HMC659LC5:DC - 15 GHz 宽带功率放大器的卓越之选
在现代电子系统中,功率放大器承担着信号增强等关键作用,直接影响着整个系统的性能表现。今天我们就来详细探讨一款优秀的功率放大器——HMC659LC5。
文件下载:HMC659LC5.pdf
典型应用领域广泛
HMC659LC5作为一款宽带功率放大器,凭借其出色的性能在多个领域都有出色的表现,主要应用于以下几个方面:
- 电信基础设施:稳定可靠地放大信号,保障通信网络的高效运行。
- 微波无线电与VSAT:满足长距离通信和卫星通信的需求。
- 军事与航天:在复杂恶劣的环境下依然能保持高性能,为军事和航天领域的通信和探测系统提供有力支持。
- 测试仪器:为测试设备提供精确稳定的功率放大,确保测试结果的准确性。
- 光纤光学:助力光信号的放大和传输,提升光纤通信系统的性能。
突出的产品特性
电气性能优异
HMC659LC5具有卓越的电气性能,能够满足各种复杂应用的需求。
- 高功率输出:P1dB输出功率可达+27.5 dBm,能够为后续电路提供足够的信号强度。
- 高增益:增益达到19 dB,可以有效放大输入信号。
- 高输出IP3:输出IP3为+35 dBm,能够减少信号失真,提高系统的线性度。
- 低噪声:噪声系数控制在3.0 dB以内,确保信号的纯净度。
电源与匹配设计合理
它的电源设计与输入输出匹配十分合理,使得产品在实际应用中更加稳定可靠。
- 电源要求:供电电压为+8V,电流为300 mA,这种电源配置既满足了放大器的性能需求,又相对节能。
- 输入输出匹配:输入输出都匹配50欧姆,无需额外的外部组件就能与其他设备良好连接,大大简化了电路设计。
小型化封装设计
该放大器采用32引脚陶瓷5 x 5 mm SMT封装,面积仅为$25 mm^2$。这种小型化的封装设计不仅节省了电路板空间,还能提高散热效率,非常适合高密度集成的电子设备。
全面的电气规格
| 在$T_{A}=+25^{circ} C$,$V d d=+8 V$,$Vgg2 =+3 V$,$I d d=300 ~mA$的条件下,HMC659LC5在不同频率段的表现如下: | 参数 | 频率范围(GHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 增益 | DC - 6 | 16 | 19 | 15 | dB | |
| 6 - 11 | 15 | 18 | 14 | dB | ||
| 11 - 15 | 14 | 17 | - | dB | ||
| 增益平坦度 | DC - 6 | ± 0.7 | - | - | dB | |
| 6 - 11 | ± 0.4 | - | - | dB | ||
| 11 - 15 | ± 0.7 | - | - | dB | ||
| 增益随温度变化率 | - | 0.015 | 0.019 | 0.022 | dB/ °C | |
| 输入回波损耗 | - | 20 | 18 | 17 | dB | |
| 输出回波损耗 | - | 19 | 20 | 15 | dB | |
| 1dB压缩输出功率(P1dB) | DC - 6 | 23.5 | 26.5 | - | dBm | |
| 6 - 11 | 24.5 | 27.5 | - | dBm | ||
| 11 - 15 | 23.5 | 26.5 | - | dBm | ||
| 饱和输出功率(Psat) | - | 28.0 | 28.5 | 27.5 | dBm | |
| 输出三阶交截点(IP3) | DC - 6 | 35 | - | - | dBm | |
| 6 - 11 | 32 | - | - | dBm | ||
| 11 - 15 | 29 | - | - | dBm | ||
| 噪声系数 | - | 3.0 | 2.5 | 3.5 | dB | |
| 电源电流(Idd)(Vdd = 8V, Vgg1 = -0.8V 典型值) | - | 300 | 300 | 300 | mA |
从这些数据中我们可以看出,HMC659LC5在不同频率段都能保持较为稳定的性能,尤其是增益平坦度在整个DC - 15 GHz范围内控制在±1.4 dB,这使得它非常适合用于电子战、电子对抗、雷达和测试设备等对信号稳定性要求较高的应用场景。
绝对最大额定值需关注
| 在使用HMC659LC5时,我们必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保产品的安全和稳定运行。以下是各项参数的绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压(Vdd) | 9 Vdc | |
| 栅极偏置电压(Vgg1) | -2 to 0 Vdc | |
| 栅极偏置电压(Vgg2) | +2V to +4V | |
| RF输入功率(RFIN)(Vdd = +8 Vdc) | +20 dBm | |
| 通道温度 | 175℃ | |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°以上每升高1°C降额37 mW) | 3.3W | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 27.3°/W | |
| 储存温度 | -65 to 150° | |
| 工作温度 | -40 to 85℃ | |
| ESD敏感度(HBM) | Class 1A |
引脚与应用电路详解
引脚说明
| HMC659LC5的引脚设计清晰明确,不同的引脚有着不同的功能。 | 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口示意图 |
| 1,2,4,7 - 12,14, 16 - 20,23 - 30 | N/C | 无连接。这些引脚可连接到RF地,不影响性能。 | ||
| 3 | Vgg2 | 放大器的栅极控制2。标称工作时应向Vgg2施加+3V电压。 | Vgg2 | |
| 5 | RFIN | 该焊盘为直流耦合,匹配50欧姆。 | RFINO | |
| 13 | ACG3 | 低频终端。需根据应用电路连接旁路电容。 | RFIN W - OACG3 o | |
| 15 | Vgg1 | 放大器的栅极控制1。 | Vgg10 | |
| 22 | RFOUT & Vdd | 放大器的RF输出。连接直流偏置(Vdd)网络以提供漏极电流(ldd)。 | RFOUT &Vdd | |
| 31 | ACG2 | 低频终端。需根据应用电路连接旁路电容。 | ACG1O - ~~~ RFOUT & Vdd ACG2O - | |
| 32 | ACG1 | - | - | |
| 6,21 接地焊盘 | GND | 接地焊盘必须连接到RF/DC地。 | OGND |
应用电路与评估板
| 文档中还给出了HMC659LC5的应用电路图和评估PCB相关信息。评估PCB所使用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和底部应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估板需安装到合适的散热片上,并且该评估电路板可向Hittite申请获取。评估板上的主要材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1,J2 | SMA - SRI - NS | |
| J3,J4 | 2 mm Molex 插头 | |
| C1,C2 | 4.7uF 电容 | |
| C3 | 0.1 uF 电容,0603 封装 | |
| C4,C5 | 100 pF 电容,0402 封装 | |
| C6,C7 | 10k pF 电容,0402 封装 | |
| C8,C9 | 0.47 uF 电容,0402 封装 | |
| U1 | HMC659LC5 | |
| PCB | 117492 评估 PCB |
总结
HMC659LC5以其高频率覆盖范围、出色的电气性能、合理的电源与匹配设计、小型化封装以及完善的引脚和应用电路设计,成为了众多电子系统设计中的理想选择。广大电子工程师在进行相关项目设计时,可以充分考虑HMC659LC5的优势,以实现系统的高性能和可靠性。同时,在使用过程中一定要严格遵循其绝对最大额定值和相关设计要求,确保产品的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似功率放大器的使用难题呢?欢迎在评论区交流分享。
电气性能
96浏览量
8735 -
宽带功率放大器
32浏览量
3030
