TAS6424-Q1:汽车级数字输入4通道D类音频放大器的卓越之选
lhl545545 2026-01-29 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车音频系统设计领域,D类音频放大器凭借其高效节能、体积小巧等优势,成为了越来越多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一款专为汽车应用打造的优秀产品——TAS6424-Q1 75-W、2-MHz数字输入4通道汽车级D类音频放大器。
文件下载:tas6424-q1.pdf
产品概述
TAS6424-Q1是德州仪器(TI)推出的一款面向汽车环境的四通道数字输入D类音频放大器。它采用了TI专为汽车行业量身定制的超高效D类技术,能有效降低功耗、减小PCB面积、降低发热,并减少电气系统中的峰值电流。该设备适用于汽车主机和外部放大器模块,具有出色的音频性能和丰富的保护及诊断功能。其输出开关频率可达2.1 MHz,可实现成本优化的解决方案,同时在低至4.5 V的电压下也能正常工作,音频带宽高达40 kHz,能为用户带来卓越的音质体验。
关键特性剖析
音频接口灵活多样
  • 输入支持丰富:支持4通道I²S或4/8通道TDM输入,输入采样率涵盖44.1 kHz、48 kHz和96 kHz,输入格式包括16位至32位的I²S和TDM,能满足不同音频源的接入需求。
  • 输出模式可选:提供四通道桥接负载(BTL)模式,还具备并行BTL(PBTL)模式选项,输出开关频率最高可达2.1 MHz。在不同电源电压和负载条件下,能输出不同功率,如在25 V电压下,4 Ω负载、10% THD时可输出75 W;在14.4 V电压下,2 Ω负载、10% THD时可输出45 W;在25 V电压、PBTL模式下,2 Ω负载、10% THD时可输出150 W 。
出色的音频性能
在14.4 V电压、4 Ω负载条件下,总谐波失真加噪声(THD+N)小于0.03%(1 W输出功率),输出噪声低至42 μVRMS,串扰低至 -90 dB,能为用户带来纯净、清晰的音频体验。
先进的负载诊断功能
  • DC负载诊断:包括输出开路和短路负载检测、输出至电池或地短路检测、线路输出检测(最高可达6 kΩ)等功能,且可独立于主机运行,具备可编程性,方便在生产线进行灵活测试。
  • AC负载诊断:可用于检测电容耦合扬声器或高音扬声器的正确连接,通过I²C控制,需要外部输入信号,并能报告近似的负载阻抗和相位。
全面的保护机制
具备输出电流限制、输出短路保护、40 V负载突降保护、开路接地和电源容错、直流偏移保护、过温保护、欠压和过压保护等功能,能有效保障设备在各种复杂环境下的稳定运行。
应用场景分析
汽车主机
TAS6424-Q1适用于汽车主机应用,可提供多通道音频放大,满足车载音响系统对音质和功率的要求。其灵活的输入输出配置和出色的音频性能,能为驾驶者带来沉浸式的音乐体验。
汽车外部放大器模块
在汽车外部放大器模块中,TAS6424-Q1同样表现出色。通过其PBTL模式,可提供更高的功率输出,驱动更大的扬声器,提升整个音频系统的音量和音质。
详细设计指南
电源设计
TAS6424-Q1需要三个电源输入,分别是VDD、PVDD和VBAT。VDD为3.3 V电源,为低电压电路供电;VBAT为较高电压电源,可连接到车辆电池或升压系统中的稳压轨;PVDD为高压电源,为输出FET供电。在电源设计时,需要注意电源的输入范围和稳定性,确保设备在不同工况下都能正常工作。
布局设计
  • 引脚布局:该设备的引脚布局经过精心设计,所有高功率连接位于右侧,低功率信号和电源去耦位于左侧,便于进行流通过式布局。
  • EMI考虑:为了满足汽车级EMI性能要求,设计时采用了一系列措施,如缩短封装引脚以减少寄生电感、使各通道工作在不同相位、优化输出过渡电路等。同时,推荐使用实心接地层平面,并参考TAS6424-Q1 EVM布局进行PCB设计
编程与控制
TAS6424-Q1通过I²C串行通信总线与系统处理器进行通信,作为I²C从设备,支持100 kbps和400 kbps的数据传输速率。用户可以通过I²C总线对设备进行状态查询、参数配置和诊断操作。设备还提供了两个I²C地址引脚,最多可支持四个设备在同一系统中使用,无需额外的总线切换硬件。
典型应用案例
BTL应用
在一个典型的4通道汽车主机应用中,设计要求为在14.4 V电池供电下,向2 Ω负载输出4 × 50 W的功率。通过将开关频率设置为高于AM频段的2.11 MHz(44倍输入采样率48 kHz),可选用3.3 μH的小型输出电感,从而实现较小的解决方案尺寸。在硬件设计方面,需要根据输入格式确定正确的引脚连接和I²C寄存器设置,同时合理选择输出重建滤波器的组件,以确保音频性能符合要求。
