一、案例背景
在市政环保行业工业自动化与工业物联网深度融合的趋势下,污水处理厂的智能化管控、能耗优化水平,直接决定运维成本、出水达标率与城市水环境治理成效。某地级市市政污水处理厂,设计日处理规模 5万m³,采用A²/O工艺,核心动力设备为污水提升泵、曝气风机,其中曝气系统电耗占全厂总电耗60%以上,是节能优化的核心环节。
该污水处理厂主控系统采用西门子S7-1200 PLC作为Profinet主站,负责全厂工业自动化控制,包括工艺逻辑调度、DO(溶解氧)/液位数据采集、PID节能控制算法运行与设备联动管理,原生搭载 Profinet总线协议,具备可靠的实时控制与运算能力,适配污水处理的动态调节需求。而核心执行设备 ——污水提升泵、曝气风机的驱动单元,采用AB PowerFlex 525变频器,标配 EtherNet/IP总线协议,负责调节设备转速,控制进水流量与曝气量,其精准的调速特性是实现节能优化的核心执行部件。
项目初期,因西门子S7-1200 PLC与AB PowerFlex 525变频器采用不同的总线协议,Profinet与EtherNet/IP协议互不兼容,形成严重的总线协议壁垒,导致两者无法直接建立稳定通讯链路。这一问题引发一系列核心痛点:PLC无法精准下发转速调节指令,变频器无法实时反馈运行数据,无法实现DO/液位联动的闭环控制;缺乏专业数据采集器与物联网网关,工艺数据无法上传至工业物联网平台,无法追溯能耗与运行状态,难以支撑节能优化;临时通讯方案稳定性差、响应滞后,只能人工固定频率运行,曝气量/进水流量无法动态调节,电耗居高不下,严重制约工业自动化水平与节能效益。
为彻底打破总线协议隔阂,实现跨品牌设备无缝互联,满足电耗降低20%~30%的节能目标,同时实现工业物联网数据采集需求,项目组经多轮技术选型与现场测试,最终选用塔讯TX 181-RE-RE-PNS/EIM工业网关(协议转换专用智能网关)作为核心通讯枢纽。该物联网网关凭借强大的双向协议转换能力、工业级稳定性与内置数据采集器功能,成功搭建起西门子S7-1200 PLC与AB PowerFlex 525变频器的可靠通讯桥梁,实现DO/液位联动的闭环控制与全流程数据采集,为污水处理厂工业自动化升级与工业物联网建设提供核心支撑,保护现有设备资产。
二、协议转换网关功能简介
塔讯TX 181-RE-RE-PNS/EIM是面向市政环保工业自动化场景的专业工业网关,兼具智能网关与物联网网关双重属性,核心定位为协议转换与数据采集器一体化设备,专为解决异构总线协议设备互联互通、工业物联网数据交互难题设计,完美适配污水处理厂潮湿、腐蚀性气体、电磁干扰的复杂现场环境,核心功能如下:
1.高速双向协议转换
搭载双核工业级处理器,支持Profinet与EtherNet/IP两大主流总线协议的双向透明协议转换,可同时作为Profinet从站对接西门子S7-1200 PLC、EtherNet/IP从站对接多台AB PowerFlex 525变频器,实现控制指令与反馈数据无阻塞、零丢包交互。数据转换延迟低至微秒级,通讯周期稳定2ms,完全满足污水处理动态调节的实时性要求,确保PLC控制指令零延时下发、变频器反馈数据精准回传,为节能闭环控制提供高速通讯保障。
2.高精度数据传输与管控
针对污水处理节能控制场景,优化数据校验与映射机制,支持标准工业通讯报文解析、自定义数据映射,精准传输DO值、液位值、变频器频率、电流等关键工艺数据,确保数据传输零误差。内置数据缓存、断线重连、断点续传功能,应对车间电磁干扰、网络波动等异常场景,保障工业自动化控制链路稳定,助力实现电耗降低20%~30%的节能目标。
3.工业级数据采集与上传
集成高性能数据采集器模块,可实时采集PLC端的DO/液位设定值、PID参数、控制指令、故障报警,以及变频器端的输出频率、电机电流、运行状态、能耗数据等全维度信息。完成数据标准化、加密处理后,同步上传至车间MES系统、SCADA监控平台与工业物联网数据中台,实现生产数据全流程可追溯、可视化,为工艺优化、设备运维、节能管控提供精准数据支撑,推动污水处理厂工业物联网数字化管控。
4.工业级硬件可靠性
采用全金属密封外壳,具备宽温(-40℃~85℃)、防尘、防潮、抗强电磁干扰、防雷浪涌特性,通过CE、FCC工业级认证,支持7×24小时不间断稳定运行,完美适配污水处理厂潮湿、腐蚀性气体的复杂工况。配置Web端与本地配置软件双调试界面,参数设置简洁直观,无需专业编程,大幅降低工程实施与后期运维难度,内置故障自诊断功能,便于快速定位处理异常,减少停机损失。
三、系统结构拓扑图
四、解决方案
针对总线协议不兼容、控制精度不足、能耗高、数据缺失等核心痛点,结合污水处理厂工况,制定“协议转换+节能闭环控制 +数据采集器+智能管控”一体化工业自动化与工业物联网解决方案,核心如下:
1.协议互通解决方案
