探索HMC504LC4B:14 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-01-04 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高频电子设备的设计领域,低噪声放大器(LNA)的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一款在14 - 27 GHz频段表现出色的GaAs HEMT MMIC低噪声放大器——HMC504LC4B。
文件下载:HMC504.pdf
典型应用场景
HMC504LC4B具有广泛的应用前景,适用于多种通信和测试领域:
  • 点对点和点对多点无线电:在无线通信系统中,它能有效放大微弱信号,提高通信的稳定性和可靠性。
  • 军事与航天领域:对设备的性能和可靠性要求极高,HMC504LC4B凭借其出色的性能,能够满足这些严苛环境下的应用需求。
  • 测试仪器:为测试仪器提供低噪声、高增益的信号放大,确保测试结果的准确性。
产品特性亮点
1. 出色的噪声和增益性能
在20 GHz时,噪声系数仅为2.2 dB,这意味着它在放大信号的同时,引入的噪声非常小。同时,它能提供19 dB的增益,有效增强微弱信号的强度。大家可以思考一下,这样低的噪声系数和高增益,在实际的通信系统中能带来怎样的优势呢?
2. 高输出功率
P1dB输出功率可达 +17 dBm,输出IP3为 +26 dBm,这使得它能够驱动后续的电路,如平衡、I/Q或镜像抑制混频器,作为本振(LO)驱动器使用。
3. 低功耗设计
仅需 +4V电源电流为90 mA,在保证高性能的同时,实现了较低的功耗,这对于一些对功耗有严格要求的应用场景来说非常重要。
4. 匹配特性良好
输入/输出端口均匹配50 Ohm,且I/O采用DC隔离设计,方便与其他50 Ohm系统进行集成。
5. 小巧的封装形式
采用24引脚、4x4mm的SMT封装,尺寸仅为16mm²,节省了电路板空间,也便于焊接和组装。
电气规格详解
参数 14 - 20 GHz 20 - 24 GHz 24 - 27 GHz 单位
增益 16.5 - 19 16 - 18.5 14 - 17 dB
增益随温度变化 0.015 0.017 0.018 dB/°
噪声系数 - 2.2 - 3 - 2.5 - 4.2 - 4.5 - 6 dB
输入回波损耗 - 15 - 9 - 7 dB
输出回波损耗 - 15 - 12 - 9.5 dB
1 dB压缩点输出功率 - 15 - 16.5 - 17 dBm
饱和输出功率 - 19.5 - 19.5 - 19 dBm
输出三阶交调截点(IP3) - 24.5 - 25.5 - 26 dBm
电源电流(Vdd = 4V,Vgg = -0.3V典型值) - 90 - 90 - 90 mA
从这些数据中可以看出,HMC504LC4B在不同频段下的性能表现有所差异,但整体都能满足大部分应用的需求。在实际设计中,大家需要根据具体的工作频段来合理选择和优化使用。
性能与应用曲线
文档中还给出了多种性能与温度、电源电压等因素的关系曲线,如Psat与温度、P1dB与温度、反向隔离与温度、功率压缩曲线以及增益、噪声系数和功率与电源电压的关系曲线等。这些曲线为工程师在不同的工作条件下评估和优化放大器的性能提供了重要依据。例如,通过观察功率压缩曲线,我们可以了解放大器在不同输入功率下的输出情况,从而确定其线性工作范围。大家在实际应用时,可以结合这些曲线来更好地发挥放大器的性能。
绝对最大额定值
为了保证放大器的正常工作和使用寿命,我们必须了解其绝对最大额定值: 参数 额定值
漏极偏置电压 +4.5V
RF输入功率 +6dBm
栅极偏置电压 -2 to 0.3V
通道温度 180℃
连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额20mW) 1.9W
热阻(通道到接地焊盘) 50℃/W
存储温度 -65 to +150℃
工作温度 -40 to +85℃
ESD敏感度(HBM) Class 1A
在使用过程中,务必确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致放大器损坏。特别是对于静电敏感的器件,在操作时要格外注意静电防护。
封装与引脚信息
1. 封装信息
HMC504LC4B采用氧化铝白色材质的24 - 引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装,引脚表面处理为镍上镀金,MSL评级为3,封装标记为“H504 XXXX” (XXXX为4位批次号)。
2. 引脚说明
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 - 3, 5 - 8, 11 - 16, 18, 19, 24 GND 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC接地 OGND
4 RFIN 该焊盘为交流耦合,匹配50 Ohm RFINOIH
17 RFOUT 该焊盘为交流耦合,匹配50 Ohm - IORFOUT
