PAM8407:2x3W立体声差分输入D类音频放大器的详细解析
璟琰乀 2026-06-02 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频放大器的领域中,D类放大器以其高效、低功耗等优点受到广泛关注。今天我们要深入探讨的PAM8407,就是一款具备出色性能的2x3W立体声差分输入D类音频放大器,它还带有独特的上下音量控制功能。
文件下载:PAM8407DR.pdf
一、产品概述
PAM8407是一款无滤波器的D类放大器,具有高信噪比和差分输入特性,能有效消除噪声。其先进的32级上下音量控制功能,不仅减少了外部组件的使用,还能方便地实现扬声器音量控制。该放大器支持2.5V至6V的工作电压,非常适合由多达4节碱性电池供电的应用。此外,它超过87%的效率以及较小的PCB面积需求,使其成为便携式应用的理想选择。
由于文库搜索暂时无法获取相关信息,我们继续根据文档内容为你呈现PAM8407的详细信息。
二、产品特性
(一)输出功率
在不同的负载和总谐波失真(THD)条件下,PAM8407展现出了良好的输出功率性能。当负载为4Ω、电源电压为5V且THD为10%时,输出功率可达3W;当THD为1%时,输出功率为2.4W。
(二)电气特性
  1. 电源电压范围:工作电源电压范围为2.5V至6.0V,能适应多种电源环境。
  2. 静态电流:无负载时静态电流典型值为8mA,功耗较低。
  3. 输出偏移电压:无负载时输出偏移电压典型值为10mV,保证了输出信号的稳定性。
  4. 开关导通电阻:P MOSFET的导通电阻典型值为0.3Ω,N MOSFET的导通电阻典型值为0.2Ω。
  5. 总谐波失真加噪声(THD+N):在不同负载和输出功率条件下,THD+N典型值均为0.08%,表明其输出信号的失真度较低。
  6. 电源纹波抑制比(PSRR):输入交流接地、频率为1kHz、峰峰值为200mV时,PSRR典型值为70dB,能有效抑制电源纹波对输出信号的影响。
  7. 声道分离度:输出功率为1W、频率为1kHz时,声道分离度典型值为 - 95dB,保证了左右声道之间的独立性。
  8. 振荡器频率:振荡器频率典型值为250kHz,范围在200kHz至300kHz之间。
  9. 效率:在不同的输出功率和负载条件下,效率较高,如输出功率为1.1W、负载为8Ω时,效率典型值为87%;输出功率为2.4W、负载为4Ω时,效率典型值为83%。
  10. 噪声:输入交流接地时,A加权噪声典型值为60μV,无A加权噪声典型值为80μV,体现了其低噪声特性。
  11. 信号噪声比(SNR):频率范围为20 - 20kHz、THD为1%时,SNR典型值为95dB,保证了良好的信号质量。
  12. 开机时间:电源电压为5V时,开机时间典型值为0.65s。
  13. 静音电流:静音模式下电流典型值为4mA,最大值为10mA。
  14. 关机电流:关机模式下电流最大值为1μA,能有效降低功耗。
  15. 逻辑输入高、低电平:逻辑输入高电平最小值为1.4V,逻辑输入低电平最大值为0.6V。
  16. 过温保护:当内部管芯温度超过150°C时,输出将被禁用,且有40°C的滞后温度,确保了设备在高温环境下的安全性。
三、引脚说明
PAM8407采用SO - 16封装,各引脚功能如下: PIN编号 PIN名称 描述
1 RINP 右声道功率放大器正输入
2 RINN 右声道功率放大器负输入
3 SD 全芯片关机控制输入(低电平有效)
4 UP 音量上升控制(低电平有效),接地连接
5 DOWN 音量下降控制(低电平有效)
6、12、13 GND 接地
7 LINN 左声道功率放大器负输入
8 LINP 左声道功率放大器正输入
9、16 VDD 电源供应
10 LOUTP 左声道功率放大器正输出
11 LOUTN 左声道功率放大器负输出
14 ROUTN 右声道功率放大器负输出
15 ROUTP 右声道功率放大器正输出
四、应用信息
(一)最大增益
PAM8407有两级内部放大器。第一级增益可通过外部配置,第二级增益固定为2倍。差分增益计算公式为 (A_{VD}=20^{} log left[2^{}(Rf / Ri)right]) ,其中最大 (Rf = 218kΩ) ,最小 (Ri = 27kΩ) ,因此最大闭环增益为24dB。
(二)上下音量控制(DVC)
内部时钟频率 (f{CLK}=f{OSC} / 2^{13}) ,振荡器频率 (f_{OSC}) 典型值为250kHz,公差为±20%,DVC时钟频率典型值为30Hz(周期时间33ms)。通过将UP或DOWN引脚置为逻辑低电平来实现音量变化,有32个离散增益设置,范围从 + 24dB到 - 80dB。设备上电或SD引脚置为逻辑低电平时,放大器增益默认设置为12dB。
(三)关机操作
为降低不使用时的功耗,PAM8407包含关机电路。当SD引脚置为逻辑低电平时,放大器偏置电路关闭,可使空闲模式下的电源电流消耗最小化。注意SD引脚不能浮空。
(四)电源去耦
PAM8407作为高性能CMOS音频放大器,需要适当的电源去耦以确保低输出THD和PSRR。建议使用不同类型的两个电容进行去耦,靠近VDD引脚放置1.0µF的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容用于滤除高频瞬变,在音频功率放大器附近放置10µF或更大的电容用于滤除低频噪声。
(五)输入电容
输入电容(Ci)和输入电阻(Ri)构成高通滤波器,拐角频率由 (f_{c}=frac{1}{2 pi R C}) 确定。对于便携式设计,过大的输入电容不仅成本高且占用空间大,同时还可能影响开机时的“咔哒”声性能。因此,应根据必要的低频响应来最小化电容尺寸,以减少开机时的“咔哒”声。
(六)欠压锁定(UVLO)
当电源电压降至2.4V或以下时,PAM8407输出被禁用;当电源电压升高时,设备恢复正常功能。
(七)短路保护(SCP)
输出端的短路保护电路可防止输出端之间或输出端与地之间短路时对设备造成损坏。检测到短路时,输出立即禁用;短路消除后,设备重新激活。
