探索HMC - C079:3 - 8 GHz超低相位噪声放大器模块的卓越性能
h1654155282.3538 2025-12-31 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,放大器模块是众多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的HMC - C079超低相位噪声放大器模块,看看它在3 - 8 GHz频段能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:HMC-C079.pdf
一、特性亮点
超低相位噪声
HMC - C079的超低相位噪声特性是其一大显著优势。在1 kHz偏移处,它能达到 - 162 dBc/Hz的超低相位噪声水平。这一特性对于需要高精度调制的收发器架构至关重要,能够显著提升调制精度,减少信号失真,从而保证通信系统的可靠性和稳定性。大家可以思考一下,在哪些具体的通信场景中,这种超低相位噪声的优势能得到最大程度的发挥呢?
出色的噪声和增益表现
其噪声系数为6 dB,增益可达11 dB,饱和输出功率(Psat)为 + 21 dBm。这些参数使得该放大器在信号放大过程中,既能有效抑制噪声干扰,又能提供足够的增益来增强信号强度,确保信号在传输过程中的质量。
匹配与供电优势
输入输出均匹配到50欧姆,并且采用单电源电压 + 7V @ 110mA供电。50欧姆的匹配设计简化了电路设计,提高了信号传输效率;单电源供电则降低了电源设计的复杂度,使得整个系统更加简洁可靠。
二、典型应用场景
HMC - C079适用于多种领域,包括微波无线电、军事与航天、测试仪器以及VSAT(甚小口径终端)等。在微波无线电中,其超低相位噪声和高增益特性有助于提高通信质量和传输距离;在军事与航天领域,该模块的高可靠性和宽温度范围( - 55 °C至 + 85 °C)能满足恶劣环境下的使用需求;在测试仪器中,精确的信号放大能力可确保测试结果的准确性;而在VSAT系统中,它能有效提升卫星通信的性能。大家觉得在这些应用场景中,HMC - C079还可能面临哪些挑战呢?
三、详细规格参数
电气规格
参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 3 - 8 - - GHz
Vdc范围 6.5 7 8 V
增益 9 11 - dB
增益随温度变化 - 0.01 - dB/ °C
噪声系数 - 6 - dB
输入回波损耗 - 18 - dB
输出回波损耗 - 20 - dB
1 dB压缩输出功率(P1dB) 11 - 14 dBm
饱和输出功率(Psat) - 21 - dBm
输出三阶截点(IP3) - 25 - dBm
相位噪声@100 Hz,Psat,6 GHz - - -148 dBc/Hz
相位噪声@1 kHz,Psat,6 GHz - - -162 dBc/Hz
相位噪声@10 kHz,Psat,6 GHz - - -168 dBc/Hz
静态供电电流 110 - 150 mA
射频驱动下供电电流 - - 250 mA
从这些参数中,我们可以全面了解HMC - C079在不同条件下的性能表现。例如,增益随温度的变化率较小,说明其在不同温度环境下能保持相对稳定的增益;而低噪声系数和高输出功率则进一步体现了它的优势。
绝对最大额定值
参数 数值
偏置电源电压(V) + 8V
射频输入功率(RFIN) + 15 dBm
连续功耗(T = 85°) 1.2W
存储温度 - 65至 + 150℃
工作温度 - 55至 + 85℃
静电放电敏感度(HBM) 1A类
这些额定值为我们在使用该模块时提供了安全边界,确保在正常工作条件下不会对模块造成损坏。
四、引脚说明
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 RFIN& RF Ground 射频输入连接器,同轴母头,现场可更换。该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 RFINO
2 RFOUT & RF Ground 射频输出连接器,同轴母头,现场可更换。该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。 - o RFOUT
3 Vdc 放大器的电源电压。 Vdc
4 GND 电源地。 OGND
清晰的引脚说明有助于我们正确连接和使用该模块,避免因连接错误导致的性能下降或模块损坏。
五、封装信息
该模块采用C - 16封装,重量为107 gms(公差 ± 1 gms)。封装材料为KOVAR™,表面处理为镀镍后镀金。所有尺寸单位为英寸(毫米),并且给出了详细的公差说明。精确的封装信息对于电路板设计和安装非常重要,它能确保模块与其他组件的兼容性和安装的准确性。
综上所述,HMC - C079超低相位噪声放大器模块凭借其出色的性能、广泛的应用场景和详细的规格参数,为电子工程师在3 - 8 GHz频段的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求,充分发挥其优势,同时注意其额定值和使用条件,以确保系统的稳定运行。大家在使用类似放大器模块时,有没有遇到过一些独特的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2 - 18GHz超低相位噪声分布式放大器HMC606LC5:技术剖析与应用前景
    2 - 18GHz超低相位噪声分布式放大器HMC606LC5:技术剖析与应用前景 在当今的电子技术领域,高
    的头像 发表于 04-21 13:45 154次阅读
    探索HMC606:2 - 18 GHz超低相位噪声分布式放大器
    探索HMC606:2 - 18 GHz超低相位噪声分布式放大器 在电子工程领域,高
    的头像 发表于 04-21 11:55 277次阅读
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放
    的头像 发表于 04-21 11:20 444次阅读
    探索HMC - ALH102:2 - 20 GHz宽带低噪声放大器卓越性能
    探索HMC - ALH102:2 - 20 GHz宽带低噪声放大器卓越性能 在电子工程领域,低噪声放大
    的头像 发表于 04-20 16:40 220次阅读
    探索 HMC342:13 - 25 GHz GaAs MMIC 低噪声放大器卓越性能与应用
    探索 HMC342:13 - 25 GHz GaAs MMIC 低噪声放大器卓越性能与应用 在电子工程领域,低
    的头像 发表于 04-20 15:40 176次阅读
    探索 HMC717ALP3E:4.8 - 6.0 GHz噪声放大器卓越性能
    探索 HMC717ALP3E:4.8 - 6.0 GHz噪声放大器卓越性能 在无线通信和射频系统的设计中,低
    的头像 发表于 01-06 10:00 655次阅读
    探索HMC606:2 - 18 GHz超低相位噪声分布式放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 14:25 408次阅读
    探索 HMC565:6 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器卓越性能
    探索 HMC565:6 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器卓越性能 在电子工程领域,低
    的头像 发表于 01-04 13:45 548次阅读
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz噪声放大器卓越性能与应用
    探索HMC566LP4E:28 - 36 GHz噪声放大器卓越性能与应用 在射频和微波领域,低噪声放
    的头像 发表于 01-04 13:40 454次阅读
    探索 HMC382LP3 / HMC382LP3E:1.7 - 2.2 GHz GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 16:25 1382次阅读
    HMC - C077超低相位噪声放大器模块:设计亮点与应用解析
    - C077,它是一款工作在1.5 - 5 GHz频段的超低相位噪声放大器模块,让我们一起深入
    的头像 发表于 12-31 15:20 614次阅读
    探索HMC1040LP3CE:24 - 43.5 GHz噪声放大器卓越性能
    探索HMC1040LP3CE:24 - 43.5 GHz噪声放大器卓越性能 在当今的高频通信和测试测量领域,低
    的头像 发表于 12-31 14:55 958次阅读
    探秘HMC - C050:2 - 18 GHz超低相位噪声分布式放大器
    探秘HMC - C050:2 - 18 GHz超低相位噪声分布式放大器 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-31 11:50 780次阅读
    探索HMC - C072:6 - 12 GHz超低相位噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 11:50 574次阅读
    探索HMC - AUH312:0.5 GHz至80 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声宽带放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 11:20 641次阅读