采用塔讯TX181工业网关实现Profinet与EtherNet/IP双向协议转换,彻底打破跨品牌设备总线协议壁垒,无需修改PLC与变频器原有程序、参数,降低实施成本与风险。网关作为中间节点,将PLC下发的Profinet格式转速调节指令,转换为EtherNet/IP格式传输至AB PowerFlex 525变频器;同时将变频器反馈的运行数据转换为Profinet格式回传,实现双向透明通讯,为节能闭环控制奠定基础,保护企业现有设备投资。
2. DO/液位联动节能闭环控制解决方案
依托网关微秒级协议转换延迟与2ms通讯周期,构建“PLC—工业网关—变频器”高速控制链路。PLC实时采集DO仪、液位计数据,与设定值对比后运行PID算法,动态生成转速调节指令;网关实时转发指令与反馈数据,指令响应延时<1ms;变频器精准调节提升泵、风机转速,控制进水流量与曝气量,形成闭环控制,实现电耗降低20%~30%的节能目标,彻底解决人工调节滞后、能耗高的难题。
3.工业物联网数据采集解决方案
激活网关内置数据采集器功能,配置数据采集点位与上传周期:采集PLC端DO/液位设定值、实际值、PID参数、故障报警;采集变频器端输出频率、电流、运行状态、能耗数据;设置采集周期1ms、上传周期100ms,配置工业物联网平台、MES系统参数,启用数据加密与断点续传功能,确保数据完整上传,实现全流程数据可追溯,满足环保行业管控与工业物联网升级要求。
4.现场工况适配解决方案
结合污水处理厂潮湿、腐蚀性气体、电磁干扰的复杂环境,采用工业级防护设计:网关安装于专用电控柜,远离潮湿、腐蚀源与强电磁干扰;配置工业级电源与浪涌保护,适配车间电压波动;采用屏蔽网线与独立接地,降低电磁干扰,保障系统7×24小时稳定运行,降低故障率与运维成本。
五、实施配置过程
遵循“硬件安装—参数配置—分设备调试—系统联调—优化验收”流程,确保系统稳定运行,具体如下:
(一)硬件安装与网络布线
将塔讯TX181工业网关安装于污水处理厂中控室旁电控柜,固定于标准DIN导轨,远离潮湿、腐蚀源,保障散热;西门子S7-1200 PLC安装于中控室控制柜,AB PowerFlex 525变频器分别安装于提升泵、风机旁电机控制柜,做好接地防护。
采用工业级屏蔽网线,一端连接网关Profinet端口至PLC,另一端连接网关EtherNet/IP端口至变频器;完成网关DC24V电源接线、独立接地,检查线路牢固性,符合环保行业安全标准。
(二)网关参数配置
通过Web端管理界面完成配置:
IP地址配置:Profinet侧(PLC 端)IP设为192.168.0.10,与PLC(192.168.0.1)同网段;EtherNet/IP侧(变频器端)IP设为 192.168.1.10,与变频器(192.168.1.20/21)同网段,确保网络互通。
协议转换配置:导入西门子PLC GSDML文件与AB PowerFlex 525 EDS文件,配置 I/O数据映射与2ms通讯周期,启用双向协议转换与透明传输,保障指令与数据完整传输。
数据采集配置:激活数据采集器,添加PLC与变频器采集点位,设置1ms采集、100ms上传周期,配置工业物联网平台参数,启用加密与断点续传。
(三)PLC端配置(TIA Portal)
新建项目添加PLC与TX181网关,配置Profinet通讯参数与I/O映射,将转速指令映射至网关输出,变频器反馈数据映射至网关输入。
编写PLC控制程序:包含DO/液位采集模块、PID节能控制模块、指令下发、故障处理、安全互锁模块,适配2ms通讯周期,优化程序扫描周期,确保控制实时性。
下载程序至PLC,完成硬件组态与调试,测试指令下发与数据接收功能。
(四)变频器端配置
通过 AB变频器调试软件,设置变频器 EtherNet/IP参数(IP:192.168.1.20/21),从站地址与网关一致,通讯周期 2ms。
配置变频器为通讯控制模式,将运行指令、频率给定源设为 EtherNet/IP,选择标准通讯报文,设置转速范围、过载保护等参数。
映射 I/O数据点位,保存参数重启,测试通讯与调速功能。
(五)系统联调与优化
上电检查工业网关、PLC、变频器通讯状态,确认无故障报警、数据传输正常。
单步调试:PLC 设定目标 DO值与液位,检查网关指令转发、变频器响应,验证节能控制效果。
微调 PID参数与网关通讯参数,优化控制精度与稳定性;整机联动测试全流程运行与数据上传功能,组织验收。
六、项目痛点、应用效果及实施前后对比
(一)项目核心痛点
总线协议壁垒:西门子 PLC(Profinet)与 AB变频器(EtherNet/IP)协议不兼容,无法直接通讯,工业自动化管控覆盖率低;
控制精度不足:无闭环通讯链路,只能人工固定频率运行,曝气量 /流量调节滞后,DO /液位波动大;
能耗居高不下:曝气系统电耗占比高,无动态调节机制,电耗浪费严重,运维成本高;