PBTL应用
当需要在2 Ω负载下提供更高功率时,可采用PBTL模式。在一个典型的2通道应用中,同样以14.4 V电池供电,通过设置开关频率为2.11 MHz,并对输出级进行相应的电路调整和I²C寄存器设置,可实现高功率输出。
总结
TAS6424-Q1凭借其出色的音频性能、丰富的功能特性和灵活的设计选项,成为汽车音频系统设计中的理想选择。无论是在汽车主机还是外部放大器模块中,它都能为用户带来卓越的音频体验。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分考虑其各项特性和要求,合理进行电源设计、布局设计和编程控制,以确保设备的性能和稳定性。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • TAS6424-Q1
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车2MHz D4通道21W音频放大器参考设计
    TAS6424-Q1 的 2.1MHz 操作如何实现紧凑型功率放大器解决方案。主要特色音频输出功率:在 1% THD+N 的条件下,每通道
    发表于 10-30 10:46
    TAS6424-Q1 D音频放大器的作用
    使用75 W TAS6424-Q1 D音频放大器进行直流和交流负载诊断
    的头像 发表于 08-15 00:28 8074次阅读
    <b class='flag-5'>TAS6424-Q1</b> <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频放大器</b>的作用
    TAS6424E-Q1通道D音频放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TAS6424E-Q1通道D音频放大器是一款采用2.1MHz PWM开关频率的四
    的头像 发表于 09-25 15:02 1542次阅读
    <b class='flag-5'>TAS6424E-Q1</b>四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频放大器</b>技术解析与应用指南
    TAS67524-Q1汽车级数字输入D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 15:20 485次阅读
    探索 TAS6501-Q1汽车音频放大器卓越
    、2MHz 数字输入通道汽车免散热片 D 音频放大器
    的头像 发表于 01-28 15:35 414次阅读
    TAS6684 - Q1汽车级数字音频放大器卓越
    数字输入 4 通道汽车 D
    的头像 发表于 01-28 16:50 834次阅读
    TAS6424R-Q1汽车级四通道数字输入D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 17:20 1325次阅读
    TAS6584-Q1汽车音频放大器卓越
    专为汽车应用打造的4通道数字输入D
    的头像 发表于 01-29 09:30 743次阅读
    TAS6424E-Q1汽车级数字音频放大器卓越
    TAS6424E-Q1 45 - W、2 - MHz数字输入4通道汽车
    的头像 发表于 01-29 09:55 639次阅读
    德州仪器TAS6424MS-Q1汽车音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 10:35 627次阅读
    德州仪器TAS6421-Q1:单声道数字输入D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 11:50 559次阅读
    TAS5760M - Q1汽车级数字音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 14:00 376次阅读
    TAS6424L-Q1汽车级四通道数字输入D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 15:05 363次阅读
    TAS6422-Q1汽车级数字输入2通道D音频放大器解析
    的头像 发表于 01-29 15:20 491次阅读
    TAS5411-Q1汽车级单声道D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 16:40 396次阅读