20 Vgg 放大器的栅极控制引脚,需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记,并参考组装图添加所需外部元件 Vgg
21 Vdd 放大器的电源电压引脚,参考组装图添加所需外部元件 VdP O
了解引脚的功能和连接方式,是正确使用放大器的关键。在实际布线时,要根据引脚的特点合理设计电路,确保信号的稳定传输。
应用电路与评估板
1. 应用电路
应用电路中,C1、C2取值为100pF,C3、C4取值为10,000pF,C5、C6取值为4.7 uF。这些电容的选择和布局对于放大器的性能有着重要影响,大家在设计时要根据具体的应用场景进行合理调整。
2. 评估板
评估板使用的材料和元件也有明确的规定,如J1、J2为2.92mm PCB安装K - 连接器,C1、C2为100 pF的0402封装电容等。需要注意的是,由于该产品工作频率很高,需要使用定制的LC4B PCB焊盘和焊膏模板,不能使用Hittite的标准LC4B焊盘。在设计评估板时,还应采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50 Ohm阻抗,将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。同时,评估板应安装在合适的散热片上。
总的来说,HMC504LC4B是一款性能卓越、应用广泛的低噪声放大器。通过深入了解它的特性、规格、封装和应用电路等方面的信息,我们可以更好地在实际设计中发挥其优势,为高频电子系统的设计提供有力支持。希望本文能对大家在相关领域的设计工作有所帮助,大家在使用过程中有任何问题或想法,欢迎一起交流探讨。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC752LC4:24 - 28 GHz低噪声放大器卓越性能
    探索HMC752LC4:24 - 28 GHz低噪声放大器卓越性能 在微波通信、军事与航天等领域,高
    的头像 发表于 05-22 13:05 80次阅读
    HMC772LC4:2 - 12 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器卓越之选
    的头像 发表于 04-21 15:50 194次阅读
    探索HMC753:1GHz - 11GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 04-21 15:50 188次阅读
    HMC752LC4:24 - 28 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器深度解析
    HMC752LC4:24 - 28 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器深度解析 在
    的头像 发表于 04-21 15:40 219次阅读
    探索HMC504LC4B14 - 27 GHz低噪声放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-21 11:20 444次阅读
    HMC - ALH476:14 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器卓越之选
    的头像 发表于 04-20 16:45 227次阅读
    探索 HMC - ALH216:14 - 27 GHz 低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 04-20 16:35 180次阅读
    探索 HMC342:13 - 25 GHz GaAs MMIC 低噪声放大器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-20 15:40 176次阅读
    HMC342LC4:13 - 25 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 04-20 15:40 182次阅读
    的头像 发表于 03-15 16:35 848次阅读
    探索HMC752LC4:24 - 28 GHz低噪声放大器卓越性能 在高频通信和测试测量领域,低噪声放
    的头像 发表于 01-04 16:05 756次阅读
    探索HMC594LC3B:2 - 4 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 14:25 1354次阅读
    探索HMC594:2 - 4 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-04 14:15 508次阅读
    探索HMC - ALH445:18 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 10:10 686次阅读
    探索HMC - ALH476:14 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器卓越性能
    的头像 发表于 12-31 10:05 571次阅读
