6424-Q1:汽车级数字输入4通道D类音频放大器的卓越之选
汽车应用打造的优秀产品——TAS6424-Q1 75-W、2-MHz数字输入4通道汽车级D类音频放大器。 文件下载: tas6424-q1.pdf 产品概述 TAS6424-Q1是德州
TPA3128D2和TPA3129D2:高效D类音频放大器的设计与应用
)的TPA3128D2和TPA3129D2这两款2x30 - W、2x15 - W的
HTA8918 实时音频跟踪的高效内置升压2×16W免电感立体声AB/D类音频功放技术手册
HTA8918是一款内置升压的立体声AB/D类音频功率放大器,其支持单节锂电、双节锂电串联、5V等多种输入,升压后的电压提供给功放供电,功放支持双
发表于 01-22 17:34
•2次下载
CLD8424车规级四通道D类数字功放
CLD8424专为汽车头部单元和外部放大器模块设计,尤其适用于新能源汽车的音响系统升级。例如,在先锋(Pioneer)的DEQ-501ACH-EC DSP功放中,CLD8424R作为核心功放IC,与DSP芯片协同工作,实现高功率输出(如8×50
ACM8629-数字信号输入,2×52W Stereo|1×105W Mono功放
ACM8629功放凭借高效数字信号处理与稳定功率输出,成为中小型扩声场景的理想选择。双通道52W立体声精准驱动设备,单通道105W桥接模式轻
功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6801更适合高保真功放系统?
、NTP8928
3、H6801+ TDA7850
① 功放需求:TDA7850为汽车功放芯片,输入电压8V-18V,输出4x50W。
②H6801配合:在电池电压不足时(如低温环境)
发表于 09-04 16:39
ANT8813 4W 功率输出,低 EMI,低噪声,防破音控制,单声道D 类音频功放数据手册
ANT8813 是一款低 EMI,低噪声,单通道D类音频功放。内置免电感自适应升压,在锂电池4.2V 供电时,驱动 49负载可以输出最大4W
发表于 07-10 15:10
•2次下载
拓尔微TMS8213E 低失真度 低噪声 辐射 2*3W双通道立体声D类音频功放
“全息立体声”。对此,拓尔最新推出的2*3W双通道立体声D类音频功放系列产品 TMS8213E,采用独特的带抖频的PWM调制方式,优化EMI
