MAX2009:1200MHz - 2500MHz可调RF预失真器的设计与应用
在RF电路的设计中,功率放大器(PA)的线性度一直是工程师们关注的焦点。而今天我们要探讨的MAX2009可调RF预失真器,就是一款能有效改善PA线性度的利器。下面我将从它的基本特性、工作原理、应用场景以及设计要点等方面进行详细介绍。
文件下载:MAX2009.pdf
基本特性
1. 性能提升显著
MAX2009通过引入增益和相位扩展,补偿PA的增益和相位压缩,可使工作在1200MHz - 2500MHz频段的功率放大器ACPR改善高达12dB。不过,它的具体性能会受到放大器、偏置和调制等因素的影响。
2. 灵活的扩展控制
它能提供高达7dB的增益扩展和24°的相位扩展,且扩展量可通过两组独立控制进行配置。一组控制增益扩展的断点和斜率,另一组控制相位的相同参数。这种灵活性使得它既可以在静态设置模式下工作,也能够采用更复杂的闭环实时软件控制失真校正。
3. 优秀的电气特性
- 频率范围:工作频率范围为1200MHz - 2500MHz,并且具有出色的增益和相位平坦度。
- 低群延迟:组合增益和相位部分的群延迟小于1.3ns,在100MHz带宽内群延迟纹波为±0.04ns。
- 高输入驱动能力:能够处理高达+23dBm的输入驱动。
- 温度补偿:具备片上温度变化补偿功能。
- 低功耗:典型功耗仅75mW,采用+5V单电源供电。
- 封装小巧:采用28引脚薄型QFN暴露焊盘(EP)封装(5mm x 5mm),适合小型化设计。
工作原理
1. 相位扩展电路
PA在输入功率超过断点电平时,相位会压缩,影响线性度。MAX2009的相位扩展电路在相同断点电平处以相反斜率进行相位扩展,从而实现平坦的相位响应。
- 相位扩展断点:通常由通过PBIN引脚连接的数模转换器(DAC)控制,PBIN输入电压范围0V - VCC对应断点输入功率范围3.7dBm - 23dBm。为达到最佳性能,需将MAX2009的相位扩展断点设置为与PA的相位压缩断点相等。
- 相位扩展斜率:由PFS1、PFS2、PDCS1和PDCS2引脚控制。PFS1和PFS2可通过连接可变电容或变容二极管进行精细调整,PDCS1和PDCS2则通过逻辑电平改变内部电容连接,实现更大的相位扩展斜率变化。当VPDCS1和VPDCS2都为0V时,相位扩展斜率最大。
2. 增益扩展电路
PA除了相位压缩,还存在增益压缩问题。MAX2009的增益扩展电路在相同断点电平处以相反斜率进行增益扩展,使PA输出获得平坦的增益响应。
- 增益扩展断点:一般由通过GBP引脚连接的DAC控制,GBP输入电压范围0.5V - 5V对应断点输入功率范围3dBm - 23dBm。要实现最佳性能,需将MAX2009的增益扩展断点设置为与PA的增益压缩点相等。
- 增益扩展斜率:需根据PA的增益斜率进行调整,计算公式为 (MAX2009_SLOPE =frac{- PA{-} SLOPE }{1+ PA{-} SLOPE }) 。通过调整GCS和GFS引脚的偏置来修改增益扩展斜率,GCS和GFS输入电压范围0V - VCC对应斜率约0.1dB/dB - 0.6dB/dB。当 (V{G C S}=0 V) 且 (V{GFS}=+5 ~V) 时,斜率最大;当 (V_{GCS}=+5 ~V) 且 (VGFS =0 ~V) 时,斜率最小。需要注意的是,修改GCS引脚的增益扩展斜率偏置会导致插入损耗和噪声系数的变化。
应用场景
MAX2009适用于多种应用场景,包括WCDMA/UMTS、cdma2000、DCS1800和PCS1900基站、前馈PA架构、数字基带预失真架构、军事应用以及WLAN应用等。
设计要点
1. 电源旁路
VCCG和VCCP引脚需要使用0.01µF电容尽可能靠近器件接地进行旁路,以保证电源的稳定性。
2. 引脚连接
ING、OUTG、INP和OUTP引脚若不连接其他端口,需连接耦合电容。PBEXP需连接到PBRAW,以便使用PBIN作为断点控制电压。
3. 温度考虑
尽管MAX2009具备片上温度补偿功能,但在设计时仍需考虑温度对其性能的影响,特别是在温度变化较大的环境中。
总之,MAX2009可调RF预失真器为RF功率放大器的线性度改善提供了一个优秀的解决方案。工程师们在实际设计中,需根据具体应用需求,合理设置其增益和相位扩展参数,以充分发挥其性能优势。大家在使用MAX2009过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
探索MAX2472/MAX2473:500MHz - 2500MHz VCO缓冲放大器的卓越性能
TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 3030A1:2400 - 2500MHz频段的理想之选
TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 1213C1:2400 - 2500MHz频段的理想之选
探索MAX2058:700MHz - 1200MHz高线性SPI控制DVGA的卓越性能
TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1260B2:2400 - 2500MHz频段优选方案
TDK多层定向耦合器HHM2917B1:2400 - 2500MHz的理想之选
MAX2640/MAX2641:300MHz - 2500MHz SiGe超低噪声放大器的卓越之选
探索 MAX2640/MAX2641:300MHz 至 2500MHz SiGe 超低噪声放大器的卓越性能
揭秘MAX2009:1200MHz - 2500MHz可调RF预失真器的卓越性能与应用
TDK多层低通滤波器DEA162500LT - 1217A1:2400 - 2500MHz频段的理想之选
TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1295A1:2400 - 2500MHz频段的理想之选
用于 LTE FDD 频段 7 (2500–2570 MHz)、频段 30 (2305–2315 MHz) 的功率放大器模块;LTE TDD 频段 38/41 (2496–2690 MHz)、频段 40 (2300–2400 MHz)、AXGP 频段 (2545–2575 MHz
250-2500 MHz 线性功率放大器驱动器 skyworksinc
