探索HMC - C072:6 - 12 GHz超低相位噪声放大器的卓越性能
在微波射频领域,放大器的性能对于整个系统的表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款由Analog Devices推出的高性能放大器——HMC - C072,它在6 - 12 GHz频段展现出了卓越的特性。
文件下载:HMC-C072.pdf
典型应用领域
HMC - C072具有广泛的应用场景,是以下领域的理想选择:
- 微波无线电:在微波通信系统中,需要稳定且低噪声的信号放大,HMC - C072能够满足这一需求,保证通信的质量和稳定性。
- 军事与航天:在军事和航天领域,对设备的可靠性和性能要求极高。该放大器的高动态范围和超低相位噪声特性,使其能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
- 测试仪器:测试仪器需要精确的信号测量和分析,HMC - C072的高性能可以为测试提供准确的信号放大,确保测试结果的可靠性。
- VSAT(甚小口径终端):VSAT系统对信号的质量和稳定性要求较高,HMC - C072能够为其提供高质量的信号放大,保障通信的顺畅。
特性亮点
超低相位噪声
HMC - C072在1 kHz偏移处具有 - 167 dBc/Hz的超低相位噪声,这一特性使得它在收发器架构中能够实现卓越的调制精度。大家可以思考一下,在高要求的通信系统中,这样低的相位噪声能为信号的调制和解调带来多大的优势呢?
噪声系数与增益
它的噪声系数为4.5 dB,能够有效降低信号中的噪声干扰;同时,提供11 dB的增益,保证了信号的强度。在实际应用中,这样的噪声系数和增益组合可以提高系统的灵敏度和动态范围。
输出功率
饱和输出功率(Psat)达到22 dBm,输出功率为1 dB压缩点(P1dB)时为17 - 20 dBm,能够满足大多数应用场景对输出功率的要求。
匹配与供电
输入/输出均匹配到50 Ohm,并且采用单电源电压 + 7V @ 170mA供电,简化了电路设计。这种匹配方式可以减少信号反射,提高信号传输的效率。
封装与连接
采用密封模块封装,具有良好的防护性能;同时,配备可现场更换的SMA连接器,方便在不同的应用场景中进行灵活连接。可拆卸的SMA连接器还允许将输入/输出引脚直接连接到微带或共面电路,增加了设计的灵活性。
工作温度范围
工作温度范围为 - 55 °C至 + 85 °C,能够适应各种恶劣的环境条件,保证了设备的可靠性和稳定性。
电气规格
| 在环境温度 $T_{A}= + 25^{circ}C$ ,直流电压 $Vdc = + 7V$ 的条件下,HMC - C072的各项电气参数表现如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 6 - 12 | - | - | GHz | |
| 增益 | 9 | 11 | - | dB | |
| 增益平坦度 | - | ±1 | - | dB | |
| 温度变化时的增益变化 | - | 0.015 | - | dB/ °C | |
| 噪声系数 | - | 4.5 | - | dB | |
| 输入回波损耗 | - | 15 | - | dB | |
| 输出回波损耗 | - | 15 | - | dB | |
| 1 dB压缩点输出功率(P1dB) | 17 | - | 20 | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | - | 22 | - | dBm | |
| 输出三阶截点(IP3) | - | 34 | - | dBm | |
| 相位噪声@100 Hz,Psat,10 GHz | - | - | -157 | dBc/Hz | |
| 相位噪声@1 kHz,Psat,10 GHz | - | - | -167 | dBc/Hz | |
| 相位噪声@10 kHz,Psat,10 GHz | - | - | -176 | dBc/Hz | |
| 相位噪声@100 kHz,Psat,10 GHz | - | - | -180 | dBc/Hz | |
| 供电电流 | 170 | - | 200 | mA |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中可以根据具体需求进行合理选择。
绝对最大额定值
| 在使用HMC - C072时,需要注意其绝对最大额定值,以避免设备损坏: | 参数 | 数值 |
| 偏置电源电压(Vdc) | + 8V | |
| RF输入功率(RFIN) | + 15 dBm | |
| 连续功耗(T = 85°C) | 1.62W | |
| 通道温度 | 135℃ | |
| 热阻 | 20° | |
| 存储温度 | - 65至 + 150℃ | |
| 工作温度 | - 55至 + 85℃ |
引脚描述
| HMC - C072的引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口示意图 |
| 1 | RFIN& RF Ground | RF输入连接器,同轴母头,可现场更换。该引脚交流耦合并匹配到50 Ohms | RFINO1 | - |
| 2 | RFOUT& RF Ground | RF输出连接器,同轴母头,可现场更换。该引脚交流耦合并匹配到50 Ohms | O RFOUT | |
| 3 | Vdc | 放大器的电源电压( + 7V至 + 8V) | Vdc | |
| 4 | GND | 电源地 | GND |
了解引脚功能对于正确连接和使用放大器至关重要,大家在实际操作中一定要仔细核对。
封装信息
HMC - C072采用C - 16封装,重量为107gms(±1 gms公差)。封装、引脚和盖板材料为KOVAR™,表面处理为镀镍后镀金。所有尺寸单位为英寸[毫米],并且有相应的公差要求。同时,需要在指定位置标记批号,最小文本高度为0.030”。
综上所述,HMC - C072是一款性能卓越的超低相位噪声放大器,在6 - 12 GHz频段具有出色的表现。无论是在性能特性还是封装设计上,都为工程师提供了便利和可靠的选择。在实际应用中,大家可以根据具体的需求和场景,充分发挥其优势,设计出高性能的微波射频系统。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