(八)过温保护
当内部管芯温度超过150°C时,设备输出被禁用。温度降低60°C后,热故障清除,设备恢复正常运行,较大的滞后温度可防止“汽船声”现象。
(九)降低电磁干扰(EMI)
如果放大器到扬声器的走线较短(<20cm),可在电源端子处添加一个1000uF的电容进行电源线耦合。大多数应用需要使用铁氧体磁珠滤波器,选择在高频时具有高阻抗、低频时具有低阻抗的铁氧体磁珠,可有效降低1MHz及以上的EMI。
五、PCB布局指南
(一)接地
输出功率级的噪声电流应返回输出噪声地,避免流入电源、信号地等,防止形成噪声辐射。每个声道的输出噪声地应通过各自的PGND引脚返回,且输出噪声地是特定于声道的。信号电流应返回静地,静地仅连接信号组件和GND引脚,GND再连接到系统地。
(二)电源线
VDD和每个声道的PVDD应分开,并在系统电源处连接在一起。建议所有走线尽可能短而粗,避免在走线中设置障碍物,以免影响放大器性能。
(三)组件放置
电源去耦电容应尽可能靠近VDD引脚放置,输入走线应远离嘈杂的走线。
六、订购信息
产品编号 封装 标准包装
PAM8407DR SO - 16 2,500单位/卷带
七、总结
PAM8407以其丰富的功能和出色的性能,为音频放大应用提供了一个可靠的解决方案。无论是在便携式设备还是家庭音响系统中,它都能发挥出良好的效果。在设计过程中,工程师们需要根据其特性和应用要求,合理进行电路设计和PCB布局,以充分发挥其优势。大家在实际应用中是否遇到过类似音频放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SSM2306是一款完全集成的高效率D立体声音频放大器
    用于SSM2306,2W无滤波D立体声音频放大器的典型应用立体声单端输入配置电路。 SSM23
    发表于 07-19 19:29
    10W立体声D音频功率放大器的应用电路
    PAM8610 10W立体声D音频功率放大器的典型
    发表于 08-04 09:36
    15W立体声D音频功率放大器
    PAM8620 15W立体声D音频功率放大器的典型
    发表于 08-10 09:40
    具有高SNR和输入的无滤波器的D放大器
    PAM8407 2x3W立体声输入D
    发表于 08-24 09:36
    Diodes推出全新的 PAM8106 10W 立体声 D 音频放大器
    低 THD+N、低 EMI、高 PSRR,全新的 PAM8106 10W 立体声 D 音频放大器
    发表于 05-21 11:02 2586次阅读
    SSM3582A:2×,31.76 W,数字输入,无滤波器立体声D音频放大器数据表
    发表于 03-23 08:11 9次下载
    SSM3582A:<b class='flag-5'>2</b>×,31.76 <b class='flag-5'>W</b>,数字<b class='flag-5'>输入</b>,无滤波器<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频放大器</b>数据表
    SSM3582:2X,31.76 W,数字输入,无滤波器立体声D音频放大器数据表
    发表于 05-08 21:33 10次下载
    SSM3582:<b class='flag-5'>2X</b>,31.76 <b class='flag-5'>W</b>,数字<b class='flag-5'>输入</b>,无滤波器<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频放大器</b>数据表
    ACM8628 2×41W立体声| 1×82W单声道,数字输入D音频放大器数据手册
    电子发烧友网站提供《ACM8628 2×41W立体声| 1×82W单声道,数字输入D
    发表于 01-09 10:12 37次下载
    2x70-W,模拟输入立体声,具有低空闲功耗的D音频放大器TPA3156D2数据表
    电子发烧友网站提供《2x70-W,模拟输入立体声,具有低空闲功耗的D音频放大器TPA3156
    发表于 03-19 14:43 0次下载
    <b class='flag-5'>2x70-W</b>,模拟<b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>立体声</b>,具有低空闲功耗的<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频放大器</b>TPA3156<b class='flag-5'>D2</b>数据表
    SSM3582数字输入无滤波立体声D音频放大器:设计与应用全解析
    SSM3582数字输入无滤波立体声D音频放大器:设计与应用全解析 引言 在
    的头像 发表于 01-16 15:20 535次阅读
    SSM3582A:数字输入立体声D音频放大器的卓越之选
    SSM3582A:数字输入立体声D音频放大器的卓越之选 在音频放大器的领域中,不断追求更高的性
    的头像 发表于 01-16 15:20 455次阅读
    TAS5806M:一款高性能数字输入立体声D音频放大器的深度解析
    的头像 发表于 01-29 11:50 653次阅读
    TPA3005D2:6W立体声D音频功率放大器的深度解析
    的头像 发表于 02-03 14:50 688次阅读
    TPA2026D2:高性能立体声D音频放大器的深度解析
    的头像 发表于 05-27 16:20 269次阅读
    TPA2016D2:高性能立体声D音频放大器的深度解析
    TPA2016D2:高性能立体声D音频放大器的深度解析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 06-05 16:05 73次阅读
