EFC2K102ANUZ:用于单节锂离子电池保护的双N沟道功率MOSFET
在电子设备的设计中,功率MOSFET是至关重要的元件,特别是在电池保护和电源开关等应用中。今天我们来详细了解一下Semiconductor Components Industries推出的EFC2K102ANUZ这款双N沟道功率MOSFET,它专为单节锂离子电池保护而设计。
文件下载:EFC2K102ANUZ-D.PDF
一、产品概述
EFC2K102ANUZ具有低导通电阻的特性,这使得它在导通状态下的功率损耗较小,能够有效提高能源效率。该器件适用于便携式机器的电源开关等应用,尤其适合单节锂离子电池相关的应用场景。
二、产品特性
- 低电压驱动:支持2.5V驱动,这在一些对电源电压要求较低的应用中非常实用,能够降低系统的功耗。
- 共漏极类型:这种类型的设计在电路中具有独特的优势,能够简化电路布局,提高电路的稳定性。
- ESD二极管保护栅极:为栅极提供静电放电保护,增强了器件的抗干扰能力,提高了产品的可靠性。
- 环保特性:符合Pb - Free(无铅)、Halogen Free(无卤)和RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
主要应用于单节锂离子电池的充电和放电开关。在锂离子电池的使用过程中,需要精确控制充电和放电过程,以确保电池的安全和性能。EFC2K102ANUZ能够很好地满足这一需求,为电池提供可靠的保护。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 源极到源极电压 | VSSS | 12 | V |
| 栅极到源极电压 | VGSS | ±8 | V |
| 源极电流(直流) | IS | 33 | A |
| 源极电流(脉冲) | ISP | 135 | A |
| 总功耗 | PT | 3.1 | W |
| 结温 | Tj | 150 | °C |
| 存储温度 | Tstg | -55 到 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热阻额定值
结到环境的热阻RJA为40.3 °C/W(在陶瓷基板上表面安装,尺寸为5000 mm² × 0.8 mm)。热阻参数对于评估器件在工作过程中的散热情况非常重要,合理的散热设计能够保证器件在正常温度范围内工作。
五、电气特性
1. 击穿电压和漏电流
- 源极到源极击穿电压V(BR)SSS在IS = 1 mA,VGS = 0 V的测试条件下为12V。
- 零栅极电压源极电流ISSS在VSS = 10 V,VGS = 0 V时最大为1A。
- 栅极到源极泄漏电流IGSS在VGS = ±8 V,VSS = 0 V时最大为±1A。
2. 导通电阻
导通电阻RSS(on)与栅源电压VGS有关,不同的VGS下有不同的阻值:
- 在IS = 5 A,VGS = 4.5 V时,RSS(on)为1.55 - 2.75 mΩ。
- 在IS = 5 A,VGS = 3.8 V时,RSS(on)为1.60 - 2.85 mΩ。
- 在IS = 5 A,VGS = 3.1 V时,RSS(on)为1.65 - 3.95 mΩ。
- 在IS = 5 A,VGS = 2.5 V时,RSS(on)为1.90 - 6.10 mΩ。
3. 开关时间
- 导通延迟时间td(on)在VSS = 6 V,VGS = 3.8 V,IS = 5 A,Rg = 10 k的测试条件下为20 μs。
- 上升时间tr为58 μs。
- 关断延迟时间td(off)为115 μs。
- 下降时间tf为94 μs。
4. 总栅极电荷
总栅极电荷Qg在VSS = 6 V,VGS = 3.8 V,IS = 5 A时为42 nC。
5. 正向源极到源极电压
正向源极到源极电压VF(S - S)在IS = 3 A,VGS = 0 V时为0.75 - 1.20 V。
六、典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如(I{S}-V{SS})、(I{S}-V{GS})、(R{SS(on)}-V{GS})等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,对于电路设计和优化具有重要的参考价值。
七、订购信息
器件型号为EFC2K102ANUZTDG,采用WLCSP10封装(2.98x1.49x0.1),每盘5000个,以卷带形式包装。
八、注意事项
由于EFC2K102ANUZ是MOSFET产品,应避免在高电荷物体附近使用。除指定应用外,使用前请联系销售部门。同时,该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键应用。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数和特性,确保设计出的电路能够稳定、可靠地工作。你在使用类似的MOSFET器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
