HMC - C072:6 - 12 GHz超低声相噪放大器的技术剖析
在电子工程领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天我们要深入探讨的 HMC - C072 超低声相噪放大器,在 6 - 12 GHz 频段有着卓越的性能,适用于多种应用场景。
文件下载:HMC-C072.pdf
产品概述
HMC - C072 是一款采用 GaAs HBT 技术的超低声相噪放大器,封装在微型密封模块中。它在 6 - 12 GHz 频率范围内工作,能够提供 11 dB 的增益、4.5 dB 的噪声系数以及高达 23 dB 的输出功率,只需 +7V 的单电源供电。其在 1 kHz 偏移时超低的 -167 dBc/Hz 相位噪声贡献,使得它在收发器架构中能够实现出色的调制精度。
产品特性
电气性能
- 超低相位噪声:在 1 kHz 偏移时达到 -167 dBc/Hz,这一特性使得 HMC - C072 在对相位噪声要求极高的应用中表现出色。例如在高精度的通信系统中,低相位噪声可以减少信号失真,提高通信质量。
- 噪声系数:噪声系数为 4.5 dB,能够有效降低信号在放大过程中的噪声干扰,保证信号的纯净度。
- 增益:提供 11 dB 的增益,并且增益平坦度控制在 ±1 dB 以内,确保在整个工作频段内信号的稳定放大。
- 输出功率:饱和输出功率(Psat)为 22 dBm,1 dB 压缩点输出功率(P1dB)在 17 - 20 dBm 之间,能够满足大多数应用场景的功率需求。
- 输入输出匹配:输入输出均匹配到 50 欧姆,并且采用直流阻断设计,保证了放大器的稳健性能。
物理特性
- 单电源供电:仅需 +7V 电压,电流为 170 mA,简化了电源设计,降低了系统成本。
- 密封模块:采用密封封装,能够有效保护内部电路,提高产品的可靠性和稳定性。
- 可更换 SMA 连接器:配备可拆卸的 SMA 连接器,方便用户直接将 I/O 引脚连接到微带或共面电路上,增加了使用的灵活性。
- 宽工作温度范围:能够在 -55 °C 到 +85 °C 的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣环境。
典型应用
HMC - C072 适用于多种应用场景,包括:
- 微波无线电:在微波通信系统中,其低相位噪声和高增益特性能够提高信号的传输质量和稳定性。
- 军事与航天:对于军事和航天领域对可靠性和性能要求极高的应用,HMC - C072 的宽温度范围和低噪声特性使其成为理想选择。
- 测试仪器:在测试仪器中,精确的信号放大和低噪声性能是关键,HMC - C072 能够满足这些要求。
- VSAT(甚小口径终端):在 VSAT 系统中,需要高效的信号放大来保证通信的稳定性,HMC - C072 可以提供可靠的性能。
电气规格
| 在 TA = +25 °C、Vdc = +7V 的条件下,HMC - C072 的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 6 - 12 | - | - | GHz | |
| 增益 | 9 | 11 | - | dB | |
| 增益平坦度 | - | ±1 | - | dB | |
| 增益温度变化率 | - | 0.015 | - | dB/°C | |
| 噪声系数 | - | 4.5 | - | dB | |
| 输入回波损耗 | 15 | - | - | dB | |
| 输出回波损耗 | 15 | - | - | dB | |
| 1 dB 压缩点输出功率(P1dB) | 17 | - | 20 | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | - | 22 | - | dBm | |
| 输出三阶截点(IP3) | - | 34 | - | dBm | |
| 相位噪声@100 Hz,Psat,10 GHz | - | - | -157 | dBc/Hz | |
| 相位噪声@1 kHz,Psat,10 GHz | - | - | -167 | dBc/Hz | |
| 相位噪声@10 kHz,Psat,10 GHz | - | - | -176 | dBc/Hz | |
| 相位噪声@100 kHz,Psat,10 GHz | - | - | -180 | dBc/Hz | |
| 电源电流 | 170 | - | 200 | mA |
绝对最大额定值
为了确保 HMC - C072 的安全使用,需要注意其绝对最大额定值:
- 偏置电源电压(Vdc):+8V
- RF 输入功率(RFIN):+15 dBm
- 连续功耗(T = 85 °C):1.62W
- 通道温度:135 °C
- 热阻:20 °C/W
- 存储温度:-65 到 +150 °C
- 工作温度:-55 到 +85 °C
引脚说明
