HMC772LC4:2 - 12 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的卓越之选
在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是众多射频系统中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款性能出色的低噪声放大器——HMC772LC4。
文件下载:HMC772.pdf
一、产品概述
HMC772LC4是一款基于GaAs HEMT技术的MMIC低噪声宽带放大器,工作频率范围为2 - 12 GHz。它具备诸多优秀特性,在增益、噪声系数、输出功率等方面表现出色,适用于多种应用场景。
二、产品特性
1. 电气性能
- 噪声系数:仅为1.8 dB,这意味着它能够在放大信号的同时,尽可能减少引入的噪声,从而提高系统的信噪比,对于对噪声敏感的应用至关重要。
- 增益:提供15 dB的稳定增益,能够有效放大输入信号,满足系统对信号强度的要求。
- 输出IP3:达到+25 dBm,这一指标反映了放大器在处理多信号时的线性度,较高的输出IP3可以减少信号失真,提高系统的性能。
- P1dB输出功率:为+13 dBm,能够在一定程度上满足系统对输出功率的需求。
- 输入/输出匹配:输入和输出均匹配到50 Ohm,方便与其他50 Ohm系统进行集成,减少信号反射,提高信号传输效率。
- 供电要求:仅需+4V的供电电压,电流为45 mA,功耗较低,适合对功耗有要求的应用。
2. 封装形式
采用24引脚陶瓷4x4mm SMT封装,封装面积仅为16mm²,体积小巧,便于在电路板上进行布局和安装,同时也有利于提高系统的集成度。
三、典型应用
HMC772LC4具有广泛的应用场景,包括但不限于以下几个方面:
- 宽带通信系统:在宽带通信中,需要放大器具备宽频带、低噪声和高增益的特性,HMC772LC4正好满足这些要求,能够有效提高通信系统的性能。
- surveillance系统:在监控系统中,需要对微弱信号进行放大和处理,低噪声的HMC772LC4可以提高监控信号的质量,确保监控的准确性。
- 点对点和点对多点无线电:在无线通信中,放大器的性能直接影响到通信的距离和质量,HMC772LC4的高性能可以为无线通信提供可靠的支持。
- 军事与航天领域:这些领域对设备的可靠性和性能要求极高,HMC772LC4的高性能和稳定性使其成为军事与航天应用的理想选择。
- 测试仪器:在测试仪器中,需要对信号进行精确的放大和测量,HMC772LC4的低噪声和高增益特性可以满足测试仪器的要求。
四、电气规格
| 在TA = +25°C,Vdd = +4V,Idd = 45 mA的条件下,HMC772LC4的各项电气参数如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 2 - 12 | - | - | GHz | |
| 增益 | 14 | 15 | - | dB | |
| 温度增益变化 | - | 0.01 | - | dB / °C | |
| 噪声系数 | - | 1.8 | 2.5 | dB | |
| 输入回波损耗 | 15 | - | - | dB | |
| 输出回波损耗 | 15 | - | - | dB | |
| 1 dB压缩点输出功率 | - | 13 | - | dBm | |
| 输出三阶截点(IP3) | - | 25 | - | dBm | |
| 供电电流(Idd)(Vdd = 4V,Vgg = -0.2V典型) | - | 45 | - | mA |
需要注意的是,可通过调节Vgg在 -1 至 0.3V之间来实现典型的Idd = 45mA。
五、温度特性
文档中给出了HMC772LC4在不同温度(+25°C、+85°C、 - 40°C)下的多项性能曲线,包括增益、噪声系数、输出功率、回波损耗等随频率的变化情况。这些曲线可以帮助工程师更加全面地了解放大器在不同温度环境下的性能表现,从而在设计系统时更好地考虑温度因素的影响。
六、绝对最大额定值
为了确保HMC772LC4的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值,包括:
- 漏极偏置电压:+5V
- 漏极偏置电流:60 mA
- RF输入功率:5 dBm
- 栅极偏置电压: - 1至0.3 V
- 连续功耗(T = 85°C)(85°C以上以5.8 mW/°C降额):0.55 W
- 热阻(通道到接地焊盘):172 °C/W
- 通道温度:180 °C
- 存储温度: - 65至 + 150 °C
- 工作温度: - 40至 + 85 °C
工程师在设计和使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免对放大器造成损坏。
七、引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 2, 4 - 7, 12 - 15, 17 - 19, 24 | GND | 这些引脚和接地焊盘必须连接到RF/DC接地 | |
| 3 | RFIN | 该引脚为交流耦合并匹配到50 Ohm | |
| 8 | Vgg | 放大器的栅极控制,需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记,参考应用电路确定所需外部组件 | |
| 9 | Vdd | 放大器的电源电压,参考应用电路确定所需外部组件 | |
| 10, 11, 20 - 23 | N/C | 这些引脚内部未连接,但测量数据时这些引脚外部连接到RF/DC接地 | |
| 16 | RFOUT | 该引脚为交流耦合并匹配到50 Ohm |
八、应用电路及评估板
文档中还给出了应用电路和评估板的相关信息。评估板使用的电路板材料为Rogers 4350或Arlon 25FR,采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ohm,封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面,通过足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,并且评估板需安装到合适的散热片上。评估电路板可向Hittite申请获取。
九、总结
HMC772LC4作为一款高性能的GaAs HEMT MMIC低噪声放大器,在2 - 12 GHz的频率范围内表现出色,具有低噪声、高增益、良好的线性度等优点,适用于多种应用场景。电子工程师在设计射频系统时,可以考虑使用HMC772LC4来提高系统的性能。同时,在使用过程中,需要严格遵守其电气规格和绝对最大额定值,以确保放大器的正常工作和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低噪声放大器
6文章
546浏览量
33938 -
射频系统
150浏览量
13855