数据缺失:无数据采集器与物联网网关,工艺数据无法追溯,难以优化节能;
现场适配性差:原有通讯模块抗干扰弱,潮湿、腐蚀环境下故障率高,运维难度大。
(二)应用效果
打破协议壁垒:协议转换实现 Profinet与 EtherNet/IP无缝对接,工业自动化管控覆盖率 100%,无需更换设备,保护投资;
节能效果显著:DO /液位联动闭环控制稳定运行,电耗降低 20%~30%,年节电超百万度,大幅降低运维成本;
控制精度达标:曝气量、进水流量动态调节,DO值稳定在设定范围,出水达标率 100%;
数据全采集可追溯:数据采集器实现全量采集,上传工业物联网平台,100%可追溯,支撑工艺优化;
适配现场工况:工业网关工业级防护,系统连续无故障运行超 3000小时,故障率降低 90%,运维成本减少 60%;
实现工业自动化与工业物联网深度融合,构建智能管控体系,推动污水处理厂数字化转型。
(三)实施前后效果对比
| 对比维度 | 实施前状态 | 实施后效果 | 提升幅度 |
| 总线协议兼容性 | 协议不兼容,无法直接通讯 | 双向协议转换,无缝互联互通 | 100% |
| 电耗水平 | 人工固定频率,电耗高,浪费严重 | 动态调节,电耗降低 20%~30% | 电耗降低 20%~30% |
| 控制精度 | DO /液位波动大,调节滞后 | 闭环控制,参数稳定,出水达标 | 精度提升 80%以上 |
| 生产效率 | 人工干预多,停机频繁 | 自动化运行,连续稳定,效率提升 25% | 效率提升 25% |
| 数据采集 | 无数据采集器,数据缺失 | 全量采集,工业物联网上传,100%可追溯 | 100% |
| 系统稳定性 | 故障率高,无故障时长<500小时 | 无故障时长≥3000小时,故障率降低 90% | 稳定性提升 83%以上 |
| 运维成本 | 维护频繁,成本高,停机损失大 | 运维简单,成本降低 60%,损失减少 | 成本降低 60% |
七、总结
本项目依托塔讯 TX181-RE-RE-PNS/EIM工业网关,成功解决市政污水处理厂中西门子 S7-1200 PLC与 AB PowerFlex 525变频器的总线协议兼容难题,通过专业协议转换、高速数据传输、数据采集器与物联网网关一体化功能,构建了集节能闭环控制、全流程数据采集、智能管控于一体的工业自动化与工业物联网解决方案,保护企业现有设备投资。
项目实施后,彻底打破跨品牌设备总线协议壁垒,实现电耗降低 20%~30%的核心节能目标,大幅提升生产效率、出水达标率与系统稳定性,降低运维成本,全面满足市政环保行业对工业自动化、工业物联网与安全生产的严苛要求,为污水处理厂数字化、智能化转型提供核心支撑。
实践证明,工业网关作为工业物联网核心枢纽与协议转换关键设备,在市政环保工业自动化场景中具备不可替代的价值。塔讯 TX181系列智能网关凭借强大的协议转换性能、工业级可靠性、便捷配置性与内置数据采集器功能,可高效解决异构总线协议设备互联互通问题,助力环保企业打破信息孤岛、实现设备协同与数据贯通,降低运维成本,提升核心竞争力。该方案可广泛复制应用于市政污水处理、工业废水处理等场景,具备极高工程推广价值。
(相关技术交流、咨询售后请与王工留言)
plc
5052文章
14783浏览量
488388 -
Profinet
9文章
2332浏览量
28332 -
Ethernet
3文章
686浏览量
58226
Profinet转EtherNet/IP 西门子PLC与罗克韦尔伺服驱动器工业自动化解决方案
Ethernet/IP转Profinet 西门子1500与汇川PLC联动技巧
钢铁厂污水处理系统:疆鸿智能ETHERNET/IP转EtherCAT网关的工业网络集成应用
ProfiNet转Ethernet/IP 配置案例:实现三菱FR-E800变频器与S7-1500通讯
污水处理厂西门子1200PLC通过Profinet转RS485工业网关与液位传感器进行通讯方案
西门子G120XA变频器:污水处理厂的效能升级利器
ProfiNet 转 Ethernet/IP西门子 S7-400 和罗克韦尔 PLC 在加氢精制环节的协同应用
工业自动化中的协议转换:Modbus RTU转Profinet网关在涡街流量计与西门子PLC通信中的应用
ProfiNet转Ethernet/IP协议网关实现三菱FR-E800系列变频器与西门子S7-1500系列PLC通讯的配置案例
颠覆智造:profinet转ethernet ip网关×发那科×西门子的三国杀
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
ProfiNet转MODBUS智能网关实现西门子S7-1200与流量传感器RTU协议对接配置方法
EtherNet/IP 转 Profinet 污水处理西门子 PLC 实现工业自动化节能控制