| HMC - C072 共有 4 个引脚,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能描述 |
| 1 | RF 输入连接器,同轴母头,可现场更换。该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。 | |
| 2 | RF 输出连接器,同轴母头,可现场更换。该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。 | |
| 3 | 放大器的电源电压(+7V 到 +8V) | |
| 4 | 电源地 |
封装信息
HMC - C072 采用 C - 16 封装类型,封装重量为 107 g(公差 ±1 g)。封装材料为 KOVAR™,表面采用镀金镍处理。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,综合考虑 HMC - C072 的各项性能指标,确保其能够满足系统的要求。同时,在使用过程中要严格遵守其绝对最大额定值,以保证产品的可靠性和稳定性。你在使用类似放大器时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
热点推荐
HMC8205BF10:0.3 GHz 至 6 GHz、35 W GaN 功率放大器的深度剖析
深度剖析 HMC8410:0.01 GHz 至 10 GHz 低噪声放大器的卓越之选
深度剖析 HMC8410:0.01 GHz 至 10 GHz 低噪声放大器的卓越之选 在射频和微波电路设计领域,低噪声
HMC637ALP5E:0.1 GHz - 6 GHz 高性能功率放大器的设计与应用
HMC637ALP5E:0.1 GHz - 6 GHz 高性能功率放大器的设计与应用 在电子工程领域,功率
2 - 18GHz超低相位噪声分布式放大器HMC606LC5:技术剖析与应用前景
2 - 18GHz超低相位噪声分布式放大器HMC606LC5:技术剖析与应用前景 在当今的电子
HMC442LM1 GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器:17.5 - 24.0 GHz的技术剖析
HMC442LM1 GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器:17.5 - 24.0 GHz的技术剖析 在现代通信和雷达系统中,高性能的
HMC442:17.5 - 25.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 中功率放大器的技术剖析
HMC442:17.5 - 25.5 GHz GaAs pHEMT MMIC 中功率放大器的技术剖析 在高频通信领域,一款性能出色的功率
高性能5 - 7 GHz功率放大器HMC407MS8G/407MS8GE的技术剖析
高性能5 - 7 GHz功率放大器HMC407MS8G/407MS8GE的技术剖析 在电子工程领域,对于5 - 7
探索HMC383:12 - 30 GHz GaAs PHEMT MMIC中功率放大器的卓越性能
在12 - 30 GHz频段表现卓越的放大器——HMC383,它是一款GaAs PHEMT MMIC中功率放大器,下面我们将从它的特点、应用
HMC - C077超低相位噪声放大器模块:设计亮点与应用解析
- C077,它是一款工作在1.5 - 5 GHz频段的超低相位噪声放大器模块,让我们一起深入了解它的特点、应用和电气性能等方面。 文件下载: H
探索HMC - C079:3 - 8 GHz超低相位噪声放大器模块的卓越性能
探索HMC - C079:3 - 8 GHz超低相位噪声放大器模块的卓越性能 在电子工程领域,放大器
深入剖析HMC311LP3/LP3E:DC - 6 GHz增益模块MMIC放大器
深入剖析HMC311LP3/LP3E:DC - 6 GHz增益模块MMIC放大器 在电子工程领域,放大器
探秘HMC - C050:2 - 18 GHz超低相位噪声分布式放大器
探秘HMC - C050:2 - 18 GHz超低相位噪声分布式放大器 在电子工程领域,放大器是
详解 HMC - ALH435:5 - 20 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪放大器
详解 HMC - ALH435:5 - 20 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪放大器 在射频和微波领域,低噪声放大器(LNA)是至
探索 HMC - ALH102:2 - 20 GHz 宽频低噪放大器的卓越性能与应用技巧
探索 HMC - ALH102:2 - 20 GHz 宽频低噪放大器的卓越性能与应用技巧 在电子工程领域,宽频低噪声放大器一直是通信、雷达、
