探索LP3905 - A3应用板:低功耗手持设备电源管理新选择
在电子设备的世界里,高效的电源管理一直是设计工程师们关注的重点。特别是对于低功耗的手持应用,一个性能出色且稳定的电源管理芯片及相应的应用板能够显著提升设备的整体性能。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的LP3905 - A3应用板。
文件下载:LP3905SD-A3EV.pdf
1. 评估板概述
LP3905 - A3评估板是一个完整的电路,能让LP3905芯片在推荐的应用电路中实现全面运作。每块评估板都在工厂预先组装和测试过,板上采用了14引脚WSON封装的LP3905A3芯片,并搭配了相关的无源元件,能对该设备的所有功能进行测试。 LP3905专为低功耗手持应用进行了优化,它提供两个600mA的DC/DC降压调节器和两个100mA的线性调节器。与具有4个固定输出电压的LP3905设备不同,LP3905 - A3允许用户设置两个降压输出电压。此外,该设备还有两个使能引脚,方便对设备的输出进行控制。
2. 输出电压设置
2.1 预设输出电压
| LP3905 - A3评估板的输出电压预设如下: | 输出类型 | 电压(V) |
| Buck1 | 1.5 | |
| Buck2 | 1.85 | |
| LDO1 | 3.0 | |
| LDO2 | 2.8 |
LDO输出端配备了0.47µF的电容器,因此这些LDO的负载电流不应超过100mA。同时,设备从EN1和EN2到地有1MΩ的内部电阻。
2.2 输出电压调整
对于初次使用,LP3905 - A3样品板已预设为1.5V和1.85V。用户可以通过选择外部电阻网络来设置这两个调节器的输出电压。具体来说,通过改变电感输出电压侧与设备反馈引脚(FB1、FB2)之间以及反馈引脚与地之间的电阻网络,即改变R1、R2和C7的值可以调整Buck1的输出电压,改变R3、R4和C8的值可以调整Buck2的输出电压。
2.3 输出电压选择公式
输出电压选择的公式为: [ V{OUT} = V{FB} times left(1 + frac{R{1F}}{R{2F}}right) ] 其中:
- ( V_{OUT} ) 是输出电压(伏特)
- ( V_{FB} ) 是反馈电压(0.5V)
- ( R_{1F} ) 是反馈电阻(从输出电压到FB)
- ( R_{2F} ) 是反馈电阻(从FB到地)
当输出电压大于或等于1.0V时,应在 ( R_{1F} ) 两端添加一个电容器。电容器的值可根据公式计算,也可从推荐的组件值表中选择。
3. 连接信息
3.1 电源连接
需要将3.0V至5.5V的电源电压连接到评估板的任一VIN引脚。板上的LK4将BUCK电源侧与LDO电源侧硬连接,这两个电源对于设备的正常供电都是必需的。
3.2 接地连接
电源地可以连接到GND或BKGND,评估板上的LK3将BUCK地与LDO地硬连接。
3.3 电流测量
为了在Buck输出端获得最佳的电流测量结果,建议使用4线测量技术,以消除PCB走线或连接到负载的电线中的电压降。此时,仪器的感测连接应连接到评估板上相应的Buck “S”(感测)连接。
3.4 输入引线
输入引线应尽量短,以减少电感。
3.5 ON/OFF控制
通过EN1和EN2上的逻辑信号进行ON/OFF控制。这些引脚需要至少1.2V的电压才能使相应的输出启用,当使能引脚设置为0.4V或更低时,输出将关闭。如果不需要ON/OFF控制,可以通过外部连接或将使能引脚连接到板上的连接矩阵,将一个或两个使能引脚连接到VIN。
3.6 控制选项
| 评估板上通过硬连线或使用4路矩阵上的可重新配置链接提供了多种控制选项,具体的链接矩阵细节如下: | 链接 | 连接描述 |
| 1 - 2, 3 - 4 | EN1和EN2连接到VIN电源,所有输出随电源电压上电 | |
| 3 - 4 | EN1连接到EN2,可以从一个外部源驱动以控制所有输出 | |
| 1 - 2 | EN1连接到VIN,Buck1、LDO1和LDO2输出在设备上电时启用,Buck2应使用连接到EN2的外部源单独启用 | |
| 1 - 3 | EN2连接到VIN,Buck2在设备上电时启用,Buck1、LDO1和LDO2输出应使用连接到EN1的外部源启用 | |
| - - | EN1和EN2可以分别从连接到板输入EN1和EN2的外部源驱动 |
4. PCB布局与物料清单
4.1 PCB布局
评估板的尺寸为1.5" x 1.3",合理的PCB布局对于保证电路的性能至关重要。大家在实际设计中,不妨思考一下如何根据板上元件的特性和信号流向进行更优化的布局呢?
4.2 物料清单
评估板的物料清单包含了各种元件,如LP3905芯片、电感、电容、电阻等,每个元件都有其特定的型号、值和数量。例如,电感L1、L2的值为2.2µF,电容C1、C3的值为0.47µF等。在选择元件时,要确保其参数符合设计要求。
5. 重要注意事项
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行更改、改进和停产的权利。购买者在下单前应获取最新的相关信息,并确保信息的准确性和完整性。TI对其组件的性能提供保证,但在某些情况下可能不会对每个组件的所有参数进行测试。此外,TI不承担应用协助或买家产品设计的责任,买家需要为自己的产品和应用负责,并采取适当的设计和操作保障措施。
在使用TI组件时,还需要注意知识产权、产品转售、安全相关应用等方面的规定。例如,未经授权,TI组件不得用于FDA Class III(或类似的生命关键医疗设备),只有特定指定的TI组件才能用于军事/航空航天应用等。
LP3905 - A3应用板为低功耗手持应用提供了一个强大而灵活的电源管理解决方案。通过合理设置输出电压、正确连接电路以及优化PCB布局和选择合适的物料,工程师们可以充分发挥该应用板的性能,为手持设备的设计带来更多的可能性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8535浏览量
148226
探索LP3971 USB评估板:功能、操作与应用
深入剖析LP3906:多功能电源管理单元的卓越性能与应用
深入解析Atmel AVR XMEGA A3微控制器:特性、应用与设计考量
探索ADP5090超低功耗升压调节器评估板:设计与应用指南
探索DS1232LP/LPS低功耗微监控芯片:功能、特性与应用
多功能电源管理芯片MAX8819:手持设备的理想之选
高效低功耗:MAX1586A电源管理IC深度解析
超低功耗技术:让无线设备“用电如丝”,续航以年计
LP3905系列 用于低功耗手持应用的电源管理 IC数据手册
